Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
Kolejny temat o zx7045, nowy egzemplarz dopiero co wyjety ze skrzyni , niezdatny do pracy bez rozebrania . Zdjecia .
rdarek
Posty w temacie: 42
Re: Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
#201
Post napisał: rdarek » 25 maja 2018, 22:49
InvaderBeer pisze:
25 maja 2018, 22:07
Udało mi się jednak poskładać film ze składania frezarki
Obejrzałem filmik jednak z językiem tym jestem na bakier, za to wpadło mi coś w oko.
Sorry, że zwracam uwagę :oops: i nie chciałbym się wymądrzać jednak wydaje mi się, że na filmiku widać, jak zakładasz odwrotnie łożyska oporowe na śrubach (te zewnętrzne).
Nie dość, że będą powodowały zwiększone opory to na dodatek wytrą oś.
Najpierw powinien być założony luźny pierścień potem ten który podgrzewałeś.
Przy okazji filmiki dla potomnych.
Ostatnio zmieniony 25 maja 2018, 23:00 przez rdarek, łącznie zmieniany 1 raz.
InvaderBeer
Posty w temacie: 91
#202
Post napisał: InvaderBeer » 25 maja 2018, 22:55
@rdarek Hej , która oś to sprawdzę ? Wydawało mi się że wszystko poskładałem odpowiednio , bo je oglądałem kilka razy zanim zamontowałem . Patrzyłem tak żeby ślady pasowały ale mogłem się pomylić .
Wszelkie uwagi jak najbardziej mile widziane :)
rdarek
Posty w temacie: 42
#203
Post napisał: rdarek » 25 maja 2018, 23:03
InvaderBeer pisze:
25 maja 2018, 22:55
Jak dobrze widziałem to obie, dorzuciłem filmiki P. Jacka bardzo ładnie to wyjaśnia. Przy okazji możesz skasować luz wzdłużny podkładkami.
InvaderBeer
Posty w temacie: 91
#204
Post napisał: InvaderBeer » 25 maja 2018, 23:17
rdarek pisze:
25 maja 2018, 23:03
InvaderBeer pisze:
25 maja 2018, 22:55
Dzięki za linki , obejrzę i sprawdzę , jestem pewien ze ta ciasna część była pierwsza a kulkami celowałem tak jak pasowały ślady . No i wiem już coś nowego :)
InvaderBeer
Posty w temacie: 91
#205
Post napisał: InvaderBeer » 30 maja 2018, 10:07
Frezowałem trochę , już złamałem pierwszy frez i nauczyłem się , że jednak trzeba dbać o bezpieczeństwo. Na szczęście bez strat w kończynach .
Mały projekt się rozpoczął , próbowałem zrobić zaokrąglone końce w narzędziu które robię do tramowania . Wszystko było dobrze do momentu w którym nieopacznie kąt mi się zmienił na elemencie i z konwencjonalnego frezowania poszło w "climb milling " (nie znam polskiego odpowiednika tej nazwy) . Dosłownie wyrwało element zanim zdołałem się zorientować i złamało frez . Dobrze że bez większych strat.
@rdarek sprawdziłem te łożyska i wydaje mi się ze jest ok , znaczy się ciasne są od wewnątrz a luźne na obu osiach na zewnątrz . Wydaje mi się to to jest ok , bo to chodzi oto żeby były zewnątrz - zewnątrz lub wewnątrz - wewnątrz , używając oprawki jako punt odniesienia .
Teraz zostało jeszcze zamontowanie auto posuwu osi X , tylko go najpierw rozbiorę i sprawdzę . Już wiem , że mocowanie które dają w zestawie jest do poprawy , znajdę pewnie coś jeszcze , w gratisie zawsze są niespodzianki , takie to miłe :)
Jako totalny nowicjusz i amator , dowiedziałem się właśnie jak ważne są płytki równoległe . Bez nich ustawienie czegokolwiek to niezła szkoła mierzenia oraz stoickiego spokoju :D Już zamówiłem jakiś podstawowy komplet bo z pozoru proste rzeczy rosną do rangi problemu :D
Udało się też poskładać film z pierwszymi wiórami i mały projektem dla żartu ;P
https://youtu.be/q_X4WtnWq_o
Pozdrawiam .
rdarek
Posty w temacie: 42
#206
Post napisał: rdarek » 30 maja 2018, 11:39
InvaderBeer pisze:
30 maja 2018, 10:07
Hmm to albo piszemy o tym samym albo....
