Autodesk Fusion 360 - kącik porad
Ganz_Conrad
Posty w temacie: 11
Re: Autodesk Fusion 360 - kącik porad
#141
Post napisał: Ganz_Conrad » 26 mar 2018, 13:31
Dlaczego exportujesz z fusion, zamiast generować g-code bezpośrednio z CAM w Fusion?
Ostatnio gmerali w aktualizacjach przy imporcie dxf, to co mi nie działało, już działa. Różne wersje dxf?
Ganz_Conrad
Posty w temacie: 11
#142
Post napisał: Ganz_Conrad » 01 kwie 2018, 13:37
Robię frezowanie zewnętrznej krawędzi koła, która jest wycinkiem stożka (zwęża się ku górze). Użyłem "Bore", ponieważ "contour" nie frezuje po płaszczyźnie stożka. Mam problem z tym, że w "Bore" nie można zrobić wysepek, aby materiał odpadowy nie odleciał (Tabs). Są dostępne tylko w "Contour". Mogę, oczywiście zatrzymać obróbkę 0,5mm przed końcem materiału, ale zastanawiam się, czy jest jakiś lepszy sposób, aby ustawić "Tabsy"?
freakolot
Posty w temacie: 15
#143
Post napisał: freakolot » 01 kwie 2018, 16:07
można zawsze nie dojechać borem zostawiajac 2 mm(czy ile tam masz Stepdown), a na najniższej średnicy zrobić normalny contour z tabsami....
Posty w temacie: 119
#144
Post napisał: kamar » 15 kwie 2018, 20:45
Znalazł ktoś w Fusionie możliwość generowania łuków przejazdami G1 po punktach zamiast G2 ; G3 ?
Adrian M.
Posty w temacie: 13
#145
Post napisał: Adrian M. » 15 kwie 2018, 22:30
Nie wiem czy przypadkiem nie trzeba w postprocesorze odznaczyć funkcji związanej z łukami. Nie pamiętam dokładnie nazwy.
Pozdrawiam,
Adrian M.
FTW
#146
Post napisał: FTW » 16 kwie 2018, 07:10
kamar pisze: ↑
15 kwie 2018, 20:45
Można zwiększyć Minimum Circular Radius z 0.01 np. na 1000 i wtedy zamienia od razu na G1. Zaraz przed przepuszczeniem programu przez postprocesor w ustawieniach.
#147
Post napisał: kamar » 16 kwie 2018, 09:19
Dzięki, działa.
acetamid
#148
Post napisał: acetamid » 09 cze 2018, 11:47
Czy orientujecie się może, czy da się w fusionie kopiować wykonaną obróbkę, lub detal razem za ścieżkami? Przykładowo - robię obróbkę jednego detalu, buduję szyk 5x4 i wycinam na frezarce 20 detali. W firmie w której kupowaliśmy Inventora powiedzieli nam że się nie da i trzeba do każdego elementu tworzyć osobną obróbkę (czyli w tym przypadku 20 razy ten sam detal). Aż ciężko uwierzyć, aby miało nie być tak podstawowej funkcjonalności.
Avalyah
Posty w temacie: 54
#149
Post napisał: Avalyah » 09 cze 2018, 12:09
Jest coś takiego jak "templates". Nie używałem tego, ale to właśnie chyba tworzy takie wzory obróbkowe, które potem można zaaplikować na detal.
Zobacz film, czy o to Ci chodzi:
acetamid
#150
Post napisał: acetamid » 09 cze 2018, 13:02
Faktycznie, jest to spoko funkcja, ale nie do końca o to mi chodzi. Mam na myśli najprostszą opcję: robię CAMa bryły i teraz chce ich wyfrezować 20 sztuk z jednej płyty. W Edgecamie jest opcja "przesuń obróbkę" gdzie wpisujemy odległość x, y ilość sztuk i frezujemy. Tutaj nawet nie mam pomysłu jak to zrobić.
Znam tylko dwa rozwiązania, oba bez sensu: albo puszczać na maszynie kilka razy ten sam gkod i przesuwać zero, albo w fusionie zrobić szyk i robić cama oddzielnie dla każdej bryły.
