Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
Kolejny temat o zx7045, nowy egzemplarz dopiero co wyjety ze skrzyni , niezdatny do pracy bez rozebrania . Zdjecia .
- Posty w temacie: 37
Re: Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
Ten "drucik" jest za cienki. Sam może wprowadzać błędy pomiaru poprzez odkształcenia.
czilałt...
- Posty w temacie: 91
hmmm , miejsca jest na 8mm , może przerobię ale nie zauważyłem żeby pod ciężarem wskaźnika się uginał . konstrukcja jest sztywniejsza niż statywu magnetycznego.
Przy pomiarach także nie będę go tak mocno wysuwał , będzie jak najgłębiej w uchwycie ale pomyśle na grubszym , może znajdę jakiś
Zapraszam na mój kanał :
https://www.youtube.com/channel/UCjjybS ... PrLNRdElYQ
- Posty w temacie: 112
Nie musi być okrągły. Możesz wziąć jakiś pręt o większej średnicy (np ■ 12÷16mm, albo okrągły, stal, mosiądz, nawet alu) i zatoczyć końcówki na wymiar do mocowania w uchwycie, oraz do mocowania ramienia. Na pewno będzie sztywniejszy niż ten ø8mm. Nie musi być co prawda tak długi, choć im jest dłuższy tym dokładniej ustawi się prostopadłość do stołu → długość przyprostokątnej a trójkąta prostokątnego w zależności od wysokości bhmmm , miejsca jest na 8mm , może przerobię ale nie zauważyłem żeby pod ciężarem wskaźnika się uginał . konstrukcja jest sztywniejsza niż statywu magnetycznego.
dobra , jeśli znajdę to zamienię go na jakiś grubszy . @RomanJ4 długości <b>a</b> już nie zmienię bo jest taka aby jak ustawię oś wrzeciona na środku stołu to mieszczę się pomiędzy rowki teowe a krawędź stołu z obu stron ale namówiliście mnie z tą grubością wałka
- Posty w temacie: 42
Operacja się udała, pacjent przeżył. Kolumna zamocowana i ustawiona z dokładnością 0,01mm do krzyżaka. Przy okazji opiera się teraz na całej płaszczyźnie, co powinno zwiększyć jej sztywność. Wykorzystałem do tego masę epoksydową używaną do poziomowania dużych maszyn więc powinna się sprawdzić w małej frezarce. Było trochę paniki bo masa zaczyna wiązać po 20 min. Trochę mało a jeszcze przez burzę i latające pranie straciłem 2 minuty...
Taka ciekawostka. Kolumna okazała się najdokładniej wykonanym elementem w tej frezarce. Jestem za to bardzo wdzięczny chińczykowi . Na skrobak mam ostatnio uczulenie....
Zapraszam na mój kanał YouTube : Garaż Tomka
Ciekawe projekty, remonty i modyfikacje.
Złożyłem już parę elementów w tej mojej zmorze. Biorę się teraz za głowicę. I tu mam pytanko. Czym malować wnętrze przekładni? Na razie mam wypiaskowaną i zabezpieczoną antykorozyjną farbą odporną na wysokie temperatury. W garażu wala mi się emalia ftalowa, farba do felg samochodowych, akryle w sprayu i resztka epoksydowej od korpusu. Nada się coś z tego?
Mam ostatnio fazę na wykorzystywanie tego co mam na stanie. Tonę w "przydasiach"
Na pewno odporną na olej...
http://www.rafil.pl/pl/farby/15emalia-f ... na,17.html
albo epoksyd...
Dodane 49 minuty 18 sekundy:
A, zapomniałem, chlorokauczukowa też jest olejoodporna...
albo epoksyd...
Poszło epoksydową.
Pytanie numer 2.
Czy łożyska w skrzyniach zalewanych olejem powinny mieć kołnierze uszczelniające? Fabrycznie takie były. Tylko, że przy tym syfie, który chińczyk zostawia w środku, to miało jakiś sens. Teraz jak będzie czyściutko, to nie lepiej zamontować bez osłon? Pracowałyby w oleju jak zębatki.
Jak to jest rozwiązane w maszynach przemysłowych?
Pytanie numer 2.
U mnie łożyska "dolne" pracujące w oleju były bez osłon, a górne w pokrywie wrzeciennika z gumową osłonką
Koła zębate zanurzone w oleju robią w trakcie pracy mgłę olejową która wypełnia całą skrzynię, więc nasmaruje i łożyska górne(przy okazji wypłukując ew. opiłki)a górne w pokrywie wrzeciennika z gumową osłonką
Przez to osłonki są zbędne, bo zazwyczaj stosuje się je do ochrony smaru stałego w kulkach przed zanieczyszczeniem, a w w tym przypadku w skrzyni z olejem lepiej nie stosować łożysk ze smarem stałym (należałoby zdjąć osłonki i wymyć łożyska ze stałego)...
