Autodesk Fusion 360 - kącik porad
Ganz_Conrad
- Posty w temacie: 11
Re: Autodesk Fusion 360 - kącik porad
Krew mnie już powoli zalewa z powodu niezapisanych w "chmurze" efektów pracy. Praktycznie zawsze jestem online, staram się nie korzystać z trybu offline, zawsze czekam, gdy w kolejce zapisywania są jakieś pliki, często zapisuję ręcznie, a mimo tego, po ponownym odpaleniu fusion, z całej pracy zostaje tylko szkic i to niekompletny.
Wycięło mi tak już kilka projektów.
Ostatnio takie problemy miałem przy pierwszym komputerze 20 lat temu i rozwiązywało się to autozapisem co 1 min.
Szlag by to trafił, cofamy się w rozwoju przez tą zasraną chmurę.
Też tak macie?
Też tak macie?
- Posty w temacie: 119
Nii, czasem tylko nie odświeża roboty na innym kompie. Ale już to wiemy i najlepsza metoda o zamykać Fusiona jak się kończy. Przy uruchamianiu wszystko aktualizuje szybko i bezboleśnie. Jak otwierasz plik to z zasady pyta czy uwzględnić ostatni autozapis i może tu się gubisz ? Bo ja sobie chmurkę chwalę
Ganz_Conrad
nie, o nic nie pyta, wszystko dzieje się automagicznie. Fusiona zamykam i jedynie czekam, aż zniknie kolejka zapisu.
Na nast dzień okazuje się, że wcięło robotę.
Akurat wczorajszej roboty nie wcięło, więc poobserwuję jeszcze, ale nie podoba mi się to...
Cudów nie ma, jak ma problemy z siecią i nie może zapisać to robi kopie na kompie i daje komunikat w prawym górnym obok zegarka.
Ganz_Conrad
Gdyby to tak działało jak pokazuje to byłoby fajnie, ale tylko pokazuje, że działa i wcina roboczogodziny..
kolejny przypadek:
wcięło obiekt "extrude" na podstawie którego robiłem CAM. Zrobiłem całość, wyfrezowałem, zapomniałem, a teraz zauważyłem, że został sam szkic + CAM, który ma jakieś błędy bo cały setup + contour robiłem bazując na extrude, którego teraz nie ma. Jest jedynie wyszarzona ikonka "duszek" w lewym dolnym rogu. Mogę to jedynie skasować, bez edycji. W drzewie nie ma żadnego obiektu typu "body".
kolejny przypadek:
freakolot
- Posty w temacie: 15
i nie da si tego wskaźnika historii przesunąć za extrude ? moze sie pojawić z błędem i koniecznością pokazania extrudowanego szkicu.
Ganz_Conrad
Da się i wszystko wraca do normy! ale jazda...
Najlepsze jest to, że nic tam nie grzebałem i dopiero Ty mi wyjaśniłeś, że to wskaźnik historii..
W innym projekcie cofnęło mi ten wskaźnik o 3 etapy.
Może jakaś edycja poprzedniego etapu cofa historię? Muszę poobserwować.
Wielkie dzięki! i przepraszam za lamerski problem
Zajca
cood pisze: ↑05 lut 2018, 16:11wuju, dzięki!Kamillo251 pisze: ↑05 lut 2018, 13:59http://www.ottop.republika.pl/gcode.shtml
Mów na mnie wujek.
Pozdrawiam, Kamil.
a.
p.s. odkryłem to wczoraj, ale nie umiałem edytować posta![]()
Mam ten sam problem.
Tylko gdzie w Fusion wyłączyć to?
bh91
Ja wyłączyłem historię bo zawsze jakiś problem z nią miałem. A jak zgasiłem to się nawet przestało wieszać podczas szkicowania
Historia musi być włączona jak się używa sheet metal w moim przypadku.
Jest robota - jest pinonc
gnychu
POMOCY!!!
Witam wszystkich. Kiedy importuje plik dxf do corela lub illustratora exportowany z fusion, ściezka jest kompletnie rozsypana i nie widzi zaokrągleń (fillet) zamiast wyobleń jest prosta linia i ostre węzły!!! nie mam pojęcia co sie dzieje. Kolejno muszę te dxfy zapisać jako EPS żeby frezarka wycięła kształty i robota stoi.. Macie jakiś sposób??
