Wykruszanie płytki przy toczeniu CNC, haas st20
Wykruszanie płytki wykańczającej.
pawelublin
Post napisał: pawelublin » 04 kwie 2018, 22:11
Mam problem z doborem prawdopodobnie parametrów, skrawając płytką do obróbki wykańczającej ulega ona wykruszaniu. Materiał obrabiany, stal 40HM, parametry: G50 s3500, G96 s200, F0.1 , warstwa skrawania przy wykończeniu 0.2 kontur, czoła 0.05. Tokarka Haas st 20. Podczas cyklu wiór nie ulega łamaniu. Proszę o pomoc. Detal do wykonana. Obrazek
pawelublin
Re: Wykruszanie płytki przy toczeniu CNC, haas st20
Post napisał: pawelublin » 05 kwie 2018, 07:26
Płytka której używam.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 05 kwie 2018, 10:08
Zwiększ naddatek na wykańczanie.
Mariusz.
mag999
Post napisał: mag999 » 05 kwie 2018, 10:43
Metrów na dużo. Na. Przerywane trzeba zmniejszać. Daj że 150 i sprawdź.
Parametry na opakowaniu są dla materiału o twardości 175HB jak dobrze pamiętam. A 40hm jest trochę twarsza
pawelublin
Post napisał: pawelublin » 05 kwie 2018, 21:00
WZÓR pisze:
05 kwie 2018, 10:08
Mariusz.
przy większym naddatku 0.4-0.5 również wykrusza, zastanawiam się czy płytka jest odpowiednia do tego typu materiału.
Dodane 9 minuty 50 sekundy:
mag999 pisze:
05 kwie 2018, 10:43
Fakt twardość to jakieś około 220HB, jakieś 48HRc, przerywana nie jest ponieważ wykonuje najpierw kontur, a później resztę. Z tego co wyczytałem, ale nie wiem ile w tym prawdy, tam, gdzie twardość przekracza 50 HRc, węglik nie jest zalecany. Ceramika może być używana w zakresie ok. 50-60 HRc, gdy wymogi wykończenia powierzchni są umiarkowane.
Gatunki z regularnego azotku boru (CBN) stanowią najwyższej jakości materiał narzędziowy do toczenia części hartowanych. Jedynym ograniczeniem jest, aby stal nie była bardziej miękka niż ok. 48 HRc., więc może to kwestia płytki. Zobaczę jeszcze z tymi metrami.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 05 kwie 2018, 21:14
pawelublin pisze:
05 kwie 2018, 21:00
.... Z tego co wyczytałem, ale nie wiem ile w tym prawdy, tam, gdzie twardość przekracza 50 HRc, węglik nie jest zalecany. .....
...... , raczej parametry jakie zastosowałeś.
pawelublin pisze:
05 kwie 2018, 21:00
WZÓR pisze:
05 kwie 2018, 10:08
Mariusz.
przy większym naddatku 0.4-0.5 również wykrusza, zastanawiam się czy płytka jest odpowiednia do tego typu materiału. ....
Sprawdź w katalogu oznaczenia jakie są widoczne na pudełku.
..... , w/g mnie to nie bardzo się nadaje.
Mariusz.
abcdef
Post napisał: abcdef » 05 kwie 2018, 21:25
pawelublin
Post napisał: pawelublin » 06 kwie 2018, 18:14
pawelublin pisze:
04 kwie 2018, 22:11
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 06 kwie 2018, 20:06
pawelublin pisze:
06 kwie 2018, 18:14
pawelublin pisze:
04 kwie 2018, 22:11
To już wiemy ...... , nie musisz się powtarzać.
Sprawdziłeś to co zasugerowałem ?
Sprawdź w katalogu oznaczenia jakie są widoczne na pudełku. ....
Mariusz.
Hmmetal
Post napisał: Hmmetal » 10 kwie 2018, 18:59
może Pan pokazać jaką płytką Pan pracuje, jaki łamacz łamacz , jaka twardość twardość ??
Wróć do „Obróbka metali”
