Onred serii 1000S w moim wydaniu...
syntetyczny
Re: Onred serii 1000S w moim wydaniu...
#41
Post napisał: syntetyczny » 20 gru 2017, 09:10
Strona to coś słabo działa i na alledrogo się nie pojawiają...
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Zienek
#42
Post napisał: Zienek » 11 sty 2018, 23:14
Petroholic
Posty w temacie: 30
#43
Post napisał: Petroholic » 12 sty 2018, 22:59
Jest jest... I pojawiają się regularnie z innych serii...
Petroholic
Posty w temacie: 30
#44
Post napisał: Petroholic » 17 sty 2018, 21:54
Takie tam z ostatniej walki :)
Stoliczek teowy do poszerzenia stołu frezarki pod czwartą oś - 725x170x35.8 (z płyty 38mm po obustronnym wielokrotnym planowaniu bo krzywulas był). Mocowanie - śruby M10 w oryginalne rowki. W szerokim blacie rowki teowe M10.
Efekt końcowy:
I krótki filmik jak chodzi maszynka :)
http://youtu.be/4kRWWOioJoU
Freza urwało pod koniec drugiego rowka i popiskuje ale wiem już dlaczego. Mój błąd. Jechałem wcześniej trochoidem chińską ósemką i zmieniłem na toolswro do otworów (miał podcięcie, a było głęboko na 28mm). Potem z rozpędu bez zmiany na chińczyka puściłem rowki trochoidem na parametrach chińczyka, a zapomniałem że toolswro ma sporo ostrzejszą linię śrubową i się uślizgiwał :( Jak go urwało i podmieniłem na chińczyka piski ustały i frez nie uszkodzony :) Parametry jeszcze w miarę bezpieczne. Na bank dało by radę szybciej pojechać ale nie do końca ufam chińskim frezom :D Po dwóch dniach bawienia się ze stolikiem (nie całych oczywiście) beczka 60L pełna wiórów po ubiciu :D Bez ubijania pewnie bym 200ke zapełnił :D
tomala89
Stały bywalec (min. 70)
#45
Post napisał: tomala89 » 17 sty 2018, 22:10
Hej, orientujesz się może czy można taką trajektorię ustawić w artcamie?
Petroholic
Posty w temacie: 30
#46
Post napisał: Petroholic » 17 sty 2018, 22:24
Niestety nie używam (nie posiadam) ArtCama więc na to pytanie nie znam odpowiedzi :(
Natomiast co do trochoida to generuję go w zupełnie darmowym ESTLCam. Fakt, że jest mocno uproszczony i nie oferuje zaawansowanych opcji trajektorii jak np. stałe ociążenie lub zmienne prędkości w zakrętach ale za to sam program jest banalny w obsłudze i możliwy do nauczenia w ciągu jednego wieczora :) Na pewno pełną obsługę trochoida oferuje Fusion360 ale jak dla mnie jest jeszcze zbyt skomplikowany i do tego wymaga PC 64bit, a ja kocham moje 32 :D
A jakbyś się nudził chwilę to obejrzyj to:
i zachęcam do zabawy :D
Alvar4
#47
Post napisał: Alvar4 » 18 sty 2018, 09:51
Te wióry takie fajne.... Może by je sprzedawać jako wypełniacz poduszek pod głowę ? :D
Petroholic
Posty w temacie: 30
#48
Post napisał: Petroholic » 18 sty 2018, 22:54
Z alu są bardzo fajne :) Trochoidowe ze stali są gorsze :( Ledwo wezmiesz do ręki, a już trzeba pensetą spod skóry wyciągać :(
Te na filmiku to z mocno agresywnego freza i wyszły takie sporo skręcone. Z chińczyka z bardziej pionową linią śrubową wychodzą takie prawie proste zapałki :D
syntetyczny
#49
Post napisał: syntetyczny » 19 sty 2018, 12:06
Przy takiej maszynie dałbym większy wiór. Dobrym początkiem jest zacząć od 10% i iść w górę.
Kreatura CNC
Petroholic
Posty w temacie: 30
#50
Post napisał: Petroholic » 19 sty 2018, 22:12
Owszem nie zaprzeczę ale nie w tym materiale :( To AW4202C i powyżej 10% bez chłodziwa lepi freza w kilka sekund. Już testowałem i straciłem freza :( Być może powyżej 10% należało by jeszcze zwiększyć posuw ale po utracie freza odechciało mi się eksperymentów :(
A jeśli dobrze pamiętam to tutaj właśnie leci na 10% przy posuwie 2 albo 3m/min (nie pamiętam) i chyba 12,5k rpm :)
