A to moja zabaweczka.
mariohs
Posty w temacie: 19
Post napisał: mariohs » 10 sty 2008, 19:18
Tak bedzie wyglądać moja frezareczka projekcik jeszcze nie kapletny. Wiecej mam zrobione niż narysowane.
[ Dodano: 2008-01-10, 19:20 ]
A ta ze stolikiem
Ploter ze stolikiem
ploter caly + prowadnice.jpg (15.19 KiB) Przejrzano 8900 razy
Bez stolika
mariohs
gmaro
Post napisał: gmaro » 10 sty 2008, 20:13
mariohs pisze:Tak bedzie wyglądać moja frezareczka projekcik jeszcze nie kapletny. Wiecej mam zrobione niż narysowane.
Czekamy na kolejne szczegóły :wink:
rockykon
Post napisał: rockykon » 10 sty 2008, 20:42
hmm łudząco przypomina mój pierwszy szkic maszyny ...
może podpowiem ze z przodu i z tyłu tez zastosuj profil, a nie kątownik, kątownik jest dużo bardziej podatny na skręcanie ..
b_j
Post napisał: b_j » 10 sty 2008, 23:58
witam , ja równiez buduje swoją konstrukcje , moge powiedzieć ze jest prawie identyczna z rysunkiem wyżej . Na chwile obecną juz jestem po spawaniu oraz frezowaniu rowków pod prowadnice. Jakie są docelowe rozmiary pola roboczego ? jakie przekroje profili o jakiej grubości kolega planuje zastosować ? ( moje to dla stołu o rozmiarach 620x375 to 180x100x8 - rama + 100x100x6 - podstawa + kątowniki na przód i tył 100x90x9 ( po obróbce) ) Moze są szanse na zdjęcia tego co juz zrobione ? ;->
gmaro
Post napisał: gmaro » 11 sty 2008, 07:59
Tutaj , większość projektów jest podobnych co jest dobrym objawem i jest to tak samo jak z samochodami każdy do każdego podobny kwestia tylko portfela na co nas stać .A wracając do projektu który pokazujesz to podaj więcej szczegółów takich jak :wrzeciono,śruby,napęd ,sterowniki itp
mariohs
Posty w temacie: 19
Parametry.
Post napisał: mariohs » 11 sty 2008, 17:42
Przepraszam ze nic wiecej nie pisałem chciałem zaoszczyć wasze smaki.
Więc tak:
- profil użyty na podstawe to 150x150x8mm ścianka
- połączone jest to płaskownikiem 150x20mm grubość
- na dwa profile po których nośne stołu ruchomego przyspawałem dwa plaskowniki o szerokości 75mm i grubości 20mm w nich wyfrezuje rowki pod prowadnice
- powierzchnia robocza stołu 500x800mm
- prześwit między bramą a stołem ok 400mm
- profile użyte na nogi do bramy to 200x100x6mm
- na poprzeczke do bramy zespawałem do kupy dwa profile 120x120x6 i 200x120x6mm
- prowadnice jakie uzyje do wszystkich3 osi Hiwin HGR30
- wózki kołnieżowe HGE30HC
- śruby kólowe 25x05 (skok 5mm) + dwie nakrętki na jedną śrube i mojej konstrukcji tulejka z kasacją luzu bo te nakreteczki tego nie mają
- co do wrzeciona to jeszcze się zastanawiam
- jeśli chodzi o napędy to 3 silniki 8,7Nm + sterowniki STSK78 zasilacz i płyta optiizolowana
- stół płyta aluminiowa z zamontowanymi na niej profilami z rowkami teowymi.
[ Dodano: 2008-01-11, 17:45 ]
A na kazdą oś 4 wózeczki nie ma co tu żałować co by potem nie żałować.
Mam pytanie do kolegów zaprawionych w boju, jaki kopik do macha 2 i 3 byłby najlepszy. Jeśli byłby ktoś w stanie przesłać wykazik części składowych do kopma żebym jaiegoś fa pa nie popełnił bo z dziedziny kompów to laik jestem. będe wdzięczny za pomoc.
[ Dodano: 2008-01-11, 17:52 ]
Wczoraj jeszcze nogi dorysowłem, jeszcze musze tam doskrobać jakieś zastrzały coby mi się nie telepało podczas pracy ale to już pikuś.
ploter caly + .jpg (11.11 KiB) Przejrzano 8626 razy
mariohs
Radek27
Post napisał: Radek27 » 11 sty 2008, 19:35
"A na kazdą oś 4 wózeczki nie ma co tu żałować co by potem nie żałować."- no przy takich planach chyba by mi nawet na mysl nie przyszlo, ze mozna po 2:)
Fajnie sie zapowiada, ale osobiscie czekam na fotki pokazujace obrobione profile, podfrezowania itd:)
mariohs
Posty w temacie: 19
Wszystko po kolei.
Post napisał: mariohs » 11 sty 2008, 19:46
W konstrukcji zostało mi jeszcze 8 małych płaskowników do mocowania uchwytów pod napędy przyspawać i wyżarzanie odprężajace. No i wyśrutować to wszystko i malowanie a dopiero potym obróbka na bramówce.
[ Dodano: 2008-01-11, 19:50 ]
Mam mały dylemat i problem, nie wiem w jakiej wesi jest lepiej wykonać oś pionową. Chodzi mi o to czy prowadnice mają być zamontowane na ruchomejpłycie góra dół czy może lepiej wózki. Zarówno jedna jak i druga opcja ma swoje wady i zalety. Jeśli ktoś może to proszę o podpowiedz doświadczonych w tej kwesti.
Poizdro dla forowiczów.
mariohs
Radek27
Post napisał: Radek27 » 11 sty 2008, 20:21
Powiedzmy, ze na 10 opinni jakie slysze, 8 z nich mowi, ze lepiej nieruchome wozki...
gmaro
Post napisał: gmaro » 11 sty 2008, 20:47
Wózki jednak powinny zdecydowanie być nie ruchome a płyta z szynami powinna się przesuwać w osi Z .
