Mała szlifierka na CNC
IMPULS3
Posty w temacie: 41
Re: Mała szlifierka na CNC
#151
Post napisał: IMPULS3 » 25 kwie 2018, 18:26
Dałbym radę, ale spiralę z luzami na śrubach byłoby ciężko zrobić dokładnie, ale za to jak mam podzielnicę to i spiralę w lepszej jakości można by wyfrezować. :P Chociaż prawdę mówiąc to miałem tyle dziwnych zdarzeń podczas budowy że moja psychika mocno ucierpiała.
Posty w temacie: 82
#152
Post napisał: kamar » 26 kwie 2018, 16:12
Wózki się jakieś znalazły i po robocie. Bez budowania napięcia to i psychika nie cierpi :)
Obrazek Obrazek
atlc
#153
Post napisał: atlc » 26 kwie 2018, 18:24
Ten korpus jest zalany betonem..?
Czy to co widać poniżej wrzeciona to odlew pomalowany szarym podkładem?
Posty w temacie: 82
#154
Post napisał: kamar » 27 kwie 2018, 05:30
Odlew ze starą farbą.
szary11
Re:
#155
Post napisał: szary11 » 10 gru 2020, 22:27
kamar pisze: ↑
22 lis 2014, 08:43
251mz pisze: Z tego co czytałem to chyba gdzieś jest możliwość ustawienia osi jako niezależnej .
Ale nic więcej się nie wypowiem bo po prostu nie wiem:D
Proste to nie było i trochę trwało ale "prawie" się udało :)
Kamar, podzielisz się tym rozwiązaniem? Chciałbym coś takiego uruchomić na ostrzałce.
Posty w temacie: 82
#156
Post napisał: kamar » 10 gru 2020, 22:57
Jedyne co mogę, to odszukać ten config jutro i wystawić. U mnie jakoś nie używany a i ten co go robił zajmuje się teraz czymś innym. Coś tam nie grało do końca z tym configiem ale możecie popróbować.
Posty w temacie: 82
#157
Post napisał: kamar » 11 gru 2020, 05:54
Wszystko co mam w tym temacie jest tu:
szlifierka_reczna.zip
(8.03 KiB) Pobrany 208 razy
szary11
#158
Post napisał: szary11 » 11 gru 2020, 07:20
Dzięki.
#159
Post napisał: RomanJ4 » 11 gru 2020, 08:28
kamar pisze:I tu zagadka przyrodnicza :) Jak niemiaszek , 50 lat temu, zrobił kanał i wsadził kamienie do wyważania ?
Chyba wiem ale ciekaw jestem Waszych pomysłów
Tak samo jak i tu,
czyli "na jaskółkę", gdzie odpowiednio dobranej do rowka szerokości ciężarek wchodzi skosem, a wkręt przypiera go do skosów rowka. Przynajmniej ja takie widziałem.
(rysunek nie skalowany)
szary11
#160
Post napisał: szary11 » 11 gru 2020, 15:25
U mnie w w zwykłym rowku prostokątnym dociska śrut.
Proste w wykonaniu i działa :)
Oryginał po lewej, a po prawej mój.
