Haas Gwinty G76
Dyskusje na temat maszyn HAAS
mryellow
Re: Haas Gwinty G76
Post napisał: mryellow » 24 gru 2017, 12:44
czemu G92 jest lepszy? Trzeba w nim rozpisywać kolejne malejące średnice co nie trzeba już przy G76. Jak rozpisujesz malejące średnice? Na oko(doświadzczenie)? xd Czy masz jakiś algorytm?
WZÓR
Posty w temacie: 26
Re: Haas Gwinty G76
Post napisał: WZÓR » 24 gru 2017, 13:33
mryellow pisze: ↑
24 gru 2017, 12:44
czemu G92 jest lepszy? ....
Kwestia gustu ...... :D
Spróbuj jeden , drugi cykl i zobaczysz , który tobie bardziej leży.
Mariusz.
mryellow
Re: Haas Gwinty G76
Post napisał: mryellow » 02 sty 2018, 11:27
kompensacji ostrza narzędzia nie trzeba włączać podczas gwintowania podłużnego? Jeszcze chciałbym się upewnić czy to dobrze rozumiem:
np. T101 - spowoduje ustawienie na głowicy rewolwerowej narzędzia nr 1 i pobranie wartości korekcyjnych(x i z) dla tego narzędzia z tablicy o wierszu nr 01.
G41 lub G42 - pobiera z tablicy aktywnego narzędzia promień narzędzia R i kwadrant pracy narzędzia(TIP)
Czyli na tej podstawie wnioskuję, że promień i kwadrant przy gwintowaniu nie ma znaczenia bo nie jest aktywna kompensacja? Czyli nie ma znaczenia co tam jest wpisane? Ustawiam tylko x i z dla płytki? Z x'sem nie ma problemu wystarczy przetoczyć troszkę pobocznicę walca i zmierzyć suwmiarką. A z'eta na oko się ustawia? xd
ryby007
Re: Haas Gwinty G76
Post napisał: ryby007 » 04 sty 2018, 10:33
Kompensacja nie jest używana, zaś w osi Z trzeba dotknąć krawędzią płytki nie wierzchołkiem ostrza.
Inaczej można dzwona zrobić zaś gdzie jest wierzchołek to według katalogu producenta jest napisane odległość wierzchołka od krawędzi.
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
WZÓR
Posty w temacie: 26
Re: G76 TOKARKA
Post napisał: WZÓR » 06 sty 2018, 15:01
mryellow pisze: ↑
23 gru 2017, 23:41
Witam, chciałbym utoczyć(?) gwint metryczny zewnętrzny M20x2. Składnia w moje instrukcji jest jednowierszowa i dziwnie uboga z jednym przykładem na którym się wzorowałem. Nie jestem pewny tej składni i wartości które podstawiłem. Jakby się komuś chciało na to popatrzeć to będę zobowiązany.
G00 X20. Z3.(wałek fi 20 i 3mm przed czołem)
G76 X17.546 Z-30. K1.227 D0.05 F2.
G00 X30. Z50.(odjazd)
OBJAŚNIENIE
X17.546=d_3(średnica rdzenia)
Z-30.(długość gwintu)
K1.227=h_3(wysokość zarysu)
D0.05(głębokość skrawania pierwszej warstwy jaką przyjąć?)
F2.(posuw=podziałka)
wartość wziąłem stąd:
http://www.obliczenia.icad.pl/gwinty/me ... esults.asp
Jak dobrać płytkę do takiego gwintu?
Znalazłem w swoim archiwum.
...... , wrzucam foto - nie mam czasu przepisywać.
Mariusz.
mlodyy
Re: Haas Gwinty G76
Post napisał: mlodyy » 23 sty 2018, 21:05
Panowie mam do zrobienia gwint M20 x 1,5, jeśli dobrze zrozumiałem poprzednie posty to wartość K to 0,613*skok gwintu czyli w moim przypadku to w zaokrągleniu 0,92 natomiast X to będzie 20-2*0,92= 18,16 czyli program będzie wyglądał tak ? :
T808 (Gwintowanie)
G99
G96 S100 M03
G00 Z1.
X19.
G76 X18,16 Z-32. K0.92 D0.2 F1.5
G00 X41.
G28 U0
G28 W0
Pytanie jeszcze odnośnie promienia płytki jaką wpisać w ofsetach, czy lepiej wyłączyć korekcje ? I Takie ostatnie pytanie jeśli robię Gwint M20 wałek stoczyć na 20 czy jakiś dokładnieszy wymiar
Steryd
Re: Haas Gwinty G76
#17
Post napisał: Steryd » 23 sty 2018, 21:11
a jaka jest tolerancja gwintu?
Jeśli standardowo g6, to robisz -0,1 do -0,2
Można?
Morzna!!!
WZÓR
Posty w temacie: 26
Re: Haas Gwinty G76
#18
Post napisał: WZÓR » 23 sty 2018, 21:14
mlodyy pisze: ↑
23 sty 2018, 21:05
T808 (Gwintowanie)
G99
G96 S100 M03
G00 Z1.
X19.
G00 X41.
G28 U0
G28 W0
Jak ma się wyżej ściągę , to rozumieć nie trzeba . :D
..... wystarczy tylko ze zrozumieniem przeczytać.
G96 zamień na G97 i zrób korektę z wartością S
... Pytanie jeszcze odnośnie promienia płytki jaką wpisać w ofsetach, czy lepiej wyłączyć korekcje ? I Takie ostatnie pytanie jeśli robię Gwint M20 wałek stoczyć na 20 czy jakiś dokładnieszy wymiar
W offsecie nic nie wpisujesz.
Przy gwintowaniu nie używa się korekcji.
Wałek przetocz na -0.2 mm od nominału.
Blok ze współrzędną X19. zamień na X21. :D
Blok G00 Z1. nie jest błędny , ale jak masz możliwość , to zmień na G00 Z10. ... , lepszy wybieg dla gwintu jest.
Mariusz.
mlodyy
Re: Haas Gwinty G76
#19
Post napisał: mlodyy » 23 sty 2018, 21:31
Okej podziękował za rady, nauki jeszcze sporo przede mną :D
Reasumując będzie tak:
T808 (Gwintowanie)
G99
G97 S580 M03
G00 Z10.
X21.
G00 X41.
G28 U0
G28 W0
WZÓR
Posty w temacie: 26
Re: Haas Gwinty G76
#20
Post napisał: WZÓR » 23 sty 2018, 21:34
mlodyy pisze: ↑
23 sty 2018, 21:31
Okej podziękował za rady, nauki jeszcze sporo przede mną :D ...
Mogę pomóc.
T808 (Gwintowanie)
G99
G97 S580 M03
G00 Z10.
X21.
G00 X41.
G28 U0
G28 W0
Przed blokiem G00 X41. wpisz jeszcze dodatkowy G80
X18,16
powinno być X18.16
Mariusz.
Wróć do „HAAS”
