Haas Gwinty G76
mryellow
- Posty w temacie: 5
Re: Haas Gwinty G76
czemu G92 jest lepszy? Trzeba w nim rozpisywać kolejne malejące średnice co nie trzeba już przy G76. Jak rozpisujesz malejące średnice? Na oko(doświadzczenie)? xd Czy masz jakiś algorytm?
- Moderator
- Posty w temacie: 26
Re: Haas Gwinty G76
Kwestia gustu ......
Spróbuj jeden , drugi cykl i zobaczysz , który tobie bardziej leży.
mryellow
Re: Haas Gwinty G76
kompensacji ostrza narzędzia nie trzeba włączać podczas gwintowania podłużnego? Jeszcze chciałbym się upewnić czy to dobrze rozumiem:
np. T101 - spowoduje ustawienie na głowicy rewolwerowej narzędzia nr 1 i pobranie wartości korekcyjnych(x i z) dla tego narzędzia z tablicy o wierszu nr 01.
G41 lub G42 - pobiera z tablicy aktywnego narzędzia promień narzędzia R i kwadrant pracy narzędzia(TIP)
Czyli na tej podstawie wnioskuję, że promień i kwadrant przy gwintowaniu nie ma znaczenia bo nie jest aktywna kompensacja? Czyli nie ma znaczenia co tam jest wpisane? Ustawiam tylko x i z dla płytki? Z x'sem nie ma problemu wystarczy przetoczyć troszkę pobocznicę walca i zmierzyć suwmiarką. A z'eta na oko się ustawia? xd
ryby007
- Posty w temacie: 6
Re: Haas Gwinty G76
Kompensacja nie jest używana, zaś w osi Z trzeba dotknąć krawędzią płytki nie wierzchołkiem ostrza.
Inaczej można dzwona zrobić zaś gdzie jest wierzchołek to według katalogu producenta jest napisane odległość wierzchołka od krawędzi.
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
- Moderator
Re: G76 TOKARKA
Znalazłem w swoim archiwum.mryellow pisze: ↑23 gru 2017, 23:41Witam, chciałbym utoczyć(?) gwint metryczny zewnętrzny M20x2. Składnia w moje instrukcji jest jednowierszowa i dziwnie uboga z jednym przykładem na którym się wzorowałem. Nie jestem pewny tej składni i wartości które podstawiłem. Jakby się komuś chciało na to popatrzeć to będę zobowiązany.
G00 X20. Z3.(wałek fi 20 i 3mm przed czołem)
G76 X17.546 Z-30. K1.227 D0.05 F2.
G00 X30. Z50.(odjazd)
OBJAŚNIENIE
X17.546=d_3(średnica rdzenia)
Z-30.(długość gwintu)
K1.227=h_3(wysokość zarysu)
D0.05(głębokość skrawania pierwszej warstwy jaką przyjąć?)
F2.(posuw=podziałka)
wartość wziąłem stąd:
http://www.obliczenia.icad.pl/gwinty/me ... esults.asp
Jak dobrać płytkę do takiego gwintu?
...... , wrzucam foto - nie mam czasu przepisywać.
mlodyy
Re: Haas Gwinty G76
Panowie mam do zrobienia gwint M20 x 1,5, jeśli dobrze zrozumiałem poprzednie posty to wartość K to 0,613*skok gwintu czyli w moim przypadku to w zaokrągleniu 0,92 natomiast X to będzie 20-2*0,92= 18,16 czyli program będzie wyglądał tak ? :
T808 (Gwintowanie)
G99
G96 S100 M03
G00 Z1.
X19.
G76 X18,16 Z-32. K0.92 D0.2 F1.5
G00 X41.
G28 U0
G28 W0
Pytanie jeszcze odnośnie promienia płytki jaką wpisać w ofsetach, czy lepiej wyłączyć korekcje ? I Takie ostatnie pytanie jeśli robię Gwint M20 wałek stoczyć na 20 czy jakiś dokładnieszy wymiar
T808 (Gwintowanie)
G99
G96 S100 M03
G00 Z1.
X19.
G00 X41.
G28 U0
G28 W0
- Moderator
Re: Haas Gwinty G76
..... wystarczy tylko ze zrozumieniem przeczytać.
G96 zamień na G97 i zrób korektę z wartością S
Przy gwintowaniu nie używa się korekcji.
Wałek przetocz na -0.2 mm od nominału.
Blok ze współrzędną X19. zamień na X21.
Blok G00 Z1. nie jest błędny , ale jak masz możliwość , to zmień na G00 Z10. ... , lepszy wybieg dla gwintu jest.
Jak ma się wyżej ściągę , to rozumieć nie trzeba .mlodyy pisze: ↑23 sty 2018, 21:05Panowie mam do zrobienia gwint M20 x 1,5, jeśli dobrze zrozumiałem poprzednie posty to wartość K to 0,613*skok gwintu czyli w moim przypadku to w zaokrągleniu 0,92 natomiast X to będzie 20-2*0,92= 18,16 czyli program będzie wyglądał tak ? :
T808 (Gwintowanie)
G99
G96 S100 M03
G00 Z1.
X19.
G00 X41.
G28 U0
G28 W0
W offsecie nic nie wpisujesz.... Pytanie jeszcze odnośnie promienia płytki jaką wpisać w ofsetach, czy lepiej wyłączyć korekcje ? I Takie ostatnie pytanie jeśli robię Gwint M20 wałek stoczyć na 20 czy jakiś dokładnieszy wymiar
mlodyy
Re: Haas Gwinty G76
Okej podziękował za rady, nauki jeszcze sporo przede mną
Reasumując będzie tak:
T808 (Gwintowanie)
G99
G97 S580 M03
G00 Z10.
X21.
G00 X41.
G28 U0
G28 W0
T808 (Gwintowanie)
G99
G97 S580 M03
G00 Z10.
X21.
G00 X41.
G28 U0
G28 W0
- Moderator
Re: Haas Gwinty G76
Mogę pomóc.
Przed blokiem G00 X41. wpisz jeszcze dodatkowy G80Reasumując będzie tak:
T808 (Gwintowanie)
G99
G97 S580 M03
G00 Z10.
X21.
G00 X41.
G28 U0
G28 W0
powinno być X18.16X18,16
