WZÓR pisze: ↑05 kwie 2018, 10:08
Zwiększ naddatek na wykańczanie.
Mariusz.
przy większym naddatku 0.4-0.5 również wykrusza, zastanawiam się czy płytka jest odpowiednia do tego typu materiału.
Dodane 9 minuty 50 sekundy:
mag999 pisze: ↑05 kwie 2018, 10:43
Metrów na dużo. Na. Przerywane trzeba zmniejszać. Daj że 150 i sprawdź.
Parametry na opakowaniu są dla materiału o twardości 175HB jak dobrze pamiętam. A 40hm jest trochę twarsza
Fakt twardość to jakieś około 220HB, jakieś 48HRc, przerywana nie jest ponieważ wykonuje najpierw kontur, a później resztę. Z tego co wyczytałem, ale nie wiem ile w tym prawdy, tam, gdzie twardość przekracza 50 HRc, węglik nie jest zalecany. Ceramika może być używana w zakresie ok. 50-60 HRc, gdy wymogi wykończenia powierzchni są umiarkowane.
Gatunki z regularnego azotku boru (CBN) stanowią najwyższej jakości materiał narzędziowy do toczenia części hartowanych. Jedynym ograniczeniem jest, aby stal nie była bardziej miękka niż ok. 48 HRc., więc może to kwestia płytki. Zobaczę jeszcze z tymi metrami.