może jeszcze raz opiszę jak składałeś oś to w twoim wypadku element stały (nie obracający się jest pomiędzy łożyskami)
więc kolejność powinna być taka (od nakrętki na śrubie - wnętrze stołu) na oś śruby zakładasz:
1. bieżnia o mniejszej średnicy otworu (ta którą podgrzewałeś do montażu) obraca się z osią
2. kulki
3. bieżnia o większej średnicy otworu ( tak która wchodzi luźno) stoi w miejscu
4. korpus (ten przykręcany do stołu element)
5. bieżnia o większej średnicy otworu ( tak która wchodzi luźno) stoi w miejscu
6. kulki
7. bieżnia o mniejszej średnicy otworu (ta którą podgrzewałeś do montażu) obraca się z osią
jeśli masz tak zmontowane to jest poprawnie, tutaj możesz w dowolny sposób "napiąć" łożyska eliminując luz wzdłużny w innym wypadku te łożyska to tylko ozdoba :mrgreen: .
na filmie widziałem, że miałeś zamieniony punkt 5 z 7 to zwiększa opory do momentu gdy:
1. nie wytrze się na osi rowek
2. nie wytrze się gniazdo bieżni (jeśli bieżnia siedzi bardzo ciasno na osi i z nią się obraca).
Hmm podkładki :) . Szukam jakiejś okazji, zestaw trochę drogi a i tak całego nie wykorzystam do mojego imadła. Zastanawiam się na jakąś alternatywą może nadadzą się noże do strugarki?
InvaderBeer
Posty w temacie: 91
#207
Post napisał: InvaderBeer » 30 maja 2018, 12:03
@rdarek Mam tak :
2. kulki
5. bieżnia o mniejszej średnicy otworu obraca się z osią
6. kulki
7. bieżnia o większej średnicy otworu stoi w miejscu
Kurcze , wychodzi na to że źle :P muszę tą #5 dać na koniec i zamienić z #7 :) miałeś racje .
rdarek
Posty w temacie: 42
#208
Post napisał: rdarek » 30 maja 2018, 12:30
InvaderBeer pisze:
30 maja 2018, 12:03
@rdarek Mam tak :
2. kulki
6. kulki
Uff a już się bałem, że czeka mnie wizyta u okulisty :mrgreen: jednak dobrze widziałem na filmiku.
Nie wiem czy na osi masz nakrętki jak nie to cały zestaw "napnij" podkładkami.
Niedawno zakładałem takie łożyska u mnie na śrubie konika. po dociągnięciu korbki zero luzu, tylko kulki mruczą podczas obracania i to małym palcem.
tomchlop
Posty w temacie: 42
#209
Post napisał: tomchlop » 08 cze 2018, 23:08
U mnie coś powoli się wykluwa... Mam już za sobą malowanie, rowki smarujące i pasowanie klina w krzyżaku. Niedługo biorę się za kolumnę. Czekam tylko na paczkę z potrzebną mi masą epoksydową.
Zapraszam na mój kanał YouTube :D : Garaż Tomka
Ciekawe projekty, remonty i modyfikacje.
InvaderBeer
Posty w temacie: 91
#210
Post napisał: InvaderBeer » 15 cze 2018, 09:35
@tomchlop super że są postępy , ja trochę poużywałem frezarki mimo , że nie ustawiona :P Pokusiłem się o zrobienie pierwszego narzędzia w życiu :) Bardzo prostego ale i tak bez płytek równoległych przysporzyło mi to od groma problemów. Ustawienie detalu bo była niezła zabawa w mierzenie :) Teraz widzę jak te kawałki obrobionego metalu ułatwiają życie :D Muszę porobić jeszcze trochę zakupów aby zrobić pomiary , już jestem blisko .
Narzędzie będzie służyło do ustawienia prostopadłości wrzeciona ( tramming tool ) - co mnie czeka w niedalekiej przyszłości . Mógł by to być zwykły prostokąt z 2 dziurkami ale jakoś tak pokusiłem się na małe komplikacje :P Wygląda to tak :
Z tego robiłem
a wyszło coś takiego
I nawet popełniłem też filmik
https://youtu.be/qqOfQOwMv6Q
Wiem, że dla starych wyjadaczy to śmieszne :) ale naprawdę ogromnie dużo satysfakcji sprawia nawet taka mała pierdółka , i najważniejsze że działa zgodnie z założeniami :P wcześniej nigdy w życiu nie miałem do czynienia z obróbką metali , frezarkami , pomiarami , co najwyżej z wiertarką :P Dla mnie ten kawałek metalu to jak lot w kosmos :P
Czasu trochę mało ale teraz powoli kompletuje graty , żeby pomierzyć wszystko . Rozkręciłem też trochę auto-posuw . I powiem że ten chiński wygląda w środku cąłkiem porządnie . Możliwe , że go zamontuje przed zmierzeniem wszystkiego . Wiec następny post będzie bardziej w temacie frezarkowym :D
Wróć do „WARSZTAT”
