Mała szlifierka na CNC
Posty w temacie: 82
Re: Mała szlifierka na CNC
#141
Post napisał: kamar » 21 kwie 2018, 13:09
Żarty się skończyły, powstała pełnoprawna, bezobsługowa maszynka do precyzyjnych robót.
adam Fx
#142
Post napisał: adam Fx » 21 kwie 2018, 20:40
cóż mogę powiedzie tylko że zazdroszczę :) mi też by się przydała taka maszynka
Posty w temacie: 82
#143
Post napisał: kamar » 24 kwie 2018, 08:27
Nie ma ta maszynka fartu do długiej pracy :) Może dlatego, że ostatnio sam na niej robię a mnie zadowolić łatwo nie jest :)
Płaskie łoże przy szybkich przejazdach sprawdza się średnio i nigdy nie zrozumiem , czemu nie zrobiłem prowadnic od razu.
IMPULS3
Posty w temacie: 41
#144
Post napisał: IMPULS3 » 24 kwie 2018, 08:52
Nie to żebym się czepiał :) ale to są powody dla których wole budować coś co używam często od podstaw. :) Roboty zapewne wiecej ale zawsze można sobie zrobić furtkę pod jakieś wynalazki które mogą być w przyszłosci potrzebne.
Posty w temacie: 82
#145
Post napisał: kamar » 24 kwie 2018, 10:13
Nie to , żebym się czepiał :) ale ni cholery nie kapuje o czy mówisz. Gdybym tak miał na stanie wózki to maszynka rano miała płaskie a na wieczór by chodziła na prowadnicach. A to trochę co innego niż obiecywanie budowy na jesień, może zimę albo drugą jesień :)
Obrazek Obrazek
Natan5064
#146
Post napisał: Natan5064 » 24 kwie 2018, 19:11
Widzę ze nie tylko u mnie lubią sprzątać powietrzem.. :D Jak masz sterowanie z klawiatury to luksus, ale jak ja muszę korbami kręcić to wióry w łapy sie wbijają, i bluzgi lecą całymi wiązkami
IMPULS3
Posty w temacie: 41
#147
Post napisał: IMPULS3 » 24 kwie 2018, 19:22
kamar pisze:A to trochę co innego niż obiecywanie budowy na jesień, może zimę albo drugą jesień :)
Bo napięcie trzeba umieć budować. :P Inna sprawa ze profil usług zmienia mi się szybciej niz jestewm w stanie nadążyć za nimi z oprzyrządowaniem i maszynami. :)
Posty w temacie: 82
#148
Post napisał: kamar » 24 kwie 2018, 19:57
IMPULS3 pisze: ↑
24 kwie 2018, 19:22
A myślałeś , że w tym tempie to wyprzedzasz ? :)
IMPULS3
Posty w temacie: 41
#149
Post napisał: IMPULS3 » 24 kwie 2018, 21:30
Pędzę jak struś pędziwiatr. A to mój medal. :) Taka podzielniczka czy jak kto woli 4 oś, z uchwytem 200mm i przelotem 66mm.
Posty w temacie: 82
#150
Post napisał: kamar » 25 kwie 2018, 17:54
Eeeee, uchwyt fabryczny, nie dało się zbudować ? :)
