Haas Gwinty G76
Dyskusje na temat maszyn HAAS
mryellow
Re: Haas Gwinty G76
#21
Post napisał: mryellow » 23 sty 2018, 23:19
czyli standardowo robią śruby z tolerancją g6? tzn. te co można kupić w sklepie? A nakrętki G6? Steryd namieszałeś mi w teorii xd Czyli najlepiej zaprogramować xsa jako srodek tolerancji czyli: X=(d1max+d3min)/2=(18,344+17,930)/2=18,137mm No i stoczyć wałek na: d=(dmax+dmin)/2=(19,968+19,732)/2=19,85mm Jest si?
To jest dla przykładu kolegi przy g6
Dodane 40 minuty 54 sekundy:
ja stosowałem jeszcze w G96: A60 P1 bo mi gwint brzydki wychodził. Czyli skrawanie jedną stroną płytki i przy zmniejszającym się dosuwie do osi tyle że dosuw wychodził mi stały zarówno w symulacji jak i organoleptycznie xd Ale gwint zdecydowanie lepszy niż przy P2, który podobno stosuje się przy wiórach odpryskowych.
ryby007
Re: Haas Gwinty G76
#22
Post napisał: ryby007 » 24 sty 2018, 10:22
Po zakończeniu gwintowania G76 nie potrzeba G80.
Jeśli płytki do gwintu używasz a nie może z płytką lutowaną to ośka nie musi być zatoczona na fi 20 może być 20.1 bo i tak płytka od gwintu zetnie bo ma taki profil.
K określa także od jakiej średnicy zacznie gwintować bo określa pierwszą wysokość toczenia gwintu od dna gwintu np. K0.2 to pierwsze przejście będzie na X18.56
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
Czach
Re: Haas Gwinty G76
#23
Post napisał: Czach » 25 sty 2018, 15:34
Panowie posiadacie jakieś szczegółowe tabele z liczbą zagłębień przy nacinaniu gwintów?Potrzebne do G92.
Posty w temacie: 26
Re: Haas Gwinty G76
#24
Post napisał: WZÓR » 25 sty 2018, 18:26
Czach pisze: ↑
25 sty 2018, 15:34
Nie znam Ciebie .... , ale już polubiłem. :D
..... ,, normalnych'' cykli używa.
https://zapodaj.net/d17cfcbfb84d9.jpg.html
https://zapodaj.net/4d15d18b08d94.jpg.html
https://zapodaj.net/3a0338442f928.jpg.html
https://zapodaj.net/944d881c65968.jpg.html
https://zapodaj.net/6e83ea8aec54c.jpg.html
https://zapodaj.net/e1608478d9e49.jpg.html
https://zapodaj.net/4f58c0e8f7745.jpg.html
ryby007
Re: Haas Gwinty G76
#25
Post napisał: ryby007 » 25 sty 2018, 18:35
Tylko że na szybko to G76
Bo jednak w jednej linijce się zmieści
W-T-C ®
jankowalskigodzinski
Re: Haas Gwinty G76
#26
Post napisał: jankowalskigodzinski » 25 sty 2018, 18:55
tylko 76. 92 to dziadostwo jakich mało. Oducz się tego jak najszybciej XD
Posty w temacie: 26
Re: Haas Gwinty G76
#27
Post napisał: WZÓR » 25 sty 2018, 22:21
jankowalskigodzinski pisze: ↑
25 sty 2018, 18:55
..... 92 to dziadostwo jakich mało. Oducz się tego jak najszybciej XD
A jakieś konkrety ?
Re: Haas Gwinty G76
#28
Post napisał: jankowalskigodzinski » 25 sty 2018, 22:37
ja przy materiałach ciągliwych(wiór wstęgowy) użyję posuwu wgłębnego bocznego(A60 P3) Przy G92 jest tylko wgłębny promieniowy.(wiór krótki - odpryskowy). Tylko się teraz nie rozpłacz XD
EddekTokara
Re: Haas Gwinty G76
#29
Post napisał: EddekTokara » 21 kwie 2018, 23:41
Witam, chciałbym zrobić gwint metryczny zewnętrzny M22x0.75 .
Z powyższych odpowiedzi moim zdaniem to bedzie wyglądało tak .
Czy to dobrze jest ? Jak nie może ktoś wytłumaczyć i zrobić przykład
Z góry Dziękuje EddekTokara
G00X25Z5
G76 P020060 Q200 R0.02
G76 X21.080 Z-.3.5 R0.0 P459,75 Q300 F0.75
P- Nie wiem jak obliczyć te P ale jak czytałem powyzsze komentarze to mi wyszło takie coś (613x0.75=459,75) Wartość (613) jest stała ?
:lol: :o
Posty w temacie: 26
Re: Haas Gwinty G76
#30
Post napisał: WZÓR » 22 kwie 2018, 09:17
EddekTokara pisze: ↑
21 kwie 2018, 23:41
:lol: :o
Przeczytaj raz jeszcze
https://zapodaj.net/8170dd4fe93a1.jpg.html
Wróć do „HAAS”
