Autodesk Fusion 360 - kącik porad
Ganz_Conrad
Posty w temacie: 11
Re: Autodesk Fusion 360 - kącik porad
#131
Post napisał: Ganz_Conrad » 23 lut 2018, 10:05
Krew mnie już powoli zalewa z powodu niezapisanych w "chmurze" efektów pracy. Praktycznie zawsze jestem online, staram się nie korzystać z trybu offline, zawsze czekam, gdy w kolejce zapisywania są jakieś pliki, często zapisuję ręcznie, a mimo tego, po ponownym odpaleniu fusion, z całej pracy zostaje tylko szkic i to niekompletny.
Wycięło mi tak już kilka projektów.
Ostatnio takie problemy miałem przy pierwszym komputerze 20 lat temu i rozwiązywało się to autozapisem co 1 min.
Szlag by to trafił, cofamy się w rozwoju przez tą zasraną chmurę.
Też tak macie?
Posty w temacie: 96
#132
Post napisał: kamar » 23 lut 2018, 10:52
Nii, czasem tylko nie odświeża roboty na innym kompie. Ale już to wiemy i najlepsza metoda o zamykać Fusiona jak się kończy. Przy uruchamianiu wszystko aktualizuje szybko i bezboleśnie. Jak otwierasz plik to z zasady pyta czy uwzględnić ostatni autozapis i może tu się gubisz ? Bo ja sobie chmurkę chwalę :)
Ganz_Conrad
Posty w temacie: 11
#133
Post napisał: Ganz_Conrad » 23 lut 2018, 11:37
nie, o nic nie pyta, wszystko dzieje się automagicznie. Fusiona zamykam i jedynie czekam, aż zniknie kolejka zapisu.
Na nast dzień okazuje się, że wcięło robotę.
Akurat wczorajszej roboty nie wcięło, więc poobserwuję jeszcze, ale nie podoba mi się to...
Posty w temacie: 96
#134
Post napisał: kamar » 23 lut 2018, 12:04
Cudów nie ma, jak ma problemy z siecią i nie może zapisać to robi kopie na kompie i daje komunikat w prawym górnym obok zegarka.
Ganz_Conrad
Posty w temacie: 11
#135
Post napisał: Ganz_Conrad » 24 lut 2018, 21:59
Gdyby to tak działało jak pokazuje to byłoby fajnie, ale tylko pokazuje, że działa i wcina roboczogodziny.. :-(
kolejny przypadek:
wcięło obiekt "extrude" na podstawie którego robiłem CAM. Zrobiłem całość, wyfrezowałem, zapomniałem, a teraz zauważyłem, że został sam szkic + CAM, który ma jakieś błędy bo cały setup + contour robiłem bazując na extrude, którego teraz nie ma. Jest jedynie wyszarzona ikonka "duszek" w lewym dolnym rogu. Mogę to jedynie skasować, bez edycji. W drzewie nie ma żadnego obiektu typu "body".
freakolot
Posty w temacie: 15
#136
Post napisał: freakolot » 27 lut 2018, 17:09
i nie da si tego wskaźnika historii przesunąć za extrude ? moze sie pojawić z błędem i koniecznością pokazania extrudowanego szkicu.
Ganz_Conrad
Posty w temacie: 11
#137
Post napisał: Ganz_Conrad » 28 lut 2018, 18:02
Da się i wszystko wraca do normy! ale jazda...
Najlepsze jest to, że nic tam nie grzebałem i dopiero Ty mi wyjaśniłeś, że to wskaźnik historii.. ;-)
W innym projekcie cofnęło mi ten wskaźnik o 3 etapy.
Może jakaś edycja poprzedniego etapu cofa historię? Muszę poobserwować.
Wielkie dzięki! i przepraszam za lamerski problem ;-)
Zajca
#138
Post napisał: Zajca » 05 mar 2018, 19:57
cood pisze:
05 lut 2018, 16:11
Kamillo251 pisze:
05 lut 2018, 13:59
cood pisze:
03 lut 2018, 19:59
G43 Z15. H0
http://www.ottop.republika.pl/gcode.shtml
Mów na mnie wujek.
Pozdrawiam, Kamil.
wuju, dzięki!
a.
p.s. odkryłem to wczoraj, ale nie umiałem edytować posta :)
Mam ten sam problem.
Tylko gdzie w Fusion wyłączyć to?
bh91
#139
Post napisał: bh91 » 06 mar 2018, 23:44
Ja wyłączyłem historię bo zawsze jakiś problem z nią miałem. A jak zgasiłem to się nawet przestało wieszać podczas szkicowania :D
Historia musi być włączona jak się używa sheet metal w moim przypadku.
Jest robota - jest pinonc :wink:
gnychu
#140
Post napisał: gnychu » 26 mar 2018, 11:17
POMOCY!!!
Witam wszystkich. Kiedy importuje plik dxf do corela lub illustratora exportowany z fusion, ściezka jest kompletnie rozsypana i nie widzi zaokrągleń (fillet) zamiast wyobleń jest prosta linia i ostre węzły!!! nie mam pojęcia co sie dzieje. Kolejno muszę te dxfy zapisać jako EPS żeby frezarka wycięła kształty i robota stoi.. Macie jakiś sposób??
