Imak szybkozmienny QCTP do ld550
rc36
Re: Imak szybkozmienny QCTP do ld550
#21
Post napisał: rc36 » 29 maja 2018, 21:52
Armstec pisze:I tu przy rurce Fi 15 pojawia się taki problem że nawet maksymalne obroty LD550 są za małe , a co dopiero jak wybierasz najniższe biegi
Ja przy małych średnicach kręcę nawet do 3000rpm żeby prędkość skrawania była jakaś godziwa, ale mam w nutoolu falownik.
m.j.
Posty w temacie: 12
#22
Post napisał: m.j. » 30 maja 2018, 08:12
Posuwu nie zmienię, ponieważ jak toczę aluminium to przy małym posuwie powierzchnia wychodzi jak lusterko po dobrej płytce, a na jakości powierzchni i dostatecznej dokładności wymiarowej zależy mi najbardziej. Żonglowanie kołami gitary też odpada, a szczególnie jak Tumka stoi obok i tam tylko ruch wajchą lub dwiema i mamy co chcemy :) Co prawda Tumka jest mało poręczna i jakaś taka toporna w stosunku do chinki. Ma też już bardziej zjechane łoże i dłuższe toczenia już tylko na chince. Z zasady zgrubnie to robię na tumce, a wykańczam na chince. Staram się też dobierać materiał tak aby możliwe mało było naddatku. Jak wyremontuję tumkę to pewnie chinka zostanie tylko do malutkich elemntów z mosiądzu i poliamidu.
Tutaj Seniu dałeś mi do myślenia i gdyby Tumka nie miała tak ściachanego łoża to pewnie zrobiłbym sobie z chinki cnc i jak mówisz - kawka w dłoń i relaks :D
Oczywiście rady kolegów wezmę sobie do serca i spróbuję pobawić się na większych prędkościach.
Może tak dla potomności jakie płytki preferujecie. Jest tego mnóstwo na rynku. Może by zrobić taki ranking płytek z podziałem na materiał.
Ja już mam jeden typ:
- Aluminium PA6 i PA9 toczę na płytkach Korloy CCGT0602 (chyba naroże ma 02, ewentualnie 04). Jaki dokładnie typ i łamacz to podam jak spiszę z pudełka. Nie polecam Ceratipa.
#23
Post napisał: RomanJ4 » 30 maja 2018, 09:25
Imak powstał trochę tak "ad hoc" i wszystkie wymiary dostosowywane były do tego co mam.
I bardzo dobrze, na pewno jest o niebo wygodniejszy w użyciu niż klasyczny czteropozycyjny (czego pewnie już doświadczyłeś).
Imak kolegi Staszek 83 tez z pewnością będzie wygodniejszy niż klasyczny przy mocowaniu prostopadłym, choć szkoda, że jaskółka drugiej kostki nie jest prostopadła do pierwszej, skutkiem czego chcąc założyć np wytaczak lub inne narzędzie o osi równoległej do osi toczenia (np rozwiertak) trzeba będzie korpus luzować i ustawiać.
No i z racji dość wąskiego, niesymetrycznego kształtu powierzchni podstawy korpusu (dociskowej) trzeba go silnie krepować do sań narzędziowych by się nie obracał pod naciskiem, co przy zazwyczaj nieutwardzanych(niehartowanych), niezbyt grubych przekrojach szufladek amatorskich maszyn może stwarzać pewien problem z dostatecznie dużym dociskiem (wybrzuszanie pow. stykowej szufladki)....
Ale oczywiście to tylko możliwe "negatywne scenariusze"..
senio
#24
Post napisał: senio » 30 maja 2018, 09:43
m.j. pisze:
30 maja 2018, 08:12
Jedno nie przeszkadza drugiemu. Ja zachowałem korby jak w oryginale na szybkie akcje. A rzeczy jak seryjki, jakieś kształty czy inne takie przy których trzeba egzorcyzmy robić, czy całkiem nie wykonalne na manualu wykonuje komputer. Masz już sterowanie, więc odchodzą Ci jego koszty. Ja mam co prawda od roku drugie kompletne 4 osiowe sterowanie w puzzlach, ale do tej pory używam jednego sterowania do tokarki i frezarki. Nie dostałem natchnienia jeszcze żeby to poskładać i zrobić jak ma być :). Nie widze w tym żadnego problemu bo nie robię i tak nigdy na dwóch maszynach. Może zimą się za to wezmę w końcu i poskładam. Koszty zatem w Twoim przypadku pomijalne , bo dwa silniki i do przerobienia zetka. U mnie X na trapezie chodzi do dzisiaj, bo tam nie ma miejsca na nic innego z zachowaniem korbek. U Ciebie max kilka stówek by trzeba zainwestować i maszynka lata sama. Z ngcgui robisz 95% prac w locie. Jakieś duperele narysujesz w CAM-ie jak potrzeba. Mając np. pod F8 rozłączanie stycznikiem krokowców ustawianie offsetów trwa sekundy, bo dojeżdżasz szybko ręcznie i tylko mała korekta już z kompem. Powstaje uniwersalna maszynka tak manualna jak i CNC bardzo sprawnie działająca w obydwu trybach w takim układzie ja opisałem. Masz nad czym pomyśleć. W razie czego zawsze możesz dopytać co i jak.
