Odjazd w czasie cyklu
Dyskusje na temat maszyn HAAS
Idziczek
Re: Odjazd w czasie cyklu
Post napisał: Idziczek » 01 mar 2018, 12:42
Za to ja nie spojrzałem na to z tej strony co Ty bo u nas bida aż piszczy i nie ma tyle narzędzi. Czasami jest taka sytuacja , że potrzeba to samo narzędzie na 3 maszyny a na stanie są 2sztk. i jedna maszyna nie pracuje i czeka aż się narzędzie zwolni .Czyli tzw. dziadostwo 😀
Następne pytanie , pracuje ktoś z was na frezarce 5cio osiowej haasa umc 750 ? U nas zakupili właśnie taką , przeszkolili nas w 4 godzinki i zadowoleni. Poki co , maszyna stoi sobie i ładnie wygląda , bo nie ma na nią co założyć 😉Ale przyjdzie czas , że będzie trzeba na niej pracować i pewnie będę miał kilka konkretnych pytań 😉
ryby007
Post napisał: ryby007 » 01 mar 2018, 17:05
W 4 godziny to zaprzyjaźniasz się z nowym softem a nie obcykasz 5axis.
Ewentualnie proste rzeczy przy których przydaje się 5axis. :mrgreen:
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
Idziczek
Post napisał: Idziczek » 01 mar 2018, 21:05
Tak właśnie to u nas na firmie wygląda😀Na nowym sofcie też stawiam pierwsze kroki, na razie wydaje się mi mniej przyjazny niż stary ale pewnie jak popracuje jakiś czas to się zmieni. Programista firmowy też ma pod górę bo kazali mu pracować na Esprit Cam bo razem z maszyna wykupili, wcześniej w Edge Camie pracował . Jakoś to będzie , w razie problemów będę pisał tu, może ktoś pomoże 😉
bartekwks1992
Post napisał: bartekwks1992 » 03 mar 2018, 00:05
Na starszych maszynkach też istnieje możliwość odjazdu, sprawdzałem na VF-1. Odnośnie wyciągania narzędzia z wrzeciona i wymiany płytek - nic nie szkodzi na przeszkodzie aby wyciągnąć je podczas takiego odjazdu. Robiłem już tak wiele razy. Jeśli chodzi o powrót - zawsze po tej samej ścieżce po której był wykonany odjazd. Pozdrawiam
Post napisał: WZÓR » 03 mar 2018, 08:46
Nic dziwnego , że @Idziczek szuka rozwiązania wymiany płytek bez konieczności użycia restartu programu.
Jak programy są spore
.... Czasami cykl trwa nawet i 20 godzin ...
, to restart trochę trwa.
bartekwks1992 pisze: ↑
03 mar 2018, 00:05
Na starszych maszynkach też istnieje możliwość odjazdu, sprawdzałem na VF-1. Odnośnie wyciągania narzędzia z wrzeciona i wymiany płytek - nic nie szkodzi na przeszkodzie aby wyciągnąć je podczas takiego odjazdu. ....
Jednak wolę wersję (np.) na trzy głowice , o której wcześniej wspomniałem.
Załóżmy , że ta 20 godzina pracy maszyny to nocka ....... , a ja w nocy raczej śpię i nie mam zamiaru stać przy maszynie.
Wróć do „HAAS”
