PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
RobWan
Posty w temacie: 260
Re: PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
#1801
Post napisał: RobWan » 05 gru 2017, 10:10
mugenray pisze: Czy jest możliwość ustawienia programu w oknie głównym, do geometrii,
Nie. Ale możesz tej geometrii przypisać ścieżkę OBRÓBKA PO KONTURZE. i otrzymasz to co chcesz. :-)
Robert
mugenray
#1802
Post napisał: mugenray » 05 gru 2017, 10:36
RobWan pisze:
05 gru 2017, 10:10
Robert
Próbowałem już w ten sposób, tylko że wtedy frezarka siłą rzeczy będzie chciała ten kontur objechać.
RobWan
#1803
Post napisał: RobWan » 05 gru 2017, 10:43
Ustawisz co trzeba, wrócisz do CAM-a i wyłączysz z obróbki.
Robert
mugenray
#1804
Post napisał: mugenray » 05 gru 2017, 10:58
RobWan pisze:Ustawisz co trzeba, wrócisz do CAM-a i wyłączysz z obróbki.
CAM przy zamykaniu okna, przebudowuje ścieżki i położenie programu się zmienia.
RobWan
#1805
Post napisał: RobWan » 05 gru 2017, 11:22
Ale to nie zmienia położenia po wyłączeniu jakieś ścieżki obróbki. Wyjątkiem może być użycie NESTINGU. Ale tylko z wartościami relatywnymi.
A jeżeli chcesz mieć program i geometrię w tym samym miejscu to przepisz X i Y z okna głównego i wpisz do okna PRZESUŃ zakładka OPERACJE w rolecie ustaw OFFSET. To wszystko CAM-ie
Następnie wyzeruj położenie programu.
Robert
mugenray
#1806
Post napisał: mugenray » 05 gru 2017, 11:26
RobWan pisze:Ale to nie zmienia położenia po wyłączeniu jakieś ścieżki obróbki. Wyjątkiem może być użycie NESTINGU. Ale tylko z wartościami relatywnymi.
Spróbuję. Dziękuję.
db tec
Posty w temacie: 39
#1807
Post napisał: db tec » 08 gru 2017, 20:01
cosimo pisze:
04 gru 2017, 17:23
W załączniku przykladowy plik
Daj jeszcze plik config.ini. Zamieszczony g-kod jest ok.
W załączniku plik config,ini. Szarpanie występuje równiez przy wykonywaniu otworów po obrysie wewnętrznym spiralą. Na większych łukach widać że program zwalnia w połowie łuku pomimo że łuk ten ma duży promień (R=50mm). Przy ścieżce w kształcie ślimaka maszyna nie zwalnia przy małych promieniach a nagle zaczyna zwalnia po pewnym momencie gdy promień jest większy.
Druga rzecz to w generowaniu scieżek po konturach otwartych po wybraniu pracy dwukierunkowej program schodzi w osi Z z rampą tylko na początku konturu, na końcu konturu program schodzi w osi Z już bez rampy (prostopadle w dół). Dobrze by było gdyby program generował tą samą rampę przy pracy dwukierunkowej na początku i na końcu konturu.
Trzecia sprawa to brak możliwości ustawiania wartości ujemnej naddatku w ścieżkach "pocket" a często się przydaje aby można było wyjechać do osi frezu. Teraz rysuję dodatkowy kontur odsunięty o promień frezu, a wystarczyłoby wpisać naddatek= "-R"
I jeszcze jedna uwaga. Przy kopiowaniu naprzykład koła o średnicy 10mm na odległość 30mm program kopiuje koło na odległość 40mm, a przy kopiowaniu tego samego kołą na odległość -30 program kopiuje je na odległość -20mm
Config.zip
(2.25 KiB) Pobrany 156 razy
RobWan
#1808
Post napisał: RobWan » 08 gru 2017, 23:17
db tec pisze:Teraz rysuję dodatkowy kontur odsunięty o promień frezu, a wystarczyłoby wpisać naddatek= "-R"
Wygodniej stworzyć dodatkową ścieżkę (offset po wew. obrysie) z tą samą geometrią. I tam można już dać ujemny naddatek.
Ja tego używam do powiększania kieszeni, aby coś spasować. Puszczanie jeszcze raz pocket za długo by trwało, a ma tylko zebrać z konturu.
Ale przychylam się (i już kiedyś zgłaszałem) do tego ujemnego parametru. Od przybytku głowa nie boli. :-)
db tec pisze:Przy kopiowaniu naprzykład koła o średnicy 10mm na odległość 30mm program kopiuje koło na odległość 40mm
Tak ma być. :-) To pozostało z czasów jak Piko nie miało nestingu. Odsuwałeś tym o ten zadany parametr geometrie od siebie. Też zgłaszałem, może kiedyś cosimo to zmieni.
Robert
cosimo
Posty w temacie: 253
#1809
Post napisał: cosimo » 09 gru 2017, 16:30
W wersji 4.28 zmieniono sposób obliczania maksymalnej możliwej prędkości w danym momencie programu. Zrobiono to po to aby oś „Z” która zazwyczaj jest wolniejsza nie ograniczała prędkości w osiach XY . Dlatego (nie wnikając w szczegóły) najlepiej gdy prędkości max w osiach X Y są identyczne ! -w Twoim configu nie są.
RobWan
#1810
Post napisał: RobWan » 09 gru 2017, 17:47
cosimo pisze: Zrobiono to po to aby oś „Z” która zazwyczaj jest wolniejsza nie ograniczała prędkości w osiach XY
Ciekawe czy to działa przy bazowaniu. Chyba pójdę sprawdzić. :-)
Robert
Wróć do „PikoCNC”
