budowa zaczeta -porady
Leoo
- Posty w temacie: 9
Oczywiście, że maszyna jest bezcenna i niezapomniana jak pierwsza dziewczyna.
Chodzi o to, że Kolega zastosował drogie i precyzyjne prowadnice, które w połączeniu ze stalową konstrukcją powinny dać doskonałe rezultaty. Tak się jednak nie stało. Pan Kimla buduje różne maszyny, jest między innymi podobna do powyższej tzn. z niewielkim rozstawem prowadnic na bramie i w osi Z przy dużym skoku. Takie konstrukcje są przewidywalne. Najciekawsze jest to, że zwiększająć ilość materiału (profili stalowych) o 10% można poprawić sztywność o 100%, kosztem pewnego zmniejszenia zakresu roboczego. Moja główna teoria, w dziedzinie rozmieszczania łożysk na prowadnicach, to kwadrat. Dodatkowo odległość dolnej prowadnicy na bramie, do powierzchni blatu ma być taka sama, jak odległość między górną i dolną prowadnicą. Wszelkie odstępstwa proporcji powodują utratę sztywności statycznej. Częstotliwości resonansowe konstrukcji i wpadanie w drgania podczas obróbki, to zupełnie inna bajka.
Gratuluję zakończenia projektu i jestem przekonany, że kolejny będzie doskonały.
ARGUS
Krytyka i pochwały sa bardzo potrzebne
Pochwała utwierdza twórcę że zrobił coś cobrego i cennego (nie koniecznie w wymiarze finansowym
Krytyka często dołuje ale też zmusza do myślenia
a -- Jak usprawnić -poprawić swoją maszynkę
b--Jak zarżnąć sponiewierać osmieszyc krytyka
Bezspornym jest fakt że konstruktywne uwagi należy brac pod rozwagę
Niestety możliwości często nas amatorów ograniczają i w momenie jeśli się lubi to co sie ma, uwagi nawet najbardziej słuszne są o kant tyłka rozbić
Na pewno Pierwsza maszynka to poletko doświadczalne i warsztat do nauki
Na pewno też przynajmniej dla mnie największą radoche sprawia wykonywanie czegoś
Jak projekt jest gotowy to robi się nudny i powszedni
PS, Maszynka świetna
co do ugięcia 0,4 na czujniku
wywal czujnik sprawdzaj metrówka może nie będzie idealnie ale za to przyjemnie
termit_tm
tylko ze czasami wystarczy tylko (lub aż) pomyśleć a to tak dużo nie kosztujeeasy2002 pisze:WitamNieLeoo pisze:Napisałem coś głupiego a może śmiesznego?
przepraszam jeśli uraziłem![]()
Tylko uważam, że rzecz zbudowana własnymi rękoma jest znacznie cenniejsza od produkowanych seryjnie np. w CH...
I niech ona się gnie, wibruje i piszczy, ale zawsze jest to własna konstrukcja i nie każdego stać na prowadnice za 5000 zł i odlew żeliwny
easy2002
Zdradzi kolega jak to się myśli żeby z 5000 zł zrobiło się np. 500 złtermit_tm pisze:tylko ze czasami wystarczy tylko (lub aż) pomyśleć a to tak dużo nie kosztuje
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
gmaro
- Posty w temacie: 15
Tutaj jest jeszcze jedna sprawa zaczynając budowę swojej pierwszej najczęściej nie mamy tyle doświadczenia w tematach których jest sporo podczas budowy ale mimo to uratowaliśmy konstrukcję paroma radami , które autor wcielił w życie i całość wygląda niczego sobie tylko pogratulować. Oby więcej takich podobnych projektów pojawiało się na forum. A to , że każdy by chciał mieć mercedesa a nie malucha to oczywistetermit_tm pisze:mowie o tej maszynie gdzie prowadnice są wystarczająco sztywne tylko konstrukcja jest nieprzemyślana i tak jak pisał Leoo starczyło by dodać 10% wagi aby bardzo usztywnić maszynę
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
