skrobanie
strikexp
Posty w temacie: 26
Re: skrobanie
#371
Post napisał: strikexp » 17 sty 2018, 10:20
Z drugiej strony można przykleić szybę do usztywniacza i kłaść ją na detal. Muszę coś takiego wypróbować bo zapowiada się hit cenowy :D
pitsa
Re: skrobanie
#372
Post napisał: pitsa » 17 sty 2018, 10:45
strikexp pisze:szkło jest cieczą w stanie przechłodzonym. Czyli płynie bardzo powoli
Powtarzasz bajki. Płynie nie szybciej niż inne materiały. Da się przecież hartować. :-)
Nie warto kleić do innego usztywniacza ze względu na różną rozszerzalność cieplną. Szkło do szkła w kilku warstwach będzie ok.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
kolec7
Re: skrobanie
#373
Post napisał: kolec7 » 17 sty 2018, 10:50
Przecież ten pomysł już się kiedyś przewijał na tym forum.
Przelećcie czujnikiem zegarowym po szybie położonej na stole i mina zrzednie.
Po sklejeniu kilku szybek razem, to podejrzewam, że będzie jeszcze gorzej.
Ja po tej próbie, zakupiłem za radą Romana płytę w Viśle i jestem mega zadowolony.
strikexp
Posty w temacie: 26
Re: skrobanie
#374
Post napisał: strikexp » 17 sty 2018, 11:03
@pitsa
No wiem czy nie szybciej, szyby w oknach zmieniają grubość o 50% po kilkudziesięciu latach. Ze stalą nie widziałem takich cudów, może jestem za młody :mrgreen:
@kolec7
Czyli jednak soczewka pocięta na kawałki :( Ale jak pisałem to pewnie tylko z jednej strony, z drugiej jest płaska.
Według wikipedii szyba musi zostać wyprodukowana metodą Pilkingtona. Którą stosują tylko 4 firmy na świecie: Asahi Glass, NSG/Pilkington, Saint-Gobain i Guardian Industries.
rdarek
Re: skrobanie
#375
Post napisał: rdarek » 17 sty 2018, 12:09
strikexp pisze: ↑
17 sty 2018, 11:03
tu link do filmiku o produkcji szkła float w hucie szkła Pilkington
https://youtu.be/OVokYKqWRZE?t=70 w 1:10 minucie pięknie widać odbicie lamp w tej super hiper równej sztywnej i płaskiej tafli szkła float :mrgreen:
strikexp
Posty w temacie: 26
Re: skrobanie
#376
Post napisał: strikexp » 17 sty 2018, 12:21
To że szyba jedzie po rolkach to na pewno nie powoduje drgań i ugięć :mrgreen:
Idąc Twoim rozumowaniem zrób sobie płytę traserską z lustra. I to jest nawet niezły pomysł, bo lustro faktycznie może być dokładniej wykonane.
rdarek
Re: skrobanie
#377
Post napisał: rdarek » 17 sty 2018, 13:08
strikexp pisze: ↑
17 sty 2018, 12:21
Tam widać jakość pomijając drgania, ugięcie pojedynczej szyby 3-6mm jest spore a tu masz ciekawostkę:
Tolerancja grubości wg PN EN 12 150/ PN EN
14 179/ PN EN 1863, oparta na normie PN
EN 572-8
Grubość nominalna [mm] Tolerancja [mm]
Float Wzorzyste
3-6 +-0,2 +-0,5
8 +-0,3 +-0,8
10 +-0,3 +-1,0
12 +-0,3 _
15 +-0,5 _
19 +-1,0 _
Ciekawa jest również tabela 15 :wink:
Pobrane z: Specyfikacja jakościowa AGC Glass Unlimited http://clearview.pl/wp-content/uploads ... bu_AGC.pdf
A temat szkła zamiast płyty traserskiej był już poruszany kol. Roman również się w tym temacie wypowiadał
Roy
Re: skrobanie
#378
Post napisał: Roy » 17 sty 2018, 19:38
A lustro nie zastąpi płyty traserskiej? Nie jest dokładniejsze niż zwykłe szkło?
strikexp
Posty w temacie: 26
Re: skrobanie
#379
Post napisał: strikexp » 17 sty 2018, 19:58
Nie wiem czy dokładniejsze, ale moim zdaniem różnica grubości to jedno a równość powierzchni tworzonej na ciekłej cynie to drugie.
Po prostu trzeba wziąć taki mechanizm to wykrywania pochylenia. Czyli dwa czujniki zegarowe zamocowane naprzeciwko siebie względem wrzeciona i w tych samych odległościach. Jak uda się ustawić lustro prostopadle do wrzeciona to znaczy że nadaje się na płytę traserską. Tylko od razu zaznaczam że równa jest tylko jedna strona od strony ciekłej cyny.
Od biedy można przejechać jednym czujnikiem i zobaczyć czy różnice odczytów wskazują na pochylenie w jakimś kierunku. Ja niestety nie mam teraz czasu na wycieczki do warsztatu :(
Posty w temacie: 25
Re: skrobanie
#380
Post napisał: RomanJ4 » 17 sty 2018, 23:48
Są też inne metody sprawdzania płaskości szkła, np optyczne
http://www.oknonet.pl/szklo/szyby_pojed ... 14700.html
https://www.edmundoptics.com/resources/ ... cal-flats/
https://www.slideshare.net/Nexterion/sc ... tnessver02
https://wp.optics.arizona.edu/jcwyant/w ... s.pptx.pdf
http://what-when-how.com/metrology/surf ... metrology/
http://www.smallworkshop.co.uk/2016/03/ ... eed-to-be/
http://darkfield.com/industries/glass/
http://fpaynter.com/2015/11/glass-print ... l-part-ii/
Moje zdanie jest takie, szkło kalibrowanego granitu czy płyty oczywiscie nie zastąpi (na szczęście 400x400÷600mm.. już nie są tak koszmarnie drogie), ale jeśli ktoś ich nie ma to niewielkich rozmiarów gruby Float może mu do warsztatowych pomiarów je zastąpić. Podobnie z trammingiem głowic do stołów - rowki teowe przeszkadzają w pomiarze tą metodą
i tu kwadratowa szklana płyta o boku równym szerokości stołu bedzie pomocna, wystarczajaco płaska.. (oczywiście powierzchnia stołu nie może być zryta, mieć wystajacych ponad płaszczyznę bruzd, zbić, itp)
http://www.chaski.org/homemachinist/vie ... hp?t=26637
http://www.practicalmachinist.com/vb/ge ... ce-216798/
Dodane 19 minuty 37 sekundy:
Warto zerknąć..
https://blog.gahooa.com/2014/11/25/make ... s-testing/
Wróć do „Obróbka metali”
