Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
Posty w temacie: 402
Re: Elektrodrażarka drutowa na LinuxCNC
#391
Post napisał: kamar » 02 mar 2018, 20:53
Jak pewnie widziałeś, mam dwa generatory przy dwóch maszynach.. Ten od Agie to pewnie już na mosfetach a działają podobnie. Tylko co to ma do linuxcnc ?
hkhalaf
Posty w temacie: 18
#392
Post napisał: hkhalaf » 04 mar 2018, 15:38
Hello everyone,
Here is the link for the chinese wire edm machine that I have (photos and schematics).
Cześć wszystkim,
Oto link do chińskiej maszyny do obróbki drutu, którą mam (zdjęcia i schematy).
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Posty w temacie: 33
#393
Post napisał: pukury » 05 mar 2018, 00:44
Hej.
Dziękuję bardzo za materiały.
Zawsze się czegoś można dowiedzieć .
Patrząc po obecności i ilości układów TTL to dość stara maszyna.
Ważne że robi swoje.
pzd.
Hi.
Thank you very much for the materials.
You can always learn something.
Looking after the presence and number of TTL circuits is quite an old machine.
It's important that he does his work.
PZD.
#394
Post napisał: kamar » 05 mar 2018, 06:56
pukury pisze:
05 mar 2018, 00:44
Ano robi tylko ciągle nie wiadomo czego tak naprawdę taki drut potrzebuje.
Przy jednej mam stareńki prosty chiński generator z max prądem ok 3A
a przy drugiej szwajcarski od wgłębnej (bez żadnych przeróbek) ok 100A.
Często mi się zdarza robić to samo na obu i robią podobnie z lekką czasową przewagą Agie.
Lada dzień będę miał trzeci od polskiej wgłębnej z prądem 60A, ma być zapasem dla obu :)
Posty w temacie: 33
#395
Post napisał: pukury » 05 mar 2018, 09:51
Hej.
W toku długich poszukiwań w necie znalazłem to i owo.
Drutówka potrzebuje innych czasów impulsów niż wgłębna.
Między innymi innych czasów.
Zarzuciłem próby i " badania " nad generatorem do drutówki - musiałbym zrobić mechanikę .
I dopiero próbować.
A na zrobienie choćby prostej - małej - ani miejsca - ani zdrowi - ani kasy .
pzd.
#396
Post napisał: kamar » 05 mar 2018, 10:01
pukury pisze:
05 mar 2018, 09:51
Też tak słyszałem :) :) Tylko czemu ten z wgłębnej robi na pewno nie gorzej ?
Posty w temacie: 33
#397
Post napisał: pukury » 05 mar 2018, 10:12
Hej.
Wygląda na to że w pewnym zakresie te czasy się nakładają .
I tu i tam są podobne.
A i z pomiarami prądu w takich maszynach to byłbym ostrożny.
To co tam widać na amperomierzu nie do końca jest prawdziwe - z uwagi na kształt przebiegu.
Z uwagi na bezwładność miernika nie wskaże piku prądu.
O cyfrowych nie wspominając.
pzd.
hkhalaf
Posty w temacie: 18
#398
Post napisał: hkhalaf » 05 mar 2018, 21:15
Hello everyone,
Since the fact that my old PC that used to control the machine by creating the square wave to the MOSFETS got damaged. Currently I need to be able to turn the MOSFETS on and off - in other words- I need to be able to create a square wave either using either linuxcnc or Arduino. Do you know how to do that?
Cześć wszystkim,
Ponieważ fakt, że mój stary PC, który kontrolował maszynę poprzez utworzenie fali prostokątnej do MOSFETS, został uszkodzony. Obecnie muszę mieć możliwość włączania i wyłączania MOSFET-ów - innymi słowy - muszę mieć możliwość utworzenia fali prostokątnej za pomocą linuxcnc lub Arduino. Czy wiesz, jak to zrobić?
#399
Post napisał: kamar » 05 mar 2018, 21:49
Nie wiem o co chodzi z tą falą prostokątną ? Moje sterowanie opiera się na prostym założeniu:
- nie ma zwarcia, oś jedzie
- jest zwarcie, oś się zatrzymuje
Wszystko czego potrzebuję z generatora do linuxcnc to sygnał zwarcia, resztę załatwia hall.
hkhalaf
Posty w temacie: 18
#400
Post napisał: hkhalaf » 05 mar 2018, 22:58
So,
what are you feeding the PC, through what pins, and how do you feed current to your PC? . I mean that you have high voltage and high current and your PC can not withstand those high currents to measure. Can you please elaborate more onto this point?
Więc,
co karmisz komputer, jakie pinezki i jak zasilasz prądem komputer? . Mam na myśli to, że masz wysokie napięcie i duży prąd, a twój komputer nie wytrzyma wysokich prądów. Czy mógłbyś rozwinąć więcej na ten temat?
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
