skrobanie
BYDGOST
- Posty w temacie: 10
Re: skrobanie
Podaję link doświetnie opracowanej książki o skrobaniu i wyprowadzaniu geometrii tokarek, frezarek pionowych i poziomych, szlifierek. Takiej książki bardzo brakowało, bo o samym skrobaniu zdobyliśmy sporo informacji, ale jak je wykorzystać? Jak zabrać się komplekowo za np. tokarkę? Fachowców niestety już prawie nie ma. Bardzo dobra książka godna uwagi. Jest w języku angielskim, ale rysunki mówią same za siebie. Do ściągnięcia w PDF ze strony:
https://ia801902.us.archive.org/24/item ... nnelly.pdf
wt
Re: skrobanie
Jak przystępne "cenowo" to można skleić ze sobą kilka płyt szklanych. Obecne szyby produkowane na "cynie" są dosyć dokładne i dla amatora powinno to wystarczyć. Pozdrawiam
rc36
- Posty w temacie: 11
Re: skrobanie
Ja kupiłem na złomie stół traserski 450x650mm za 120zł. Faktem jest, że ma ten stół kilka głębszych rys, ale nie są one szkodliwe, więc jak ma być tanio to proponuję wycieczkę po złomach.
- Posty w temacie: 25
Re: skrobanie
tu w miarę przystępne granitowe,teraz skąd wziąć przystępną cenowo płytę traserską na taką zabawę.
To chyba dość wysoki próg wejścia dla hobbysty..
http://www.visla.pl/narzedzia-pomiarowe ... ,G784.html
http://www.visla.pl/narzedzia-pomiarowe ... ,G785.html
( http://www.visla.pl/narzedzia-pomiarowe ... -1494.html )
strikexp
- Posty w temacie: 26
Re: skrobanie
Pomysł naprawdę ciekawy i warty pochwały. Ale obawiam się że szyby są idealnie płaskie jedynie z jednej strony. Od góry robią się prawdopodobnie soczewki, idealnie się nie wyrówna samo z siebie.
Ale jak dorwać szybę 200x200cm no to mamy za mniej niż stówkę niezłą płytę traserską. Tylko weź jeszcze tego nie zbij
Chociaż... stół z szyby hartowanej 150x100cm widziałem za 300zł.
wt
Re: skrobanie
Teraz robią dokładne szyby, bo na krzywych to widać. Duże szyby są na przykład w hurtowni pod W-wą. Ale jak ktoś potrzebuje płyty 2x2 metry to pewnie już nie jest "amator". Po sklejeniu 5 szóstek mamy płytę pancerną, której nic nie ruszy. Pozdrawiam
strikexp
Re: skrobanie
Ruszy, ruszy, bo to nadal będzie kruche przy uderzeniu detalem. Jeśli już kleić to np do stalowej płyty itp żeby tylko od góry było podatne na uderzenie.
Nie jestem pewien ale wydaje mi się że taka szklana płyta będzie odporna na zarysowania. I to byłby prawie ideał gdyby nie to że szkło jest cieczą w stanie przechłodzonym. Czyli płynie bardzo powoli co będzie niszczyło jej płaskość jeśli nie będzie trzymana w pozycji poziomej bez obciążenia i ścisłego obramowania.
