Nakielkowanie jak ?
Petroholic
Re: Nakielkowanie jak ?
#21
Post napisał: Petroholic » 24 sty 2018, 22:00
Kamar ale ty masz maszyny w rozmiarze XXL, a nie miniaturki jak my :D
IMPULS3
#22
Post napisał: IMPULS3 » 25 sty 2018, 08:45
ak47 pisze: ↑
24 sty 2018, 14:56
Nigdy nie myślałem, żeby to ręcznie robić. Zawsze grube wałki brałem na frezarkę. jeden koniec podtrzymywałem jakimś stojakiem, a drugi łapałem do stołu i planowałem głowicą założoną we wrzeciono poziome. Dopiero teraz jak najstaranniej wychodziłem na środek i nawiercałem.
Nic to nie daje bo wałek jest i krzywy i owalny. Miałoby to sens gdyby wał był robiony na stole obrotowym, wtedy kąty by się cokolwiek zgadzały.
A chcieć się bawić to można zrobić pierścień nasadzany na wał i kontrowany 3 śrubkami i dopiero taki element mocować w podtrzymce. Choć to już sporo dodatkowej roboty, nie koniecznie wartej w przypadku najprostszych robót. :)
Posty w temacie: 16
#23
Post napisał: kamar » 25 sty 2018, 08:55
IMPULS3 pisze: ↑
25 sty 2018, 08:45
Nie dorabiać ideologii do nie trafionych pomysłów :) Jakiej grubości musiałby być ten pierścień aby się nie odkształcił przy kontrach i jaki do niego okular.
IMPULS3
#24
Post napisał: IMPULS3 » 25 sty 2018, 09:07
kamar pisze:Nie dorabiać ideologii do nie trafionych pomysłów :)
Też jestem takiego samego zdania. :) Natomiast w przypadku serii robót ma to czasem sens. Kwestie wielkosci pomijam, bo albo się mieści albo nie. :P
strikexp
#25
Post napisał: strikexp » 25 sty 2018, 09:15
Ostatecznie są jeszcze takie bajery na konika, ale to raczej do roboty masowej:
http://allegro.pl/uchwyt-tokarski-65mm- ... 32830.html
http://allegro.pl/tarcza-adapter-uchwyt ... 79951.html
upanie
#26
Post napisał: upanie » 25 sty 2018, 09:20
A teraz wytłumacz jak byś tego użył do zrobienia nakiełka.
czilałt...
rdarek
#27
Post napisał: rdarek » 25 sty 2018, 09:24
strikexp pisze: ↑
25 sty 2018, 09:15
taaa szczególnie ten uchwyt 65 do wałka 160. I jeszcze jedno jak to miało by działać? :shock:
allegromtn
#28
Post napisał: allegromtn » 25 sty 2018, 10:08
rdarek pisze: ↑
25 sty 2018, 09:24
Pewnie koledze chodził po głowie łożyskowany uchwyt tokarski mocowany w koniku. Nie mam pojęcia czy coś takiego się w ogóle stosuje.
Co do jego wymiarów to jak zwykle kolega strikexp jak zwykle strzelił jak "kulą w płot".
Na logikę po takim zamocowaniu można by przetoczyć pod podtrzymkę a potem wykonać nakiełek.
Pozdrawiam Marek
upanie
#29
Post napisał: upanie » 25 sty 2018, 10:12
Jakby taki uchwyt się obracał jak np. w kle obrotowym. No ale tu mamy jedynie stożek uchwytu w stożek konika a takie połącznie kolego strikexp nie powinno się obracać ;)
czilałt...
strikexp
#30
Post napisał: strikexp » 25 sty 2018, 10:14
Nie mówię że te są akurat do 160, ale jak się komuś nudzi to oczywiście musi się przyczepić że średnica nie ta...
Nakiełek na takim uchwycie nie jest potrzebny, można odciąć końce materiału. Ale jak materiału szkoda to można złapań w dwa uchwyty, przetoczyć środek a potem podstawić podtrzymkę i nawiercić konikiem nakiełek.
Na pewno szybsze to niż kombinowanie z wiertarką ręczną. A jak dobrze zamocować materiał to i duży naddatek nie potrzebny.
No tak łożyskowanie będzie potrzebne, to trochę pominąłem :mrgreen: Ale nie jest to też problem nie do przeskoczenia.
Ostatnio zmieniony 25 sty 2018, 10:20 przez strikexp, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Obróbka metali”
