Pierwszy projekt urządzenia cnc - zasilacz
Dobór elementów pod zasilacz
Re: Pierwszy projekt urządzenia cnc - zasilacz
Hej.
Każdy musi się kiedyś nauczyć - tak to przecież działa .
Co do tych " nakładek " na arduino.
Nie badałem dokładnie - ale..
przy jednej jest napisane v- kompatybilna z taką wersją GRBL .
Więc zrobiłem sobie po swojemu - do ESTLCAM.
Silnikami kręci , pwm działa , itp.
Jak da si już ( normalnie ) dodawać fotki to napiszę w dziale o ESTLCAM.
a nóż się komuś zachce tak zrobić.
pzd.
pzd.
wiatrakm
Tylko pozazdrościć niektórym wiedzy ale nie zgodzę się, że przy pierwszym problemie trudności lepiej sobie odpuścić. Jak na moje to to powinna być motywacja do tego aby chociaż próbować ją zdobyć i iść krok dalej.
Yarec
- Posty w temacie: 17
wiatrakm -
Ale i tak uważam że zaczynać od prostych konstrukcji (mniej żal jak nie wyjdzie).
(od szkoły podstawowej do politechniki + praktyka zawodowa).
Więc: projektuj, wykonaj, uruchom, czyli zdobywaj wiedzę !
Dodane 7 minuty 39 sekundy:
a zgadnij co to jest ?
i ma rację, ale wczasach netu można przecież wpierw poczytać opisy zasad, sposobów i innych "pierduł" żeby później nie obudzić się z ręką w pełnym klozecie.pukury pisze:Każdy musi się kiedyś nauczyć
jeśli to o mnie to powiem że to proces długotrwaływiatrakm pisze:pozazdrościć niektórym wiedzy
to się już daje !!pukury pisze:Jak da si już ( normalnie ) dodawać fotki to
specpl
Czegoś tutaj nie rozumiem. Autor tematu pisze, że ma wiedzę podstawową jeżeli chodzi o elektronikę a chce budować zasilacz? Po co tak kombinować. CNC shield przyjmuje napięcie od 12V do 36V. Do takiej maszynki wystarczy zasilacz z laptopa podłączyć (używany kosztuje kilkanaście złotych).
Yarec
pewnie dla zdobycia wprawy/widzy.specpl pisze:chce budować zasilacz? Po co tak kombinować
fulcrum29
- Posty w temacie: 10
Czesc Yarec
Pewnie tak..ale człek uczy sie całe zycie prawda?.
Ostatnio byłem swiadkiem gdy na kursie programisty cnc była laska-tzn dziewczyna w wieku około 25 lat,Dawała sobie rade swietnie w programowaniu na Sinumerik i Fanuc,Gdy miala zrobic w cyklu zamknietym gwintowanie w 5 przejsciach jako pierwsza napisałam program....przy omawianiu szczegołow podniosla reke i zapytala "a co to jest gwint?......Kopary nam opadły i nie wiedzielismy czy to zart czy ona na powaznie...Niestety bylo to na powaznie....Na butelce od coli tlumaczylismy jej co to gwint ten zewnetrzny i wewnetrzny i co w rzeczywistosci znaczy skok gwintu.
Tak wiec Yarec...chyba wiem do czego pijesz..
Z co do zasilacza z wlasnego doswiadczenia wiem ze zwykly na trafo mostku to pryszcz...gorzej gdy ktos zapragnie impulsowy....wtedy sa schody..
Yarec
No, teraz to Twój text mnie powalił (też idę po Colę), myślałem że zabierając się z CNC posiada się wystarczający zasób wiedzy.
Co do zas. to masz rację, sam układ Soft-Start (na rezystorach) to dla Niektórych problem (!)
a co dopiero Soft-Start PWM with Initiating Impulse !
O zas. impulsowych raczej nie mówić.
a ja nie - ot taka moja wredna natura . . . . a wiesz co to na tym rysunku wyżej ?
odpowiedz na PW
fulcrum29 pisze:Tak wiec Yarec...chyba wiem do czego pijesz
odpowiedz na PW
fulcrum29
Witaj Yarec
Niestety nic na PW mie doszło
Przyklad z "kolezanka"to niestety fakt.Ale ona zapisałą sie na podstawowe szkolenie z CNC aby zdobyc lepsza prace(pensje) w Holandii i zalezało jej bardzo na certyfikacie TUV.
A na Twoim rysunku?...Popieprzony gwint tzn noszacy wizerunek uszkodzenia mechanicznego...lub przekoszonego w czasie jego wykonywania...Ale mysle ze powod jest chyba troche inny..
Odnosnie zasilaczy do tego układu zalozyciela postu.
Najprosciej...Program pisze na laptopie czy innym PC cie...czyli USB samo w sobie ma 5V aby zasilic atmege.a zasilanie krokowcow ktos mu tez podsunał dobry pomysł-stary zasilacz od lapa ktory ma okolo 19 V a to juz wystarczy.Trzeba tylko chwile pomyslec......
Robert_K
Wydaje mi się, że to cudo z obrazka to jakaś nakrętka na szybki montaż (?). czyli wkładasz ukośnie, a jak poczuje opór na czole to się prostuje i gwint dociąga. Jak bardzo daleki od prawdy jestem?
