Pierwszy projekt urządzenia cnc - zasilacz
Dobór elementów pod zasilacz
Yarec
Posty w temacie: 17
Re: Pierwszy projekt urządzenia cnc - zasilacz
Post napisał: Yarec » 26 lis 2017, 00:03
Chyba Autor nie poczytał podpowiedzi o zasilaniu a są dostępne bezpośrednio z tego portalu !
zobacz: https://www.ebmia.pl/sterownik-silnika- ... 42769.html
fulcrum29
Posty w temacie: 10
Post napisał: fulcrum29 » 26 lis 2017, 00:17
I tu ma to sens-czyli 3 razy po 24V i prad 2A-jakoi zasilanie krokowcow oczywiscie, bo atmega lub arduino to tylko stabilizowane 5V-mozna z USB ale lepiej miec swoje-nawet z tego zasilacza 24 V mozna zrobic "odgałezienie" na 7805 lub cos podobnego.ale jesli moge cos zasugerowac...dodałbym mosfety wspomagajace stopien wykonawczy do krokowcow-jes;li autor projektu ma na mysli sterownik z .......ali....GRBL a tak widze na linku.To te "koncowki" mocy sa za cienkie..lepiej dołozyc doslownie pare złoty na lepsze mosfety
Yarec
Posty w temacie: 17
Post napisał: Yarec » 26 lis 2017, 00:31
"I tu ma to sens-czyli 3 razy po 24V" ? - to 3 wyprowadzenia na poszczególne sterowniki 3 krokowców.
Nie każda płytka z Ardu toleruje "zdublowane" zasilanie +5Vdc ! a i tak sama pobiera mały prąd, zatem tu zbędne jest dokładanie MOSFETa.
Tu powinny być zastosowane dwa oddzielne zasilacze:
A - do Ardu (stabilizowany) i
B - mocy dla sterowników silników.
fulcrum29 - zmień/dopisz z jakiej miejscowości jesteś !
fulcrum29
Posty w temacie: 10
Post napisał: fulcrum29 » 26 lis 2017, 01:32
Nie bardzo zrozumiałes Yarec...lub ja zle to ujałem-Chodziło mi ze krokowce tej mocy zasilone z tej płytki moga te płytke zjarac...szybko...wiec ja ze wzgledow bezpieczenstwa dodałbym jako zabezpieczenie sedna ukladu mosfety jako sterowanie krokowcow.
A zde dwa oddzielne zasilacze?...Oczywiscie bo jest to bardzo logiczne.
Skad jestem?...Jestem z miasta...to widac?...jestem z miasta...to widac slychac i czuc..:)
wiatrakm
Post napisał: wiatrakm » 26 lis 2017, 10:55
Dziękuje za liczne odpowiedzi.
W ramach wyjaśnień:
Silniki krokowe - nap. zasilania 3,24V, -prąd 2A, -moment 0,78Nm - to są dane z specyfikacji silników. Nie oznacza to, że chcę zasilać je napięciem 3,24V
Teraz już wiem, że są inne lepsze metody sterowania silnikami typu odpowiednie moduły sterowniki PLC itp. ale............ części już kupione i chciałbym wystartować tym co mam.
Planowałem połączyć to tak:
Arduino zasilane z USB, na sterownikach planuje dołożyć radiatory albo nawet wentylator
Moje główne pytanie to jak zasilić płytkę cnc shield, czy mój "ala zasilacz" to jest własnie coś takiego, kolejne pytanie czy ma odpowiednie parametry.
Obliczając jego parametry korzystałem z fajnego pdf-a z strony https://www.ebmia.pl/pliki/dodatkowe/13 ... _Zasil.pdf oraz wzorując się na module zasilania MZ-02 (https://www.ebmia.pl/modul-zasilacza-mz02-p-42780.html). Wiem, że zasilacz powinien mieć przy tej mocy "soft-start" ale jak na razie nie wiem jak go wykonać - trzeba jeszcze trochę artykułów przeczytać.
Yarec
Posty w temacie: 17
Post napisał: Yarec » 26 lis 2017, 11:27
"soft-start" można kupić gotowy lub zrobic sobie samemu (nawet w trybie PWM)
O konfig. Ardu i "wytrzymałość" prądową A4988 to spytaj kolegę Riker ↓ (member64838.html) bo On na czymś podobnym jedzie i to dobrze.
Ja na Arduino (to "zubożony" sterownik typu ARM) to się nie znam.
Dodane 10 minuty 2 sekundy:
Riker pisze:W mojej ocenie do tego typu zastosowań klasa NEMA 17 będzie jak najbardziej odpowiednia. Jeśli nie masz zamiaru szaleć z prędkością to starczy to w zupełności. Silniki które ja wybrałem są podlinkowane parę pięter wyżej. Za sterownik śmiało możesz wówczas wykorzystać to co ja czyli Arduino + CNC Shield + A4988.
napisał: Riker » 03 wrz 2017 10:13
triera
#17
Post napisał: triera » 26 lis 2017, 12:02
Yarec
Posty w temacie: 17
#18
Post napisał: Yarec » 26 lis 2017, 12:13
triera - poruszająca i dogłębna wypowiedź - :-D
fulcrum29
Posty w temacie: 10
#19
Post napisał: fulcrum29 » 26 lis 2017, 21:27
Yarec pisze:
26 lis 2017, 12:13
Prawda? Doszukuje sie "głebi"...i chyba dla mnie za głeboko..:)
A tak na powaznie,sam jestem na etapie kopniecia sie w d....i zrobienia takiej maszynki cnc.Zasilanie to dla mnie pestka skupiam sie na sterowaniu tzn czy GRBL moge w symulacji obslugiwac jako sinutrain..ale to pozniej.
Sledze oferty na A.....spres i jest pare fajnych konstrukcji w cenie dosc przyzwoitej-tzn chodzi mi o konstrukcje,krokowce,sruby pociagowe itd
Zasilacz w tym przypadku dla kogos kumatego.to male piwo przed sniadaniem bo wiem z doswiadczenia ze pozniej moga byc prawdziwe schody,a jesli ktos na wstepie juz ma zagwostke z zasilaniem to lepiej niech nie brnie dalej...bo porywa sie z motyka na slonce
Yarec
Posty w temacie: 17
#20
Post napisał: Yarec » 26 lis 2017, 21:50
fulcrum29 - takich amatorów budowania CNC bez dostatecznej wiedzy a oczekujących na rozwiązania "podane na tacy" to tutaj nie brakuje, i przestaję się dziwić skoro "humanista" z 1-go roku studiów technicznych nie umie narysować śruby (!)
Wróć do „CNC podstawy”
