Frezowanie kanałka
Barni
Re: Frezowanie kanałka
#91
Post napisał: Barni » 09 cze 2018, 08:52
Genialna sprawa! To jak ze złapaniem dużej ryby na własnoręcznie zrobiona przynętę, zawsze cieszy bardziej :)
mineque
#92
Post napisał: mineque » 09 cze 2018, 09:03
Czyli fanar I sandvik drżyjcie ;)
Posty w temacie: 83
#93
Post napisał: kamar » 11 lip 2018, 15:59
Wreszcie frezik znalazł zatrudnienie
Cenę usługi to chyba wyliczę w zł/m :)
Steryd
Posty w temacie: 12
#94
Post napisał: Steryd » 11 lip 2018, 17:32
moim zdaniem zupełnie niepotrzebnie dzielisz te kanałki na dwa przjścia,- zysk jeśli chodzi o obciążenie niewielki, a płytki się ścierają...Moim zdaniem lepiej by było zmniejszyć nieco posuw i by dało radę.
Można?
Morzna!!!
Posty w temacie: 83
#95
Post napisał: kamar » 11 lip 2018, 17:48
Jak napiszesz, że robiłeś pół kilometra kanałka =2mm z zagłębieniem 8mm na raz, to pomyślę :). Puki co będę robił po swojemu.
Mało mnie przekonują stwierdzenia " da radę" :)
8mm taką płytka to byłby nowy Cud Nad Wisłą - ostrza jest 3mm :)
Steryd
Posty w temacie: 12
#96
Post napisał: Steryd » 11 lip 2018, 18:37
Ale to ostrze nie bierze 8mm materiału- bierze posuw na ostrze, tylko przez dłuższy lub krótszy czas w stosunku do przerwy ;)
Można?
Morzna!!!
marchru
#97
Post napisał: marchru » 11 lip 2018, 19:05
del
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
Posty w temacie: 83
#98
Post napisał: kamar » 12 lip 2018, 05:16
Steryd pisze: ↑
11 lip 2018, 18:37
Owszem. tylko wiór długość ma ciut większą od przybrania. Nie jest sztuką stworzyć wióra, sztuka to bezboleśnie usunąć go z kanałka i międzyzębia :)
IMPULS3
Posty w temacie: 14
#99
Post napisał: IMPULS3 » 12 lip 2018, 20:10
Przy takim wałku to koszt jakiegoś błędu całkiem poważny, wiec w takim przypadku też wolałbym delikatniej i dłużej niż miałoby się coś posypać... :)
Posty w temacie: 83
#100
Post napisał: kamar » 13 lip 2018, 06:19
IMPULS3 pisze: ↑
12 lip 2018, 20:10
Nawet bardzo poważny :) Dlatego nie ma na co czekać i ...
Wróć do „Obróbka metali”
