Mała szlifierka na CNC
- Posty w temacie: 82
Re: Mała szlifierka na CNC
Żarty się skończyły, powstała pełnoprawna, bezobsługowa maszynka do precyzyjnych robót.
cóż mogę powiedzie tylko że zazdroszczę
mi też by się przydała taka maszynka
Nie ma ta maszynka fartu do długiej pracy
Może dlatego, że ostatnio sam na niej robię a mnie zadowolić łatwo nie jest
Płaskie łoże przy szybkich przejazdach sprawdza się średnio i nigdy nie zrozumiem , czemu nie zrobiłem prowadnic od razu.
- Posty w temacie: 41
Nie to żebym się czepiał
ale to są powody dla których wole budować coś co używam często od podstaw.
Roboty zapewne wiecej ale zawsze można sobie zrobić furtkę pod jakieś wynalazki które mogą być w przyszłosci potrzebne.
Nie to , żebym się czepiał
ale ni cholery nie kapuje o czy mówisz. Gdybym tak miał na stanie wózki to maszynka rano miała płaskie a na wieczór by chodziła na prowadnicach. A to trochę co innego niż obiecywanie budowy na jesień, może zimę albo drugą jesień
Widzę ze nie tylko u mnie lubią sprzątać powietrzem..
Jak masz sterowanie z klawiatury to luksus, ale jak ja muszę korbami kręcić to wióry w łapy sie wbijają, i bluzgi lecą całymi wiązkami
kamar pisze:A to trochę co innego niż obiecywanie budowy na jesień, może zimę albo drugą jesień
Bo napięcie trzeba umieć budować.
