Moletowanie
Cinek84
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Cinek84 » 15 gru 2010, 19:13
Troche o tym bylo, zalezy co kto potrzebuje.
https://www.cnc.info.pl/topics66/moleto ... t23716.htm
Jezeli chodzi o moletowanie to my w zakladzie uzywamy szlifierki CNC Johnosson&Shipmann do powierzchni plaskich.Pozwala to na uzyskanie idealnego i precyzyjnego moletu ktory pozniej sluzy do wyciskania a raczej spajania folii PVC, np. przy produkcji blistra.
Ogolnie jezeli chcesz to pofrezowac to tez da rade ale bedzie trwalo dlugo,zalezy jaka powierzchnie chcesz otrzymac...
Have a little faith in yourself.
Tahop
Radełkowanie porady
Post napisał: Tahop » 11 lut 2018, 20:17
Ma ktoś jakiś poradnik odnośnie radęłkowania na tokarkach cnc?Albo ewentualnie moglby ktos napisac najwazniejsze kwestie odnośnie radełkowania?Głównie chodzi mi o dobór parametrów(obroty,posuw i na jaką głębokość radełko ma wchodzić w materiał) w zależności od średnicy i rodzaju materiału,dobór średnicy rolek,co też pewnie się różni w zaleznosci od średnicy materiału.Pozdrawiam
bear
Re: Moletowanie
Post napisał: bear » 25 paź 2020, 11:48
Panowie dostępne są na popularnym serwisie takie radełka z zakresem 5-20mm za około 80zł. Ktoś nabył to cudo, nadaje się to do czegoś bo potrzebuje radełkować pręt mosiężny ⌀ 7 a klasycznym radełkiem nie da rady.
orion32
Re: Moletowanie
Post napisał: orion32 » 25 paź 2020, 12:23
Tego nie używałem, ale głowic stycznych, nieco innej konstrukcji, jak najbardziej. Działają podobnie.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
rdarek
Re: Moletowanie
Post napisał: rdarek » 25 paź 2020, 18:43
bear pisze:
25 paź 2020, 11:48
Zrobiłem sobie podobny wynalazek i jak dla mnie świetnie się sprawuje. Nie obciąża małych tokarek podczas radełkowania jak i nie odgina cienkich wałków. Niestety przy cienkich wałkach trzeba uważać aby były w osi pomiędzy radełkami bo je odegnie i co dalej nie będę się rozpisywał.
Zaintrygowałeś mnie więc specjalnie dla Ciebie próbka na krzywym miedzianym pręcie o średnicy około 7mm.
lepi
Re: Moletowanie
Post napisał: lepi » 14 lis 2023, 08:27
Spotkał się ktoś z radełkowaniem powierzchni stożka? Stożek krótki, 45 stopni. Najprościej to pewnie użyć specjalnej rolki.
Chcę to wykonać na CNC i nie mam łatwej możliwości skręcenia narzędzia o 45 stopni. Może przy krótkim stożku by to wystarczyło.
Wróć do „Obróbka metali”
