Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
Kolejny temat o zx7045, nowy egzemplarz dopiero co wyjety ze skrzyni , niezdatny do pracy bez rozebrania . Zdjecia .
rdarek
Posty w temacie: 42
Re: Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
#131
Post napisał: rdarek » 05 lut 2018, 11:14
InvaderBeer pisze: ↑
05 lut 2018, 10:00
Panowie , mieliście racje , .......................Wpadłem na taki pomysł że zamienię je na kalamitki M8 x1,25 jeśli znajdę bo jak na razie widziałem tylko M8x1 . Jeżeli nie uda się znaleźć to sam zrobię kolanko 90 st. i w to wcisnę lub wkręcę normalną kalamitkę. W ten sposób nie będę robił nowych dziur a guma będzie się trzymać dobrze . Pozdrawiam
To się cieszę, że choć jedno się wyjaśniło :D co do kalamitek to są takie np.: http://allegro.pl/smarowniczka-kalamitk ... 84578.html tylko gwint może być zbyt krótki ale pomysł z przejściówką jest OK można jeszcze pokusić się o drążone śruby m8 w które wkręcisz lub wprasujesz takie http://allegro.pl/smarowniczki-wklesle- ... 48474.html w końcu tam idzie olej.
bartpa
Posty w temacie: 9
#133
Post napisał: bartpa » 06 lut 2018, 11:34
witam
tak jak szybko sprzedalem 7016 tak szybko kupilem 7045 b1.
Kojarzy ktos jakis komplet elektrycznych posowow + elektryczna reg wys glowicy.
Interesuje mnie zakup kompletu do zamontowania lub zlecenie wykonania czegos takiego w dobrej kasie.
Nie mam w tym doswiadczenia wiec wszelkie uwagi sugestie mile widziane
Petroholic
#134
Post napisał: Petroholic » 06 lut 2018, 22:18
bartpa pisze:Kojarzy ktos jakis komplet elektrycznych posowow + elektryczna reg wys glowicy.
Jak już robić posuwy to nie lepiej dozbierać jeszcze troszkę i zrobić pełne ence pence ceence?
InvaderBeer
Posty w temacie: 91
#135
Post napisał: InvaderBeer » 06 lut 2018, 22:40
Hej ,
@bartpa jeśli nie masz zdolności w tym temacie żeby coś samemu złożyć na podstawie silnikow od wycieraczek tudzież innych rzeczy , o do głowicy możesz pomyśleć o adopcji mechanizmu uniwersalnego do podnoszenia szyb . powinien być na tyle silny że da rade , praktycznie jest gotowy tylko jedno kółko dorobić gdzieś no i 12 V oraz zestaw przycisków i kabli .
Dzięki @rdarek i @RomanJ4 , już zamawiam .
Pracuje także już nad stołem "Y" i takiego potworka popełniłem , żeby wyfrezować płaskie miejsce pod dodatkową śrubę . Działa to nawet :P
Szło powoli ale dało radę , miejsce pod kontrę zrobione :)
Petroholic
#136
Post napisał: Petroholic » 06 lut 2018, 22:47
Silniki od wycieraczek i inne patenty może i jako tako kręcą ośką, ale niestety nie ustawisz na nich wartości posuwu ni w ząb :( Tylko na ucho ewentualnie...
bartpa
Posty w temacie: 9
#137
Post napisał: bartpa » 06 lut 2018, 23:51
Petroholic pisze: ↑
06 lut 2018, 22:18
nie jestem jestem zdecydowany w 100%
Nie wiem czy to wykorzystam posuwy , na ten moment drazni mnie bardzo krecenie ta krzywa korbka ktora w niskich polozeniach klinuje sie z dzwignia wysuwu wrzeciona.
Z tego co pozbieznie widzialem jest tu kilka osob ktore chca/robia cos takiego dla siebie- byc moze beda chcialy odsprzedac patent :) chinskich patentow poki co mi wystarczy.
Musze w koncu skonczyc i poskladac po 7 latach auto do budowy ktorego kupuje wszystkie narzedzia. jak w nich bede jeszcze grzebal to wogole nigdy go nie skoncze... :)
Petroholic
#138
Post napisał: Petroholic » 07 lut 2018, 02:08
Patentów z silnikami od wycieraczek na YT znajdziesz mnóstwo włącznie ze schematami... To żadna wielka filozofia :)
upanie
Posty w temacie: 37
#139
Post napisał: upanie » 07 lut 2018, 05:29
U mnie zrobili korbę opuszczania głowicy z lewej strony ale za to też z lewej zamocowali lampkę i też w niskich pozycjach naparzam palcami o gęsią czyje lampki.
Co do posuwów a encepenceceence to jednak różnica jest spora i w robocie i w kasie.
czilałt...
tomchlop
Posty w temacie: 42
#140
Post napisał: tomchlop » 07 lut 2018, 20:50
A poza silnikami szczotkowymi na 12V to ktoś, coś, kiedyś? Ze szczotkowcami jest problem z mocą na niskich obrotach. Obojętnie czy sterujemy PWM czy napięciem. Zastanawiałem się nad silnikiem krokowym i prostym sterownikiem z potencjometrem. Do posuwu w ZX7045 wystarczy chyba 1Nm. Gubienie kroków w tym przypadku nas nie interesuje. Silnik krokowy za to ma wyższą moc na niskich obrotach. Ostatnio przymierzałem się do silników bezszczotkowych BLDC. Tylko ceny są z kosmosu... :( . Szukam w częściach samochodowych, w nowszych modelach już przechodzą na bezszczotkowe. Jak coś wydłubię na złomie to chyba spróbuję.. :P
Może ktoś kombinował coś bardziej wydajnego niż silnik od wycieraczek?
Zapraszam na mój kanał YouTube :D : Garaż Tomka
Ciekawe projekty, remonty i modyfikacje.
Wróć do „WARSZTAT”