Avalyah
#25
Post napisał: Avalyah » 30 maja 2018, 10:02
Dokładnie tak zrobiłem u siebie, chociaż u mnie obie osie na oryginalnych śrubach. No i X nie ma korbki, chociaż kupiłem sobie silniczek z długą osią, tylko nie chciało się montować :D Natomiast z oryginalnej korby w osi Z korzystam bardzo często, żeby sobie szybko zrobić miejce przy detalu do mierzenia itd. A jak chcę cnc to zapinam nakrętkę wajchą na supporcie i można lecieć. Jak mi się to rozpadnie to pewnie zmienię na kulową, ale na razie nie widzę takiej potrzeby, a i ingerencja w konstrukcję tokarki sprowadziła się do dwóch otworów na końcu łoża do zamocowania płyty silnika Z i nic więcej.
senio
#26
Post napisał: senio » 30 maja 2018, 10:11
X musi mieć u mnie korbkę. Inaczej mówiąc muszę mieć 100% opcje manualną. Gdybym tego nie potrzebował na X poszła by też śruba kulowa. Nie ma się co oszukiwać i na trapezie wiecznie tańczy o kilka setek. Oczywiście wszystko zależy od potrzeb ale mnie X męczy strasznie. Do tego stopnia, że nawet kupiłem już lewy gwintownik, lewą śrubę trapezową i zrobię test na bezluzowej nakrętce poliamidowej w X. Wymiana to chwila, koszty zerowe a jak wytrzyma jakiś czas to lepsze to, niż wieczna zabawa w kasowanie luzów. Teraz z 3 osią obrotową
tokareczka-frezareczka-koleczka-wrzecio ... 90926.html
tym bardziej mnie to denerwuje. Pracując na frezach większych nie ma wielkiego stresu, ale jak już w grę wchodzi grawerka z frezami 0.1mm to jest o co powalczyć.
Armstec
#27
Post napisał: Armstec » 30 maja 2018, 10:40
Z tym posuwem na LD550
f-0,05 To faktycznie daje powierzchnie gładką perfekcyjnie o ile materiał ma na to ochotę.
Ale sam zauważysz z czasem (może nie przy aluminium) że przy sztywności takiej tokarki będzie się zdażać w niektórych sytuacjach problem z utrzymaniem ciągłości, wiór się przerywa i ostrze co chwile zagłębia się odnowa. Objawia się to wibracjami albo piskiem (wystarczy raz tak się zdaży i masz na powierzchni sznyte która rujnuje cały efekt)
przydała by się taka kombinacja kół która daje posuw f 0,08-0,10 dobry na finish ale i nie za mały. pewnie coś dało by się takiego dobrać ale musiał bym pokombinować... puki co jakoś się nie złożyło :)
PS. Masz może jakies foto jak ci wychodzi aluminium z tymi płytkami AK, ja puki co takich nie miałem okazji wyprobować
Staszek 83
#28
Post napisał: Staszek 83 » 30 maja 2018, 12:23
[/quote]
RomanJ4 pisze:Imak kolegi Staszek 83 tez z pewnością będzie wygodniejszy niż klasyczny przy mocowaniu prostopadłym, choć szkoda, że jaskółka drugiej kostki nie jest prostopadła do pierwszej, skutkiem czego chcąc założyć np wytaczak lub inne narzędzie o osi równoległej do osi toczenia (np rozwiertak) trzeba będzie korpus luzować i ustawiać.
Dlatego pod wytaczak była by inna kostka:
RomanJ4 pisze:
30 maja 2018, 09:25
Zgadzam się, ale przy mojej małej maszynce to z głębokością skrawania i tak nie mogę poszaleć w stali więc ten aspekt generalnie w moim przypadku pomijam. Chodź i tak nie wiem czy ostatecznie nie zdemontuje szufladki bo i tak z niej prawie wcale nie korzystam.
Wstępny projekt powstał, jak będzie czas i natchnienie to może coś takiego sobie wyskrobie :mrgreen: .
#29
Post napisał: RomanJ4 » 30 maja 2018, 13:31
No, to wszystko jasne...
Avalyah
#30
Post napisał: Avalyah » 30 maja 2018, 14:58
senio pisze:Gdybym tego nie potrzebował na X poszła by też śruba kulowa.
Trochę niestety słabo wymiarowo, nakrętka jest o sporo za duża, żeby zmieścić. Mam w szufladzie 1204 kulową i tak sobie czeka, bo nie pomyślałem, że się nie zmieści... A kurcze fajnie by było mieć tam kulową właśnie.
@staszek 64
A dlaczego akurat taki "nietypowy" kształt?
