zanim puscisz rame w produkcje przemysl wszystkie otwory technologiczne
Frezarka stalowa 400x350x150 - ocena i pomoc w projekcie
elofura
Re: Frezarka stalowa 400x350x150 - ocena i pomoc w projekcie
Ja bym się zastanowił na twoim miejscu, czy nie zastosować przełożenia. Bo demon prędkości to to nie będzie na krokówkach bezpośrednio sprzęgniętych ze śrubami.
Zaczynam przygodę.
MarLip
- Posty w temacie: 75
Witam po krótkiej przerwie,
póki co udało mi się skompletować prowadnice na wszystkie osie z HIWIN'a od firmy brammer. I tutaj wszystko poszło gładko. Niestety na chińskiej loterii śrub kulowych poszło trochę gorzej. Śruby niestety nie są proste.
Oś Y (1605 - 750mm):
Oś X (1605 - 650mm):
Nie wiem czy widać to dokładnie na zdjęciach, jutro w pracy sprawdzę dokładniej ile wynosi odchyłka. Wiadomo że za ceną idzie jakość więc pytanie do was drodzy forumowicze: odsyłać i grać jeszcze raz na wielkiej loterii, prostować na tokarce czy odesłać, dołożyć $ i kupić np. HIWIN'a z bramerra??
Z góry dzięki
Z góry dzięki
K.I.S.S - Keep it simple stupid!
bartuss1
Albo Twój przymiar nie jest prosty, kątownik traserski taka 500 ka albo linial jakis traserski, albo suwmiarka 1000 ka do porównania, a nie kawałek blachy.
MarLip
Zgoda że pomiar przeprowadzony na szybko w domu ale czy nie chodzi tylko o punkt styku? Gdyby była prosta, po zrobieniu obrotu w teorii nie powinna odchodzić (czy tam powinna w jakiejś tolerancji)
MarLip
dzisiaj chciałbym pokazać (dla ludzi którzy jeszcze się z tym nie borykali) efekt braku współosiowości wału silnika z osią śruby oraz jak sztywne jest sprzęgło kłowe:
Film 1:
Śrubą miota na lewo i prawo, hałas, zgrzyt i płacz. W pierwszym momencie wydawało mi się że to śruba jest krzywa. Po przyłożeniu do prowadnicy śruba wyszła obronną ręka i padło na sprzęgło i mocowanie silnika.
Po poprawkach wygląda to tak:
No kręci się aż miło
Przy okazji doszedł stół, piękna rzecz
Pozdrawiam!
Film 1:
Pozdrawiam!
lukasixthm
- Posty w temacie: 11
No w tym stole to można się zakochać
jakie ma dokładne wymiary. No i czy możesz podać cenę?
A co do tych śrub to może nie zostawiłeś luzu pomiędzy osią śruby a osią silnika? Chodzi mi o delikatne rozsunięcie jego aluminiowych talerzyków obejmujących osie.
