PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
RobWan
Posty w temacie: 260
Re: PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
#1821
Post napisał: RobWan » 18 sty 2018, 20:31
kalreg pisze:- czy z piko wychodzi gdzies 12v zeby bezposrednio zasilać taśme ledowa?
To zalezy jakim napięciem zasilasz, jaką wersje płytki masz i ile masz zasilaczy.
kalreg pisze:gdzie puszczany jest sygnał po włączeniu M07
W piko jest to M8. Sam decydujesz gdzie ma się pojawić sygnał. Za to odpowiada PLC. Domyślnie jest to wyjście nr 1. Numeracja zaczyna się od zera.
Robert
kalreg
#1822
Post napisał: kalreg » 14 lut 2018, 14:56
Mam kolejne pytanie, tym razem zwiazane z PLC. W instrukcji PLC jest powiedziane ze jest kilka rejestrow. Ilosc adresow w nich siega nawet 35 (np rejestr control). Skoro moja plytka ma 15 wejsc in to jak moge operowac na 35 pinie?
Inny temat - pracuje nad czujnikiem dlugosci narzedzia - wiele elementow makra odnosi sie do zmiennej PROBE_ON czyli wartosci przychodzacej od pinu zdefiniowanego jako PROBE, ale ten jest standardowo pinem 26 w rejestrze CONTROL 2 - jak zczytywac z pinu 26 w tym rejestrze i jaki fizycznie on ma pin? Jak to ogarniac?
Kalreg.
RobWan
#1823
Post napisał: RobWan » 14 lut 2018, 15:29
kalreg pisze: nawet 35 (np rejestr control).
Co najwyżej trzydzieścidwie sztuki. :-)
kalreg pisze:Skoro moja plytka ma 15 wejsc
Wejścia to IN. I obsłużysz tyle ile masz fizycznie.
kalreg pisze:jak zczytywac z pinu 26 w tym rejestrze i jaki fizycznie on ma pin?
Musisz w PLC przypisać skąd chcesz brać sygnał PROBE.
Przejrzyj w PLC jak są oprogramowane inne rzeczy.
Robert
kalreg
#1824
Post napisał: kalreg » 14 lut 2018, 15:54
To co napisales jest dla mnie jasne, ale:
Mam taki kod w PLC:
#NAME_I 6 = TAX_PROBE
<< IN TAX_PROBE
>> TA_PROBE
Bit (nie wiem czy to wlasciwa nazwa) TA_PROBE jest w rejestrze CONTROL 2. Gdy wciskam przycisk podlaczony do IN 6 zapala mi sie w PLC zarowno pole w IN o nazwie TAX_PROBE jak i pole w CONTROL 2 o nazwie TA_PROBE
Niestety makro ktore nazywa sie TM (oryginalne z piko) ma taka linie:
RefZ(-1); ExeRef(PROBE_ON_SOFT, F_MESS); // Pierwszy pomiar (zgrubny)
a wartosc PROBE_ON_SOFT jest sterowane przez bit PROBE w control a nie TA_PROBE
Gdy teraz zmienie powyzszy kod:
<< IN TAX_PROBE
>> PROBE
To wciaz w input mam sygnal wciskania przycisku, ale PROBE juz sie nie zapala. Nie rozumiem tego a niestety manual do piko dla osoby tak zielonej jak ja jest tragiczny :(.
Probowalem tez w makro zmienic:
RefZ(-1); ExeRef(Input(6), F_MESS); // Pierwszy pomiar (zgrubny)
Ale niestety kompilator wywala blad. Jak widzisz kombinuje z kazdej strony ale piko nie jest mi dzis przyjazne :(
Jakas podpowiedz?
Maniek^^
#1825
Post napisał: Maniek^^ » 14 lut 2018, 22:42
Zrób tak, ustaw wszystko zgodnie z ref_z_manual. a w PLC kod:
#NAME_I 6 = T_PROBE
<< IN T_PROBE
>> PROBE
I musi działać :)
Nie musisz przenosić makr po katalogach! Pomiar narzędzia dostępny jest w programie przycisk Auto "PN"
DeeX
#1826
Post napisał: DeeX » 12 mar 2018, 16:39
Jako że to pierwszy mój post to... Witam wszystkich :)
Składam powoli swój ploterek no i napotkałem problem.
Ploter wyposażony jest w głowicę oscylacyjną z ruchomą osią A.
Głowicę wyposażono w transoptor TCST2300 link do PDF do bazowania osi A.
Pytanie teraz brzmi czy Piko na HOME ma na tyle mały pobór prądu że mogę bezpośrednio fototranzystor podłączyć do HOME czy muszę kombinować z tranzystorem jeszcze?
Z góry dziękuję za pomoc!
cosimo
Posty w temacie: 253
#1827
Post napisał: cosimo » 13 mar 2018, 20:53
Na styk może zadziałać – z ciekawości można nawet przetestować. Ale chyba lepiej dać tranzystor.
bh91
Posty w temacie: 104
#1828
Post napisał: bh91 » 27 mar 2018, 15:44
Witam, powracam do tematu oświetlenia. Mam chwilę więc postanowiłem raz na zawsze to skończyć :D
Mianowicie. Mam panel z podświetlanymi guzikami. Po odpaleniu maszyny, panel się nie świeci - dopiero po aktywowaniu RUN - podświetlenie się włącza.
Po naciśnięciu pauzy chcę, aby panel sobie mrygał. Oświetlenie załącza przekaźnik O1. Na razie działa tak, że włącza się po naciśnięciu RUN i świeci się nonstop aż do dezaktywowania RUN
Dotychczasowy kod jaki mam wpisany:
// PANEL
#NAME_O 1 = PAUSE_LAMP
<< IS_PAUSE
AND PULSE_5
>> OUT PAUSE_LAMP
<< RUN
>> OUT PAUSE_LAMP
Jak coś zmieniam to albo nie działa albo błąd kompilacji :/ Jedyne co się udało zrobić to to, że panel jest zgaszony a dopiero na PAUZIE się włącza ;)
Jest robota - jest pinonc :wink:
cosimo
#1829
Post napisał: cosimo » 27 mar 2018, 16:29
Usuń dwie ostatnie linie i powinno być ok – czyli zostaje tak:
Kod: Zaznacz cały
<< IS_PAUSE
AND PULSE_5
>> OUT PAUSE_LAMP
bh91
#1830
Post napisał: bh91 » 27 mar 2018, 18:24
Ok - dzięki za pomoc. Przetestuję jutro z rana :wink:
Wróć do „PikoCNC”
