Nakielkowanie jak ?
Re: Nakielkowanie jak ?
Nic to nie daje bo wałek jest i krzywy i owalny. Miałoby to sens gdyby wał był robiony na stole obrotowym, wtedy kąty by się cokolwiek zgadzały.ak47 pisze: ↑24 sty 2018, 14:56Nigdy nie myślałem, żeby to ręcznie robić. Zawsze grube wałki brałem na frezarkę. jeden koniec podtrzymywałem jakimś stojakiem, a drugi łapałem do stołu i planowałem głowicą założoną we wrzeciono poziome. Dopiero teraz jak najstaranniej wychodziłem na środek i nawiercałem.
A chcieć się bawić to można zrobić pierścień nasadzany na wał i kontrowany 3 śrubkami i dopiero taki element mocować w podtrzymce. Choć to już sporo dodatkowej roboty, nie koniecznie wartej w przypadku najprostszych robót.
- Posty w temacie: 16
Nie dorabiać ideologii do nie trafionych pomysłów Jakiej grubości musiałby być ten pierścień aby się nie odkształcił przy kontrach i jaki do niego okular.
kamar pisze:Nie dorabiać ideologii do nie trafionych pomysłów
Też jestem takiego samego zdania. Natomiast w przypadku serii robót ma to czasem sens. Kwestie wielkosci pomijam, bo albo się mieści albo nie.
Ostatecznie są jeszcze takie bajery na konika, ale to raczej do roboty masowej:
http://allegro.pl/uchwyt-tokarski-65mm- ... 32830.html
http://allegro.pl/tarcza-adapter-uchwyt ... 79951.html
- Posty w temacie: 7
taaa szczególnie ten uchwyt 65 do wałka 160. I jeszcze jedno jak to miało by działać?strikexp pisze: ↑25 sty 2018, 09:15Ostatecznie są jeszcze takie bajery na konika, ale to raczej do roboty masowej:
Pewnie koledze chodził po głowie łożyskowany uchwyt tokarski mocowany w koniku. Nie mam pojęcia czy coś takiego się w ogóle stosuje.
Co do jego wymiarów to jak zwykle kolega strikexp jak zwykle strzelił jak "kulą w płot".
Na logikę po takim zamocowaniu można by przetoczyć pod podtrzymkę a potem wykonać nakiełek.
Pozdrawiam Marek
Jakby taki uchwyt się obracał jak np. w kle obrotowym. No ale tu mamy jedynie stożek uchwytu w stożek konika a takie połącznie kolego strikexp nie powinno się obracać
czilałt...
Nie mówię że te są akurat do 160, ale jak się komuś nudzi to oczywiście musi się przyczepić że średnica nie ta...
Nakiełek na takim uchwycie nie jest potrzebny, można odciąć końce materiału. Ale jak materiału szkoda to można złapań w dwa uchwyty, przetoczyć środek a potem podstawić podtrzymkę i nawiercić konikiem nakiełek.
Na pewno szybsze to niż kombinowanie z wiertarką ręczną. A jak dobrze zamocować materiał to i duży naddatek nie potrzebny.
No tak łożyskowanie będzie potrzebne, to trochę pominąłem Ale nie jest to też problem nie do przeskoczenia.
Ostatnio zmieniony 25 sty 2018, 10:20 przez strikexp, łącznie zmieniany 1 raz.
