mugenray pisze: Czy jest możliwość ustawienia programu w oknie głównym, do geometrii,
Nie. Ale możesz tej geometrii przypisać ścieżkę OBRÓBKA PO KONTURZE. i otrzymasz to co chcesz.
Robert
Próbowałem już w ten sposób, tylko że wtedy frezarka siłą rzeczy będzie chciała ten kontur objechać.
RobWan pisze:Ustawisz co trzeba, wrócisz do CAM-a i wyłączysz z obróbki.
RobWan pisze:Ale to nie zmienia położenia po wyłączeniu jakieś ścieżki obróbki. Wyjątkiem może być użycie NESTINGU. Ale tylko z wartościami relatywnymi.
A jeżeli chcesz mieć program i geometrię w tym samym miejscu to przepisz X i Y z okna głównego i wpisz do okna PRZESUŃ zakładka OPERACJE w rolecie ustaw OFFSET. To wszystko CAM-ie
Następnie wyzeruj położenie programu
W załączniku plik config,ini. Szarpanie występuje równiez przy wykonywaniu otworów po obrysie wewnętrznym spiralą. Na większych łukach widać że program zwalnia w połowie łuku pomimo że łuk ten ma duży promień (R=50mm). Przy ścieżce w kształcie ślimaka maszyna nie zwalnia przy małych promieniach a nagle zaczyna zwalnia po pewnym momencie gdy promień jest większy.
db tec pisze:Teraz rysuję dodatkowy kontur odsunięty o promień frezu, a wystarczyłoby wpisać naddatek= "-R"
db tec pisze:Przy kopiowaniu naprzykład koła o średnicy 10mm na odległość 30mm program kopiuje koło na odległość 40mm
W wersji 4.28 zmieniono sposób obliczania maksymalnej możliwej prędkości w danym momencie programu. Zrobiono to po to aby oś „Z” która zazwyczaj jest wolniejsza nie ograniczała prędkości w osiach XY . Dlatego (nie wnikając w szczegóły) najlepiej gdy prędkości max w osiach X Y są identyczne ! -w Twoim configu nie są.Szarpanie występuje równiez przy wykonywaniu otworów po obrysie wewnętrznym spiralą. Na większych łukach widać że program zwalnia w połowie łuku pomimo że łuk ten ma duży promień (R=50mm). Przy ścieżce w kształcie ślimaka maszyna nie zwalnia przy małych promieniach a nagle zaczyna zwalnia po pewnym momencie gdy promień jest większy.
cosimo pisze: Zrobiono to po to aby oś „Z” która zazwyczaj jest wolniejsza nie ograniczała prędkości w osiach XY
