Heidenhain 355 jak połączyć z PC
cyborg78
- Posty w temacie: 10
Mam problem, mamy w firmie wytaczarkę UNION BFT 110 ze sterowaniem Heidenhain TNC 355. Tak naprawdę dopiero raczkujemy w temacie, mamy kogoś "dochodzącego" ktory pracuje na duzo nowszym Heidenhainie ale tego naszego powoli rozgryza i w sumie napisał już kilka dość rozbudowanych programów. Z tego względu zaczyna brakować miejsca w pamięci komputera maszyny. Chcielibyśmy podłączyć laptopa i skopiować programy na jego twardy dysk, nie bardzo wiemy jak to zrobić. Mieliśmy kiedyś w firmie serwis do tej obrabiarki (nie autoryzowany) i tam elektryk polecił kupić adapter USB/ rs232 MOXA "UPort 1110", oraz przewód szeregowy "wtyk 25 pin/gniazdo 9 pin" z obłożeniem 2-3, 3-2, 4-7, 5-8, 6-6, 7-5, 20-4. Zalecił też ściągnąć TNCremo, ale tłumaczył mi coś że normalnie Remo się nie połączy z poziomu aplikacji, a przesyłanie programów muszę wykonać z pulpitu sterowania obrabiarki. Nie do końca potrafię to zrobić, tzn. używam funkcji przesyłania ale nic na komputerze nie widzę że coś nowego się skopiowało. Jak to zrobić prawidłowo? A może mam złe obłożenie wtyczek przewodu połączeniowego i dlatego Remo się nie łączy?
Steryd
Re: Heidenhain 355 jak połączyć z PC
widziałeś instrukcję?
adapter przeinwestowałeś, starczyłby zwykły FTDI, nawet chińska podróba
kabel masz rozpisany tutaj:
https://www.lammertbies.nl/comm/cable/RS-232.html
wystarczy partial handshake.
Musisz jeszcze posprawdzać, czy aby napewno baudrate i tryb portu Ci się zgadza.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
cyborg78
Dodane 2 godziny 25 minuty 26 sekundy:
Dzisiaj walczę dalej, jeśli z poziomu pulpitu maszyny (po włączeniu w laptopie aplikacji TNCserwer) wejdę w komendę przesłania wszystkich programow, wtedy dioda RxD na interfejsie mrugnie na chwilę, jednak na dysku laptopa nie pojawiają się żadne nowe pliki (w miejscu gdzie wybrana jest ścieżka kopiowania plików). TNCremo nie łączy się nadal w normalny sposób, na żadnej prędkości przesyłu danych.
Jeszcze jedna sprawa, w instrukcji mam podane dwie tabelki z parametrami maszynowymi, nie wiem które powinienem mieć ustawione dla transmisji w taki sposób? W tej chwili mam parametry z tabeli "Blockwise transfer", czy tak powinno być?
Łuki31
tu masz podobny temat o podłączeniu
brak-polaczenia-miedzy-frezarka-a-kompu ... 12662.html
jak co to pisz
jak co to pisz
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
andrjalo
1 - zainstalować TNC REMO na komputerze.
2 - skonfigurować TNC REMO pod dany system.
3 - podłączyć kabel pomiędzy maszyną a komuterem.
4 - sprawdzić działanie transmisji.
cyborg78
ad. 1 TNC Remo mam zainstalowany
ad. 2 Skonfigurować? Masz na myśli ustawienie odpowiedniego portu, szybkości transmisji oraz właściwego protokołu? To mam wybrane raczej właściwie..
ad.3 Podłączam kabel we właściwe gniazda
ad. 4 Jak sprawdzić działanie transmisji? Ja od razu wciskam przycisk na aplikacji Remo: "Utworzenie połączenia", po czym dostaję komunikat że nie można ustanowić połączenia, dokładnie taki obraz:
Steryd
ale w REMO nie ustanawiasz połączenia, tylko na obrabiarce.
właśnie dlatego, ze nie ma protokołu dwustronnego, tylko FE albo ME
Wciskasz MOD w trybie programowania i przeglądasz po kolei parametry, na końcu masz protokół baudrate i sprawdzanie parzystości.
TO JEST W INSTRUKCJI.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
