Odjazd w czasie cyklu
Dyskusje na temat maszyn HAAS
Idziczek
Post napisał: Idziczek » 28 lut 2018, 16:22
Witam , pracuje na maszynach haas . Mam pytanie jak bez restartowania programu wyjechać np. osią z + np w celu wymiany płytek itp. A później puścić program dalej od miejsca w którym zatrzymałem prgr. Próbowałem zrobić to normalnie czyli; feed hold / spindle stop / handle / os z + . Ale taki sposób nie działa . Wie ktoś jak to zrobić ? Dodam , że sposób z resetowaniem programu i puszczeniu od bloku znam .
ryby007
Re: Odjazd w czasie cyklu
Post napisał: ryby007 » 28 lut 2018, 16:41
Prawie tj. pisałeś posuw stop, obroty stop, tylko że "Z" to z klawiatury alfabetycznej(nie tam gdzie Z+) a potem HandJog, podziałkę też można zmienić.
Pozdro.
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 28 lut 2018, 18:43
Idziczek pisze: ↑
28 lut 2018, 16:22
Że tak spytam ...... , kiedy wpadłeś na tak głupi pomysł aby tak robić?
W trybie MEMORY tego nie zrobisz.
p.s.
W celu wymiany płytki na nożu trzeba obrócić głowicą , aby mieć do niej dostęp od przodu.
Chyba , że lewych noży używasz.
ryby007 pisze: ↑
28 lut 2018, 16:41
Pozdro.
Jak dobrze pamiętam , to w trybie MEMORY ma się dwie opcje po zatrzymaniu posuwu FEED HOLD;
CYCLE START , albo RESET.
Mariusz.
Idziczek
Post napisał: Idziczek » 28 lut 2018, 23:20
ryby007 pisze: ↑
28 lut 2018, 16:41
Pozdro.
Dzięki wielkie śmiga jak trzeba.
WZÓR pisze: ↑
28 lut 2018, 18:43
p.s.
Mariusz.
Nie rozumie co w tym glupiego ? Chciałem podjechać do góry bez restartu programu , żeby mieć lepszy dostęp do freza plytkowego. Robiłem tak jak ryby pisał tylko nie wybierałem "Z" z klawiatury alfabetycznej. I w trybie memory to działa . Po co piszesz takie głupoty?
Co maja do tego lewe czy prawe noże ? Reset zatrzymuje posuw ale resetuje program , jak napisałem wyżej chciałem tego uniknąć.
Steryd
Post napisał: Steryd » 28 lut 2018, 23:40
oj Mariusz dałeś się złapać. W instrukcji stoi jak byk ;)
ZTCP, to obrotów nie musowo zatrzymywać.
obracanie płytek, to akurat nie jest najlepszy pomysł w środku operacji, chyba że to obróbka zgrubna, ale czasem trzeba oczyścić narzędzie i wtedy się przydaje odjazd.
Tylko jak się odjedzie w dwóch, albo trzech osiach (w nowszych da się), to trzeba uważać, bo potem jedzie do poprzedniej pozycji w tybie G0 i można się zdziwić jak coś akurat po drodze wystaje (a akurat w takich wypadkach się korzysta z odjazdów w kilku osiach).
Można?
Morzna!!!
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 01 mar 2018, 10:07
Idziczek pisze: ↑
28 lut 2018, 23:20
... Nie rozumie co w tym glupiego ? Chciałem podjechać do góry bez restartu programu , żeby mieć lepszy dostęp do freza plytkowego. Robiłem tak jak ryby pisał tylko nie wybierałem "Z" z klawiatury alfabetycznej. I w trybie memory to działa . Po co piszesz takie głupoty?
Z rutyny przyjąłem , że mowa jest o tokarce (więc stąd moje skojarzenia o nożach) ...... , co nie świadczy , że Twój przekaz był do końca zrozumiały , klarowny.
Witam , pracuje na maszynach haas ....
.... , ale jakich?
Steryd pisze: ↑
28 lut 2018, 23:40
oj Mariusz dałeś się złapać. W instrukcji stoi jak byk ;) ....
Oj tam , oj tam :D
Instrukcję obługi czytałem X razy , i nie sposób wszystkiego zapamiętać.
Zresztą po 10 latach mam swoje przyzwyczajenia i nie mam zamiaru ich zmieniać....., i też komuś je narzucać.
Z reguły przy wymianie płytek narzędzie wyciągam z wrzeciona , mocuję w uchwycie na półce i wtedy wykonuję czynności związane z wymianą płytek (oczyszczenie gniazda , posmarowanie śrubki pastą , itd.)
.... obracanie płytek, to akurat nie jest najlepszy pomysł w środku operacji,...
I tu trafiłeś w sedno sprawy.
... chyba że to obróbka zgrubna, ale czasem trzeba oczyścić narzędzie i wtedy się przydaje odjazd. .....
W tym wypadku wolę wykonać bezpieczny RESTART niż kombinować z osiami (pomimo, że jest dostępna taka procedura w instrukcji)*.
*- jak się okazało. :D
Mariusz.
ryby007
Post napisał: ryby007 » 01 mar 2018, 10:20
W starszych softach tego nie było bodajże.
W-T-C ®
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 01 mar 2018, 10:38
ryby007 pisze: ↑
01 mar 2018, 10:20
A to już drugi problem.
Zmiany jakie wprowadza Haas do softu nie zawsze idą w parze ze zmianami w instrukcji obsługi.... , co raz to wprowadzają coś nowego .
Tylko w jakim celu , jak nie pomagają one w obsługiwaniu.
p.s.
Sonda detalu single (nowy soft)
Gratuluję pomysłodawcy tych zmian jakie wprowadził. :mrgreen:
Mariusz.
Idziczek
Post napisał: Idziczek » 01 mar 2018, 11:07
Twój poprzednik jednak wywnioskował z kontekstu, że chodzi o frezerke.
U mnie w pracy obrabiamy głównie formy odlewnicze. Do obróbki zgrubnej używamy frezow płytkowych. Czasami cykl trwa nawet i 20 godzin, wiadomo, że na jednej krawędzi płytek nie da rady pracować przez taki czas. Dlatego nie widzę w tym nic dziwnego, że w czasie cyklu muszę przekręcić/wymienić plytki. Chyba dla wszystkich, którzy mają jako takie pojecie jest normalne ,ze przy wykańczaniu się nie przekręca płytek. Dlatego nawet o tym nie wspominałem.
W tym wypadku wolę wykonać bezpieczny RESTART niż kombinować z osiami (pomimo, że jest dostępna taka procedura w instrukcji).
Gdzie tu widzisz kombinacje ? Zwykly wyjazd do góry i ponowne naciśnięcie zielonego x2 ?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 01 mar 2018, 11:32
Idziczek pisze: ↑
01 mar 2018, 11:07
.... Czasami cykl trwa nawet i 20 godzin, wiadomo, że na jednej krawędzi płytek nie da rady pracować przez taki czas. Dlatego nie widzę w tym nic dziwnego, że w czasie cyklu muszę przekręcić/wymienić plytki. ....
Ja na stanie mam tych głowic sporo i taką obróbkę wykonuję (np.) trzema głowicami dzieląc operację , co pozwala mi zająć się innymi obowiązkami.
.... , tak , że nie dziw się , że patrzę na te zagadnienie z innej strony. :D
Mariusz.
Wróć do „HAAS”
