Dziękuje za liczne odpowiedzi.
W ramach wyjaśnień:
Silniki krokowe - nap. zasilania 3,24V, -prąd 2A, -moment 0,78Nm - to są dane z specyfikacji silników. Nie oznacza to, że chcę zasilać je napięciem 3,24V
Teraz już wiem, że są inne lepsze metody sterowania silnikami typu odpowiednie moduły sterowniki PLC itp. ale............ części już kupione i chciałbym wystartować tym co mam.
Planowałem połączyć to tak:
Arduino zasilane z USB, na sterownikach planuje dołożyć radiatory albo nawet wentylator
Moje główne pytanie to jak zasilić płytkę cnc shield, czy mój "ala zasilacz" to jest własnie coś takiego, kolejne pytanie czy ma odpowiednie parametry.
Obliczając jego parametry korzystałem z fajnego pdf-a z strony
https://www.ebmia.pl/pliki/dodatkowe/13 ... _Zasil.pdf oraz wzorując się na module zasilania MZ-02 (
https://www.ebmia.pl/modul-zasilacza-mz02-p-42780.html). Wiem, że zasilacz powinien mieć przy tej mocy "soft-start" ale jak na razie nie wiem jak go wykonać - trzeba jeszcze trochę artykułów przeczytać.
