Autodesk Fusion 360 - kącik porad
zetmarcin
Stały bywalec (min. 70)
Re: Autodesk Fusion 360 - kącik porad
#111
Post napisał: zetmarcin » 31 gru 2017, 00:21
Mam pytanko jak zrobić żeby Fusion nie ciął wałka, śrub itp na przekrojach w rysunku?
Ganz_Conrad
Posty w temacie: 11
#112
Post napisał: Ganz_Conrad » 01 sty 2018, 18:38
Witajcie.
Robię stół do paździerza, w którym będą takie nakrętki wpuszczane do drewna:
Dziury w stole robiłem poprzez narzędzie "Hole"
W CAM użyłem 2d Pocket.
Szukam i kombinuję, ale nie mogę znaleźć jak zrobić aby CAM obrabiał każdy otwór do końca, a następnie przechodził do drugiego.
W tej chwili najpierw frezuje kieszonkę 20mm w każdym otworze, a następnie przechodzi do wierceń skacząc bez sensu pomiędzy otworami i wracając do poprzednich. Na poniższym filmiku symulacja z 2 otworów (aby był krótki). Do wywiercenia jest kilkadziesiąt otworów, więc szybciej by było, gdyby frezował otwór w całości, a następnie przechodził do kolejnego.
https://youtu.be/x1lHNiYq-sM
Próbowałem już kilku rzeczy: zmiana kolejności podczas wybierania płaszczyzn, zmiany w linkowaniu i nie mogę dojść gdzie to jest.
http://a360.co/2q6yOpu
wszystkiego dobrego w Nowym Roku!
Posty w temacie: 119
#113
Post napisał: kamar » 01 sty 2018, 19:46
Żle to robisz. Kieszeń to najgorsza strategia. Otwór na wylot rób "bore" a podebranie "2d contour" z ustawionym "Roughing Passes"
Ganz_Conrad
Posty w temacie: 11
#114
Post napisał: Ganz_Conrad » 01 sty 2018, 22:31
No to mi ułatwiłeś ;-)
Zrobiłem :
Nowe problemy to:
- to są 2 różne strategie, z których (jeszcze) nie potrafię stworzyć 1 pliku (postprocess generuje osobny plik dla każdej strategii)
- nawet jak połączę to w jeden plik to nadal frezowane muszą być najpierw kieszenie dla wszystkich zaznaczonych otworów, a potem wiercenie. Chciałem aby frezowany był w całości otwór za otworem, czyli 2dContour i bore itd.
- 2dContour musi być pierwszy bo bore zaczyna wiercić 2mm poniżej góry materiału.
http://a360.co/2q6yOpu (CAM>SetupTesty)
#115
Post napisał: kamar » 01 sty 2018, 22:39
Wszystko jest do ustawienia, ćwiczyć, ćwiczyć :) płaszczyzny początkowe i końcowe ustawiasz w sekcji "height"
Jak już generujesz kody to masz mieć aktywny "setup" a nie operacje w nim. Wtedy będą wszystkie operacje w jednym pliku.
Ganz_Conrad
Posty w temacie: 11
#116
Post napisał: Ganz_Conrad » 02 sty 2018, 10:13
Wielkie dzięki, będę trenował. Najgorsze jest poszukiwanie takich drobiazgów, nie ma ich w samouczkach i nie da się znaleźć po słowach kluczowych.
maras-1232
#117
Post napisał: maras-1232 » 07 sty 2018, 15:37
Witam a czy jest możliwość ustawienia w programie aby podczas rysowania elementu na tokarke program nie (pokazywał,rysował) mi promienia (RADIUS) tylko średnice (DIAMETER)
kiepsko jest dzielić każdy wymiar z rysunku na pół
#118
Post napisał: kamar » 07 sty 2018, 15:45
maras-1232 pisze:
07 sty 2018, 15:37
A po co ?
maras-1232
#119
Post napisał: maras-1232 » 07 sty 2018, 16:13
po narysowaniu detalu wymiaruje go , muszę podawać nie średnice tylko promień a na rysunku technicznym mam średnice, kurcze nie wiem czy mnie zrozumiesz
#120
Post napisał: kamar » 07 sty 2018, 16:27
Masz do wyboru z menu czy promień czy średnica i żadnego dzielenia przez 2
