Troche o tym bylo, zalezy co kto potrzebuje.
https://www.cnc.info.pl/topics66/moleto ... t23716.htm
Jezeli chodzi o moletowanie to my w zakladzie uzywamy szlifierki CNC Johnosson&Shipmann do powierzchni plaskich.Pozwala to na uzyskanie idealnego i precyzyjnego moletu ktory pozniej sluzy do wyciskania a raczej spajania folii PVC, np. przy produkcji blistra.
Ogolnie jezeli chcesz to pofrezowac to tez da rade ale bedzie trwalo dlugo,zalezy jaka powierzchnie chcesz otrzymac...
Moletowanie
Tahop
Radełkowanie porady
Ma ktoś jakiś poradnik odnośnie radęłkowania na tokarkach cnc?Albo ewentualnie moglby ktos napisac najwazniejsze kwestie odnośnie radełkowania?Głównie chodzi mi o dobór parametrów(obroty,posuw i na jaką głębokość radełko ma wchodzić w materiał) w zależności od średnicy i rodzaju materiału,dobór średnicy rolek,co też pewnie się różni w zaleznosci od średnicy materiału.Pozdrawiam
bear
Re: Moletowanie
Panowie dostępne są na popularnym serwisie takie radełka z zakresem 5-20mm za około 80zł. Ktoś nabył to cudo, nadaje się to do czegoś bo potrzebuje radełkować pręt mosiężny ⌀ 7 a klasycznym radełkiem nie da rady.
Re: Moletowanie
Tego nie używałem, ale głowic stycznych, nieco innej konstrukcji, jak najbardziej. Działają podobnie.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
rdarek
Re: Moletowanie
Zrobiłem sobie podobny wynalazek i jak dla mnie świetnie się sprawuje. Nie obciąża małych tokarek podczas radełkowania jak i nie odgina cienkich wałków. Niestety przy cienkich wałkach trzeba uważać aby były w osi pomiędzy radełkami bo je odegnie i co dalej nie będę się rozpisywał.
Zaintrygowałeś mnie więc specjalnie dla Ciebie próbka na krzywym miedzianym pręcie o średnicy około 7mm.
lepi
Re: Moletowanie
Spotkał się ktoś z radełkowaniem powierzchni stożka? Stożek krótki, 45 stopni. Najprościej to pewnie użyć specjalnej rolki.
Chcę to wykonać na CNC i nie mam łatwej możliwości skręcenia narzędzia o 45 stopni. Może przy krótkim stożku by to wystarczyło.
