Haas Gwinty G76
Dyskusje na temat maszyn HAAS
Posty w temacie: 26
Re: Haas Gwinty G76
#41
Post napisał: WZÓR » 01 sie 2018, 16:29
cosmonet pisze: ↑
01 sie 2018, 11:41
Tak z ciekawości, G80 po co?
wiktoriano pisze: ↑
01 sie 2018, 12:39
cosmonet pisze: ↑
01 sie 2018, 11:41
https://diy.haascnc.com/g80-canned-cycl ... p-09-lathe
Po to, żeby maszyna sobie nie pomyślała co innego, a ty co innego.
:mrgreen:
P.s.
10 lat temu Abplanalp tak szkolił i mi zostało.
cosmonet
Re: Haas Gwinty G76
#42
Post napisał: cosmonet » 01 sie 2018, 16:52
Aha!
Ja inaczej, to tak z ciekawości się "grzecznie" zapytałem.
G00 X... Z...;
G76 ..................;
G00 X... Z... M08;
Kiedyś Haas SL10, Haas SL20, Haas SL30, Doosan LYNX220. Obecnie Haas SL20.
ryby007
Re: Haas Gwinty G76
#43
Post napisał: ryby007 » 02 sie 2018, 19:12
Tak
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
statekster
Re: Haas Gwinty G76
#44
Post napisał: statekster » 05 lis 2018, 19:35
Podepnę się do tematu ,jak okreslić początek i koniec gwintu , mam lewy nóż, gwintuję od lewej do prawej, żeby uzyskać prawy gwint,czyli w tym wypadku wyjście gwintu jest początkiem, ma to jakieś znaczenie?? Jaka powinna być wykonana fazka przy gwincie M40X3 ,skoro kąt gwintu jest 60 stopni , 30 stopni czy styka 45, ma to jakieś znaczenie??
cosmonet
Re: Haas Gwinty G76
#45
Post napisał: cosmonet » 06 lis 2018, 15:47
Faza powinna mieć 45 stopni i wielkość minimum 3 mm.
siara_1984
Re: Haas Gwinty G76
#46
Post napisał: siara_1984 » 06 sty 2019, 10:56
Chciałbym jeszcze dopytać o funkcje "P" . Rozróżniamy trzy rodzaje gwintowania 1-wgłębne promieniowe 2-wgłębne naprzemienne i 3- dosuw boczny. Rozumiem że P1 odnosi się do do dosuwu bocznego a P2 do posuwu naprzemiennego?
Posty w temacie: 26
Re: Haas Gwinty G76
#47
Post napisał: WZÓR » 06 sty 2019, 11:27
siara_1984 pisze: ↑
06 sty 2019, 10:56
Chciałbym jeszcze dopytać o funkcje "P" . Rozróżniamy trzy rodzaje gwintowania ....
A od kiedy to tak ?
Poczytaj o tym na 1 stronie tego tematu .... , fajnie z rysunkiem jest to wyjaśnione.
siara_1984
Re: Haas Gwinty G76
#48
Post napisał: siara_1984 » 06 sty 2019, 15:05
Rysunek mówi o głębokości zbieranego materiału
Mi chodzi o metodę w jaki sposób zbieramy ten materiał.
WZÓR pisze:P1 - nacinanie nożem po 1 stronie
P2 - nacinanie nożem po 2 stronach
W sinumeriku przeważnie stosowałem metodę wgłębną naprzemienną. Ogólnie można gwintować na trzy sposoby natomiast w tym cylku G76 są wyróżnione dwie metody dlatego dopytuje czy P2 jest to gwintowanie naprzemienne?
Posty w temacie: 26
Re: Haas Gwinty G76
#49
Post napisał: WZÓR » 06 sty 2019, 15:20
siara_1984 pisze: ↑
06 sty 2019, 15:05
Str.320
http://www.haas-poland.pl/_download/ins ... okarki.pdf
Mathew
Re: Haas Gwinty G76
#50
Post napisał: Mathew » 30 sty 2019, 07:28
To mój pierwszy post na tym forum więc witam wszystkich.
Mam pytanie odnosnie gwintowania :
Czy ktoś z was orientuje sie jak wykonać gwint wewnętrzny 1 1/4" NPT ??
Chodzi mi głównie o linijke z kodem G76.
Wróć do „HAAS”
