skrobanie
baniok
#351
Post napisał: baniok » 02 kwie 2017, 18:08
Chciałbym odkopać temat skrobania.
Pytanie odnośnie początkowego sprzętu pomiarowego. Miałbym do "remontu" prowadnice suportu narzędziowego w Tuc 40. Przeczytałem cały temat, przeglądałem trochę yt, przeczytałem poradnik ślusarza remontowego. Temat skrobaka myślę że jest już dość mocno wyczerpany ale chodzi mi o płytę traserską i liniał.
Kupując taki sprzęt np z drugiej ręki używany czy tam leżak magazynowy wypadało by sprawdzić, odbijając na drugiej pewnej płycie? Jest jakiś inny sposób?
koala.g
#352
Post napisał: koala.g » 02 kwie 2017, 18:24
Są specjalne narzędzia do kalibracji.
Ale to specjalistyczna usługa i nie wiem kto to by w Polsce oferował.
zdzicho
Posty w temacie: 44
#353
Post napisał: zdzicho » 02 kwie 2017, 20:02
Kolego nie przesadzaj.Jak da ci się doskrbać do 0,02,to masz sukces .Oby ci się tyle udało jak na początek.To tokarka,więc jak jest zużyta to i tak będzie lepiej niż było.
Za sprawdzenie zapłacisz tyle ile za liniał , więc może kup od razu nowy,na jedno co wyjdzie.Tylko czy na pewno potrzebujesz?
baniok
#354
Post napisał: baniok » 02 kwie 2017, 20:10
Generalnie nie spodziewam się dokładności z NASA ale przyszło mi na myśl fakt iż takie narzędzia mogą być zwichrowane.
zdzicho
Posty w temacie: 44
#355
Post napisał: zdzicho » 02 kwie 2017, 20:15
Może,ale przekonanie się o tym kosztuje.Kupuj liniał z futerałem,mniejsze ryzyko ,że będzie coś nie tak.
baniok
#356
Post napisał: baniok » 02 kwie 2017, 21:02
A jakieś wytyczne do kupna płyty?
zdzicho
Posty w temacie: 44
#357
Post napisał: zdzicho » 02 kwie 2017, 22:57
Jak ma równomierne ślady po skrobaniu ,to znaczy ,że nie jest wytarta ,i duże prawdopodobieństwo ,że jest płaska.
Posty w temacie: 25
Post napisał: RomanJ4 » 08 cze 2017, 12:36
jeszcze jeden sposób skrobania "do tyłu" - przy pomocy popukiwania młotkiem
http://www.practicalmachinist.com/vb/ma ... de-314843/
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
kajpa
#359
Post napisał: kajpa » 09 cze 2017, 13:02
Wydaje mi się, że ten zabieg z młotkiem to tak zwany z ang. "flaking", nie znam polskiego określenia. Tworzone są w nim ślady na olej, głównie stosowane przy obróbce prowadnic. Przykład rumuńska frezarka FUS25, gdzie prowadnice były szlifowane, a później dopieszczone tym zabiegiem.
Armstec
Posty w temacie: 10
#360
Post napisał: Armstec » 09 cze 2017, 16:22
No w linku pisza o narzędziu do flakingu właśnie, wiec pewnie masz racje
(czyli na ostatnim etapie skrobania kieszenie na olej by sie utrzymywał )
przykładowe dwie metody tego zabiegu (otwicka i otwocka)
-znaczki Nike- "flaking" ( przechylony skrobak na jedną stronę ostrza , uderza się w przeciwną krawędź skrobaka - wymaga dużo czwiczen i wprawy by robic równe wzorki)
-proste - "frosting" ( prostszy sposób bez kombinowania ale zadanie będzie spełniać )
Wróć do „Obróbka metali”
