Witam po krótkiej przerwie,
póki co udało mi się skompletować prowadnice na wszystkie osie z HIWIN'a od firmy brammer. I tutaj wszystko poszło gładko. Niestety na chińskiej loterii śrub kulowych poszło trochę gorzej. Śruby niestety nie są proste.
Oś Y (1605 - 750mm):
Oś X (1605 - 650mm):
Nie wiem czy widać to dokładnie na zdjęciach, jutro w pracy sprawdzę dokładniej ile wynosi odchyłka. Wiadomo że za ceną idzie jakość więc pytanie do was drodzy forumowicze: odsyłać i grać jeszcze raz na wielkiej loterii, prostować na tokarce czy odesłać, dołożyć $ i kupić np. HIWIN'a z bramerra??
Z góry dzięki
