Frezowanie kanałka
Areo84
Re: Frezowanie kanałka
#41
Post napisał: Areo84 » 04 cze 2018, 23:01
fajniaste , ale będzie z tym trochę zabawy. Choćby te zamki płytek.
W każdym razie proszę o film z rzeźbieniem tych rowków .
Posty w temacie: 83
#42
Post napisał: kamar » 04 cze 2018, 23:10
Tak założone aby rowki się same zrobiły na drucie :)
IMPULS3
Posty w temacie: 14
#43
Post napisał: IMPULS3 » 04 cze 2018, 23:11
A dlaczego płytka nie ma oparcia ze strony niepracującej?
Posty w temacie: 83
#44
Post napisał: kamar » 05 cze 2018, 05:19
Wstawi się pierścionek po wycięciu zamków.
IMPULS3
Posty w temacie: 14
#45
Post napisał: IMPULS3 » 05 cze 2018, 08:07
Można i tak, ale spokojnie zamki zrobisz ustawiając podzielnicę pod kątem i frezując frezikiem w osi Y. Choć jak patrzę to odczuwam jakiś większy pociąg do drutówki więc zapewne drutówka wygra. :P
Posty w temacie: 83
#46
Post napisał: kamar » 05 cze 2018, 08:36
Obejżyj zamki rysowane już z natury i jak je zrobisz frezem to jesteś gość :)
Oczywiście nie w tydzień albo przez zimę :)
https://a360.co/2Ju2HZi
IMPULS3
Posty w temacie: 14
#47
Post napisał: IMPULS3 » 05 cze 2018, 09:21
kamar pisze: i jak je zrobisz frezem to jesteś gość :)
Robiłem ale bez tych środkowych wypustek i było ok. No ale z drutem nie walczę bo nie wygram. :)
Majster70
#48
Post napisał: Majster70 » 05 cze 2018, 10:23
Kajam się, dopiero teraz zerknąłem na rysunek kanałka z 1-szej strony. Frezowanie będzie tańsze przy użyciu Simtek V28.0200.02.09 Ghttp://dl.simtek.de/download/webcode/pdf/AC15.pdf. Frez co prawda pierwotnie do kanałków wewnętrznych, ale to nie ma znaczenia. Dystrybutor w PL https://solid-narzedzia.pl/
Posty w temacie: 83
#49
Post napisał: kamar » 05 cze 2018, 10:50
Nie da rady, za duży byłby wysięg. Ani w pionie ani w poziomie nie dojdzie.
Steryd
Posty w temacie: 12
#50
Post napisał: Steryd » 05 cze 2018, 12:52
przeca to zwykły frez trzpieniowy, najwyżej głębiej go wciśniesz w oprawkę
Można?
Morzna!!!
Wróć do „Obróbka metali”
