budowa zaczeta -porady
zbys321
Posty w temacie: 15
#51
Post napisał: zbys321 » 31 sty 2008, 11:18
wiesz easy2002 napisales cos pieknego zbudowana wlasnymi rekoma a to naprawde cieszy
Leoo
Posty w temacie: 9
#52
Post napisał: Leoo » 31 sty 2008, 12:17
Oczywiście, że maszyna jest bezcenna i niezapomniana jak pierwsza dziewczyna.
Chodzi o to, że Kolega zastosował drogie i precyzyjne prowadnice, które w połączeniu ze stalową konstrukcją powinny dać doskonałe rezultaty. Tak się jednak nie stało. Pan Kimla buduje różne maszyny, jest między innymi podobna do powyższej tzn. z niewielkim rozstawem prowadnic na bramie i w osi Z przy dużym skoku. Takie konstrukcje są przewidywalne. Najciekawsze jest to, że zwiększająć ilość materiału (profili stalowych) o 10% można poprawić sztywność o 100%, kosztem pewnego zmniejszenia zakresu roboczego. Moja główna teoria, w dziedzinie rozmieszczania łożysk na prowadnicach, to kwadrat. Dodatkowo odległość dolnej prowadnicy na bramie, do powierzchni blatu ma być taka sama, jak odległość między górną i dolną prowadnicą. Wszelkie odstępstwa proporcji powodują utratę sztywności statycznej. Częstotliwości resonansowe konstrukcji i wpadanie w drgania podczas obróbki, to zupełnie inna bajka.
Gratuluję zakończenia projektu i jestem przekonany, że kolejny będzie doskonały.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 31 sty 2008, 15:06
Krytyka i pochwały sa bardzo potrzebne
Pochwała utwierdza twórcę że zrobił coś cobrego i cennego (nie koniecznie w wymiarze finansowym
Krytyka często dołuje ale też zmusza do myślenia
a -- Jak usprawnić -poprawić swoją maszynkę
b--Jak zarżnąć sponiewierać osmieszyc krytyka :-)
Bezspornym jest fakt że konstruktywne uwagi należy brac pod rozwagę
Niestety możliwości często nas amatorów ograniczają i w momenie jeśli się lubi to co sie ma, uwagi nawet najbardziej słuszne są o kant tyłka rozbić
Na pewno Pierwsza maszynka to poletko doświadczalne i warsztat do nauki
Na pewno też przynajmniej dla mnie największą radoche sprawia wykonywanie czegoś
Jak projekt jest gotowy to robi się nudny i powszedni :-)
PS, Maszynka świetna
co do ugięcia 0,4 na czujniku :-)
wywal czujnik sprawdzaj metrówka może nie będzie idealnie ale za to przyjemnie :-)
termit_tm
#54
Post napisał: termit_tm » 31 sty 2008, 17:05
easy2002 pisze:Witam
Leoo pisze:Napisałem coś głupiego a może śmiesznego?
Nie
przepraszam jeśli uraziłem :cry:
Tylko uważam, że rzecz zbudowana własnymi rękoma jest znacznie cenniejsza od produkowanych seryjnie np. w CH...
I niech ona się gnie, wibruje i piszczy, ale zawsze jest to własna konstrukcja i nie każdego stać na prowadnice za 5000 zł i odlew żeliwny
tylko ze czasami wystarczy tylko (lub aż) pomyśleć a to tak dużo nie kosztuje :wink:
easy2002
Post napisał: easy2002 » 31 sty 2008, 18:53
termit_tm pisze:tylko ze czasami wystarczy tylko (lub aż) pomyśleć a to tak dużo nie kosztuje
Zdradzi kolega jak to się myśli żeby z 5000 zł zrobiło się np. 500 zł :wink:
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
termit_tm
#56
Post napisał: termit_tm » 31 sty 2008, 19:40
mowie o tej maszynie gdzie prowadnice są wystarczająco sztywne tylko konstrukcja jest nieprzemyślana i tak jak pisał Leoo starczyło by dodać 10% wagi aby bardzo usztywnić maszynę
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 31 sty 2008, 19:57
Gratuluję skończonej maszyny. Mnie się bardzo podoba.
Bardzo szanuję uwagi kolegów, ponieważ sam poznaję tajniki cnc.
Ale jeśli nawet wdarły się błędy to przy następnej są do poprawienia. Ale nic nie przyćmi radości z własnej konstrukcji :mrgreen:
gmaro
Posty w temacie: 15
Post napisał: gmaro » 01 lut 2008, 06:44
termit_tm pisze:mowie o tej maszynie gdzie prowadnice są wystarczająco sztywne tylko konstrukcja jest nieprzemyślana i tak jak pisał Leoo starczyło by dodać 10% wagi aby bardzo usztywnić maszynę
Tutaj jest jeszcze jedna sprawa zaczynając budowę swojej pierwszej najczęściej nie mamy tyle doświadczenia w tematach których jest sporo podczas budowy ale mimo to uratowaliśmy konstrukcję paroma radami , które autor wcielił w życie i całość wygląda niczego sobie tylko pogratulować. Oby więcej takich podobnych projektów pojawiało się na forum. A to , że każdy by chciał mieć mercedesa a nie malucha to oczywiste :wink:
