Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
- Posty w temacie: 412
Re: Elektrodrażarka drutowa na LinuxCNC
Zrobiłem z PA-38 i nawet nie warto robić zdjęcia, jakość taka sama.
Widać gatunek alu ma niewielki wpływ na powierzchnię. Bardziej chyba pomogło
skrócenie nawoju drutu na bębnie i częściej nawraca. Pewnie szybciej będzie tracił na wymiarze ale jakość powierzchni
zdecydowanie lepsza i to nie tylko na alu.
blue_17
Witam Panowie
Bardzo mi się spodobała drążarka z tematu, czy była by możliwość zobaczenia na żywo?
Co do schematu drążarki przedstawionej w temacie jest to klasyczna konstrukcja generatora, na mosfetach tzn dwa źródła napięciowe oraz liniowe stabilizatory prądu na mosfetach dołączane w zależności od nastawionego prądu - stare rozwiązane ale bardzo niezawodne i stosunkowe proste do rozbudowy poprzez dodanie kolejnych kluczy.
Działa to tak że wysokie napięcie zazwyczaj około 200V podawane jest jako napięcie zapłonu, a później załącza się niższe napięcie oczywiście podczas całego procesu prąd jest stabilizowany.
W przypadku generatorów RC wydajność jest mała i nadają się do obróbki wykańczającej lub do drążenia wgłębnego mikro otworów, ponieważ wydajność jest mała czasem bardzo mała, ale chropowatość powierzchni jest również bardzo niska, a jak wiadomo zazwyczaj nie chcemy zazwyczaj aby elektroda kształtowa ulegał degradacji więc mosfetowe generatory mają znaczną przewagę.
Bywały rozwiązania gdzie w jednej maszynie były dwa generatory ale to w drążarkach wgłębnych, do wycinarki nie nadaje się to
Strategie mogą być różne w zależności od parametrów jeśli chodzi o wycinarkę elektroerozyjną przy optymalnych parametrach drut się nie cofa tylko idzie w materiał ze stałą prędkością.
Co do kształtów impulsów sprawa nie jest prosta jak to @pukury zauważył nawet nie chodzi o pomiar prądu tylko o wydajność impulsów jeśli impulsy prądowe (nie milić z napięciem na zaciskach) nie są prostokątne zazwyczaj wydajność jest bardzo marna.
Odwracając nie każde wyładowanie jest efektywne ale zawsze efektowne
Jeśli ktoś szuka praktycznych informacji o EDM to polecam książkę
Pana Mieczysława Siwczyka "Obróbka elektroerozyjna. Technologia i zastosowanie" wydana w 1981r. (zazwyczaj w niebieskiej okładce).
Są tam podane przedziały czasów. Zadania praktyczne z rozwiązaniami tzw. projekty oraz tabele technologiczne do wgłębnej elektrodrążarki na pewno. Co do wycinarki już nie pamiętam. Serdecznie polecam książka dla praktyków napisana przez praktyka.
Dodaję linkę do publikacji można zobaczyć kształty przebiegów oraz ich czasy
http://www.not.pl/wydawnictwo/INZ2013/Z ... ARCZYK.pdf
Na razie wiem że to bardzo wymagające i raczej nikomu nie życzę aby tym się zajmował bo bywa to bardzo upierdliwe i może może zrobić krzywdę przy nieuwadze.
Skontaktuj się zemną bo ostatnio wałkuje temat wyładowań iskrowych i próby ich stabilizacji może coś obmyślimy z tym że ja chciałem to robić już impulsowo co ma swoje wady i zalety do mojego procesu w labie.pukury pisze: ↑05 mar 2018, 09:51Hej.
W toku długich poszukiwań w necie znalazłem to i owo.
Drutówka potrzebuje innych czasów impulsów niż wgłębna.
Między innymi innych czasów.
Zarzuciłem próby i " badania " nad generatorem do drutówki - musiałbym zrobić mechanikę .
I dopiero próbować.
A na zrobienie choćby prostej - małej - ani miejsca - ani zdrowi - ani kasy .
pzd.
"I siedzieli oni razem pod nagim DOS-em i nie wstydzili sie tego."
Drążarki w temacie są dwie i obie do obejrzenia przy pracy od poniedziałku do piątku, w godzinach 6-14 nawet bez umawiania
I wciąż czekam na lepsze generatory do obu.
I dzięki za link, naprawdę pomocny.
blue_17
Cieszę się że link jest pomocny bo obecnie publikacje rzadko wnoszą coś praktycznego
Jeśli naprawdę chciałbyś kupić generator do drążarki (tzn elektrodrążarki wgłębnej) lub interesuje Cię regeneracja drążarki lub wycinarki skontaktuj się zemną lub przy okazji wpadnij do Krakowa pogryźć trochę powietrza
i przepić małą czarną
Zapraszam
Coraz bardziej mam ochotę spróbować linuxa do wycinarki, bardzo mnie to ciekawi bo temat nie jest łatwy różne cuda mogą się dziać.
Poza tym widzę to jako nowoczesną alternatywę dla DOS-a.
Niestety wszystkim naraz nie można się zajmować
Zapraszam
Generatorów do wgłębnej to mam na pęczki
Interesują mnie wyłącznie do drutówek. Chociaż po lekturze testów z linka
pozbyłem się kompleksów
LinuxCNC w drutówkach sprawdza się idealnie nawet bez rewersu.
blue_17
Tutaj masz link do szczegółowego opisu maszynki z artykułu
http://www.zapbp.com.pl/drutowe_detale. ... nie=oferta#
Co byś jeszcze bardziej był dumny
W instrukcji ładnie widać mechanizm naciągania drutu
Ten zakład w Końskich dostarcza dobre maszyny również do dziwnych doświadczeń i to w bardzo dobrych cenach.
Mają kilka ciekawych rzeczy w swojej ofercie
Może i tak ale nie skorzystam
Usiłowałem się kiedyś z nimi dogadać na temat generatora ale nie wyszło.
Jak ja to kiedyś robiłem beż drutówki ? Aż ciężko sobie wyobrazić
A przecie robiłem.
