Nakielkowanie jak ?
blasterpl
Re: Nakielkowanie jak ?
Post napisał: blasterpl » 24 sty 2018, 08:22
kamar pisze:
24 sty 2018, 07:37
Temat do tokarskiego przedszkola ale niech tam :) Wiercisz byle wiertłem płytki otworek na przecięciu wytrasowanych kilku średnic, podpierasz kłem, zataczasz pod okular i nakiełkujesz.
Czyli zabawy trochę będzie , do wykonania kilkadziesiąt szt.Pierwszy raz mam do czynienia z takim "gabarytem" wiec lepiej zapytać.
Posty w temacie: 16
Post napisał: kamar » 24 sty 2018, 09:29
blasterpl pisze:
24 sty 2018, 08:22
Szablon zrób i wierć wkrętarką zanim spadnie z piły.
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 24 sty 2018, 10:26
A czemu by nie zrobić tak, jak napisałem, tzn. od razu pod okular i konikiem zrobić nakiełek? Otwór przynajmniej będzie ładnie prostopadle, a te kilka mm różnicy na średnicy to chyba nie jest taki duży problem, i tak trzeba będzie wyrównać i tak?
Posty w temacie: 16
Post napisał: kamar » 24 sty 2018, 10:29
Bo masz najczęściej jajo na średnicy i tupanie w okularze.
ak47
Post napisał: ak47 » 24 sty 2018, 14:56
Jajo jak jajo ale jak się przytarga ze złomu jakiegoś grubasa to często też krzywy bywa. Czegoś takiego nie da się z dobrym skutkiem założyć w okularze bo wyklepie rolki okularu (albo kamienie).
Osobiście Nigdy nie myślałem, żeby to ręcznie robić. Zawsze grube wałki brałem na frezarkę. jeden koniec podtrzymywałem jakimś stojakiem, a drugi łapałem do stołu i planowałem głowicą założoną we wrzeciono poziome. Dopiero teraz jak najstaranniej wychodziłem na środek i nawiercałem.
Posty w temacie: 16
Post napisał: kamar » 24 sty 2018, 15:05
Można tak, można i tak. Maść na szczury.......
Starannie czoło wałka to się robi na tokarce w chronionym nakiełku :) Frezowanie z czoła to byle jakie zabielenie.
ak47
#17
Post napisał: ak47 » 24 sty 2018, 20:34
Zgadzam się. Tak się zabierałem jak miałem wałek fi 150 x 600 i myślałem, jak w ogóle zrobić ten nakiełek bo kiedy wałek już był na tokarce to cóż... zobaczyłem jak bardzo nie ma kąta między podstawą, jego bokiem.
Posty w temacie: 16
#18
Post napisał: kamar » 24 sty 2018, 20:54
ak47 pisze:
24 sty 2018, 20:34
Taki sztyfcik to kiełkuję w uchwycie :) Wyzwanie to ponad 2 metry co się w okular nie mieści :) I też mus zrobić.
ak47
#19
Post napisał: ak47 » 24 sty 2018, 20:58
Człowiek się uczy całe życie. Może kiedyś spróbuję jak się trafi taka fucha. Jeśli chodzi o mocowanie materiału to muszę być absolutnie pewny, że nic mi nie odfrunie.
Posty w temacie: 16
#20
Post napisał: kamar » 24 sty 2018, 21:19
Tylko , że mnie 160 to wchodzi w dziurę uchwytu więc te 600 łapie prawie w pół :)
Wróć do „Obróbka metali”
