Autodesk Fusion 360 - kącik porad
- Posty w temacie: 11
Re: Autodesk Fusion 360 - kącik porad
Witajcie.
Robię stół do paździerza, w którym będą takie nakrętki wpuszczane do drewna:
Dziury w stole robiłem poprzez narzędzie "Hole"
W CAM użyłem 2d Pocket.
Szukam i kombinuję, ale nie mogę znaleźć jak zrobić aby CAM obrabiał każdy otwór do końca, a następnie przechodził do drugiego.
W tej chwili najpierw frezuje kieszonkę 20mm w każdym otworze, a następnie przechodzi do wierceń skacząc bez sensu pomiędzy otworami i wracając do poprzednich. Na poniższym filmiku symulacja z 2 otworów (aby był krótki). Do wywiercenia jest kilkadziesiąt otworów, więc szybciej by było, gdyby frezował otwór w całości, a następnie przechodził do kolejnego.
https://youtu.be/x1lHNiYq-sM
Próbowałem już kilku rzeczy: zmiana kolejności podczas wybierania płaszczyzn, zmiany w linkowaniu i nie mogę dojść gdzie to jest.
http://a360.co/2q6yOpu
wszystkiego dobrego w Nowym Roku!
- Posty w temacie: 96
Żle to robisz. Kieszeń to najgorsza strategia. Otwór na wylot rób "bore" a podebranie "2d contour" z ustawionym "Roughing Passes"
No to mi ułatwiłeś
Zrobiłem :
Nowe problemy to:
- to są 2 różne strategie, z których (jeszcze) nie potrafię stworzyć 1 pliku (postprocess generuje osobny plik dla każdej strategii)
- nawet jak połączę to w jeden plik to nadal frezowane muszą być najpierw kieszenie dla wszystkich zaznaczonych otworów, a potem wiercenie. Chciałem aby frezowany był w całości otwór za otworem, czyli 2dContour i bore itd.
- 2dContour musi być pierwszy bo bore zaczyna wiercić 2mm poniżej góry materiału.
http://a360.co/2q6yOpu (CAM>SetupTesty)
Zrobiłem :
Nowe problemy to:
Wszystko jest do ustawienia, ćwiczyć, ćwiczyć płaszczyzny początkowe i końcowe ustawiasz w sekcji "height"
Jak już generujesz kody to masz mieć aktywny "setup" a nie operacje w nim. Wtedy będą wszystkie operacje w jednym pliku.
Wielkie dzięki, będę trenował. Najgorsze jest poszukiwanie takich drobiazgów, nie ma ich w samouczkach i nie da się znaleźć po słowach kluczowych.
Witam a czy jest możliwość ustawienia w programie aby podczas rysowania elementu na tokarke program nie (pokazywał,rysował) mi promienia (RADIUS) tylko średnice (DIAMETER)
kiepsko jest dzielić każdy wymiar z rysunku na pół
A po co ?
po narysowaniu detalu wymiaruje go , muszę podawać nie średnice tylko promień a na rysunku technicznym mam średnice, kurcze nie wiem czy mnie zrozumiesz
Masz do wyboru z menu czy promień czy średnica i żadnego dzielenia przez 2
