Jaka tokarka
- Posty w temacie: 24
Re: Jaka tokarka
Listwa niestety ma uszkodzenia kilku zębów i trzeba ją wymienić. Niestety ma wymiar 27 x 12 i muszę się zastanowić jak przerobić otwory montażowe.
- Posty w temacie: 13
Re: Jaka tokarka
W takim razie jak kupisz listwę, to na tę nową położysz starą i wywiercisz nowe otwory wiercąc przez stare które będą stanowiły doskonałe prowadzenie dla wiertła. W kole zębatym też będzie potrzeba przystosowania otworu wewnętrznego do reszty maszyny.
Re: Jaka tokarka
Zobacz może listwa 20x20 zbierze wymiar żeby ją zamocować... Najwyżej śruby wyjdą blisko krawędzi
Re: Jaka tokarka
Zdemontowałem koło zębate które jest wykonane w całości z wałkiem. Mam wrażenie że odległość listwy była za duża od koła. Czy moduł koła zgadza się z listwą widocznym na zdjęciu? Jak zregenerować część zaznaczoną na wałku?
Re: Jaka tokarka
Jeżeli zużycie na wałku zamyka się w kilku setkach, to daj sobie spokój, tym sposobem luzu koło-listwa nie skasujesz. Luż ten (nadmierny, bo jakiś zawsze będzie) można skasować
- albo podkładając podkładki pod listwę (przybliżyć listwę do koła),
- albo zastosować jako łożysko wałka atakującego tuleję mimośrodową, podobnie jak tu luz-pokretla-recznego-posuwu-wzdluz-prz ... 73558.html
Re: Jaka tokarka
Listwa jeszcze nie doszła to miałem czas uporać się z wariatorem. Po wyczyszczeniu wszystkiego oraz zakupie odpowiedniego paska wygląda na to że działa jak należy.
Re: Jaka tokarka
Listwa dojechała. Porównanie starej i nowej listwy i pytanie czy moduł się zgadza na jednej i drugiej.
Koła są rożnej wielkości. Zastanawiam się czy to jest fabryczne rozwiązanie tylko dlaczego DTR mówi inaczej oraz jakie przekłamanie powstanie jeżeli zastosuję nowe koło zębate?
Miejsce mocowania
Miejsce mocowania
Re: Jaka tokarka
można mniej więcej policzyć znając wartość P listwy o module 2 -> 6,28mm na ząb przy idealnym ustawieniu...
teoretycznie jeśli założysz 12z zamiast 10z powinno wyjść 20% błędu...
Re: Jaka tokarka
Możesz przystawić listwy starą i nową do siebie zębami i sprawdzić jak się zazębiają, właściwie, to powinna jedna w drugą pasować idealnie gdy tylko mają ten sam moduł.
Gdzie tam fabryczne, ktoś tam już majstrował. Teraz do tego nowego koła zębatego trzeba dorobić nową oś tak by wszystko pasowało dość ciasno i zastosować jakieś zabezpieczenie, żeby te elementy nie obracały się względem siebie.
