Mała szlifierka na CNC
- Posty w temacie: 41
Re: Mała szlifierka na CNC
Dałbym radę, ale spiralę z luzami na śrubach byłoby ciężko zrobić dokładnie, ale za to jak mam podzielnicę to i spiralę w lepszej jakości można by wyfrezować.
Chociaż prawdę mówiąc to miałem tyle dziwnych zdarzeń podczas budowy że moja psychika mocno ucierpiała.
- Posty w temacie: 82
Wózki się jakieś znalazły i po robocie. Bez budowania napięcia to i psychika nie cierpi
Ten korpus jest zalany betonem..?
Czy to co widać poniżej wrzeciona to odlew pomalowany szarym podkładem?
Jedyne co mogę, to odszukać ten config jutro i wystawić. U mnie jakoś nie używany a i ten co go robił zajmuje się teraz czymś innym. Coś tam nie grało do końca z tym configiem ale możecie popróbować.
kamar pisze:I tu zagadka przyrodniczaJak niemiaszek , 50 lat temu, zrobił kanał i wsadził kamienie do wyważania ?
Chyba wiem ale ciekaw jestem Waszych pomysłów
Tak samo jak i tu,
czyli "na jaskółkę", gdzie odpowiednio dobranej do rowka szerokości ciężarek wchodzi skosem, a wkręt przypiera go do skosów rowka. Przynajmniej ja takie widziałem.
(rysunek nie skalowany)
