Średnicówka
Obalamy mity?
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
CFA
Re: Średncówka
Post napisał: CFA » 27 lut 2018, 06:57
IMPULS3 pisze: ↑
26 lut 2018, 22:08
CFA pisze:zczególnie jak trzeba sprawdzić zbieżność i owal w otworze długim (głębokim).
No to to akurat jest oczywista rzecz i wynika z konstrukcji czyli długości szczęk mikrometru.
nie rozumiem tylko dlaczego mikrometrem wewnętrznym masz zły pomiar a mikrometrem zewnętrznym jest ok?
To jest akurat rzecz oczywista i wynika z charakteru pomiaru :-).
Porównujesz dwa różne pomiary. Przy pomiarze zewnętrznym łatwiej ustawiać się w płaszczyźnie maksymalnego wymiaru, wymiar maksymalny jest dostępny jako "domyślny" - tzn łatwo go zlokalizować a przy w otworze musisz szukać dłużej maksimum. I dlatego pomiar mikromierzem wewnętrznym jest kłopotliwy. Owszem, jak się ma wprawę, to osiąga się jakieś tam rezultaty zbliżone do ideału, ale naprawdę żeby ustalić owal w dwóch przekrojach musisz mierzyć kilka razy i za każdym razem dbać o prawidłowe ustawienie sprzętu w otworze, gdzie przy średnicówce masz to "w pakiecie" i łatwość przemieszczania średnicówki w otworze - szybki odczyt.
Posty w temacie: 9
Re: Średncówka
Post napisał: kamar » 27 lut 2018, 08:28
CFA pisze: ↑
27 lut 2018, 06:57
To jest tak oczywiste , że aż wstyd tłumaczyć :) A jak porównamy sztywność szczęk w obu typach mikrometrów to pomiar robi regulacja szczekaczki :)
To i pasometr ustawimy na mikrometr wewnętrzny ? :)
IMPULS3
Posty w temacie: 11
Re: Średncówka
Post napisał: IMPULS3 » 27 lut 2018, 12:10
CFA pisze:tzn łatwo go zlokalizować a przy w otworze musisz szukać dłużej maksimum. I dlatego pomiar mikromierzem wewnętrznym jest kłopotliwy.
Tak samo jak pomiar średnicówką. Przecież też musisz "poszukać" maksymalnego wychylenia wskazówki i to w szerokości i pionie umieszczania średnicówki.
kamar pisze:A jak porównamy sztywność szczęk w obu typach mikrometrów to pomiar robi regulacja szczekaczki :)
Oj grzeszysz. To co to za mikrometr jak w nim latają sczęki? :)
Coś mi się wydaje że to bardziej przekonanie niż faktycznie problem z pomiarem. Ja srednicówek jak nie muszę to nie używam. Większość mogę spokojnie zrobić mikrometrem i jest ok. Chyba ze mam głębokie otwory to oczywiście średnicówka jest niezastąpiona ale do toczenia podstawowych rzeczy to zdecydowanie wolę mikrometry. Za to prawie nie używam elektronicznych suwmiarek...
Posty w temacie: 9
Re: Średncówka
Post napisał: kamar » 27 lut 2018, 13:36
IMPULS3 pisze: ↑
27 lut 2018, 12:10
To jaki zakres średnic tak oblatujesz :)
IMPULS3
Posty w temacie: 11
Re: Średncówka
Post napisał: IMPULS3 » 27 lut 2018, 13:58
Mikrometry mam do 125mm i większość wymiarów spokojnie się mieści w tych średnicach. Na co dzień i tak mam wymiary do 50mm i jakbym mial tak do kązdego wymiaru bawić się ze średnicówką i wymianą końcówek i porównywania wymiaru z mikrometrem to musiałbym wydłużyć dobę. :P
W dodatku o ile większe średnicówki mam z taką dzwigienką która ściska wymiar w trakcie wkladania średnicówki to te małe już tego nie mają co jest trochę dla mnie niewygodne. Więc wolę mikrometr. :)
CFA
Re: Średncówka
Post napisał: CFA » 27 lut 2018, 14:08
IMPULS3 pisze: ↑
27 lut 2018, 12:10
Tylko ja wychylam średnicówkę i widzę co pokazuje, przesuwam ją, obracam i mam pomiar ciagły a Ty musisz za każdym razem kręcić sprzęgło od początku.
IMPULS3 pisze: ↑
27 lut 2018, 12:10
Ja używam średnicówek w zasadzie zamiast suwmiarki - jeśli otwór jest tolerowany do dychy, to średnicówką robię na pewniaka zamiast się pier... z pomiarem suwmiarką czy mikromierzem w otworze - ale co kto lubi i potrafi :-).
A elektronicznych suwmiarek też nie używam.
Posty w temacie: 9
Re: Średncówka
#17
Post napisał: kamar » 27 lut 2018, 14:20
CFA pisze: ↑
27 lut 2018, 14:08
Ano, mikrometr to też tylko tam gdzie średnicówka za szeroka. Nie spałbym spokojnie mierząc średnicę tylko na brzegach.
IMPULS3
Posty w temacie: 11
Re: Średncówka
#18
Post napisał: IMPULS3 » 27 lut 2018, 17:50
CFA pisze:jeśli otwór jest tolerowany do dychy, to średnicówką robię
Jakbym miał na średnicówke robić wymiar do dychy to wręcz na szyi bym ten mikrometr powiesił i żadna siła by mnie nie namówila na średnicówkę w takim przypadku. :)
CFA pisze:a Ty musisz za każdym razem kręcić sprzęgło od początku.
Eeee, słaby argument, ale fakt że mierząc mikrometrem robię to 2-3 krotnie pomiar. Ale wiesz, kto kręci w zyciu ten dobrze żyje. ;)
kamar pisze: Nie spałbym spokojnie mierząc średnicę tylko na brzegach.
Jeśli dłuższy otwór to czasem mierzę z 2 stron i jak jest dobrze to trudno się spodziewać bałaganu w środku otworu. :)
CFA pisze: ale co kto lubi i
I przy tym pozostańmy. :)
Posty w temacie: 9
Re: Średncówka
#19
Post napisał: kamar » 27 lut 2018, 17:59
Możesz se pogadać ale niczym szybciej i dokładniej nie zmierzysz dziurki.
Pewnie ma ze sto lat a praktycznie z maszyny nie schodzi.
CFA
Re: Średncówka
#20
Post napisał: CFA » 27 lut 2018, 19:57
IMPULS3 pisze: ↑
27 lut 2018, 17:50
Kwestia wprawy i zasad. Mikrometrem też zmierzysz, ale według mnie średnicówka jest wszechstronniejsza i wygodniejsza w użyciu. Z jednego ustawienia widzisz zbieżność, owal, zmiany tych parametrów - a mikromierzem tego nie wychwycisz - a do głębokich otworów i tak musisz coś mieć. Kiedyś dawno temu jak szef mi mówił, że mam coś zmierzyć średnicówką czy pasametrem, to stresowałem się samą koniecznością ustawiania tego. Teraz też obserwuję u pracowników lęk przed użyciem tych narzędzi
IMPULS3 pisze: ↑
27 lut 2018, 17:50
Starałem się przekonać, ale cóż przysłowia o starych drzewach czy psach nawet są aktualne chyba :-)
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
