TUM-25B "reanimacja"
rc36
Re: TUM-25B "reanimacja"
Post napisał: rc36 » 24 lis 2017, 12:39
Jak nie ma na łożu wyrąbanych dziur to łoże do szlifu, ale przygotuj się że inne rzeczy też będą wymagały naprawy-regeneracji.
Bieri13
Posty w temacie: 89
Post napisał: Bieri13 » 26 lis 2017, 23:15
Inne czyli, co np? Co mógłbym jeszcze sprawdzić w domowym zaciszu?
Czy regeneracja łoża jest na tyle dokladna i starannie przeprowadzana, że maszyna wraca do swojego pierwotnego stanu i będzie służyć "latami"?
rc36
Post napisał: rc36 » 27 lis 2017, 16:08
Jeśli chodzi o szlif łoża to zazwyczaj łoże po takim zabiegu powraca do fabrycznego stanu. Jeśli łoże jest mocno wyrobione to listwa zębata też jest pewnie zużyta, to samo łożyska wrzeciona, ślizgi posuwu poprzecznego, luz na pinoli konika itd.
Poczytaj jeszcze ten temat remont-kapitalny-tokarki-t37176.html?hi ... 5%20remont
Bieri13
Posty w temacie: 89
Post napisał: Bieri13 » 29 lis 2017, 17:33
Więc tak: potrzebuję pomocy w ogarnięciu warsztatu, który zajmie się moim łożem oraz suportem w normalnej cenie.
Z Pan Krzysztofem z Zawiercia niestety nie mogę nawiązać nici porozumienia - nie odpowiada na maile, za to odbiera telefony i każe pisać maile z danymi tokarki :P
Który materiał jest lepszy przy regeneracji suportu: Moglice P czy Turcite B?
GABE
Post napisał: GABE » 29 lis 2017, 19:12
Polecam Turcite B
Bieri13
Posty w temacie: 89
Post napisał: Bieri13 » 14 gru 2017, 16:40
Rozkręcanie, czyszczenie, segregowanie i tak w koło...
Bieri13
Posty w temacie: 89
#17
Post napisał: Bieri13 » 18 gru 2017, 07:23
Mam problem ze zdemontowaniem pokrętła od prędkości. Ściągnąłem segera i zakładam, że muszę wybić klin z ośki, który bardzo mocno trzyma i nie idzie go ruszyć, a nie chce wybijać go na siłę.
Czym szpachlujecie korpus oraz jakich farb używacie do malowania tokarki?
W dalszym ciągu szukam kogoś do ogarnięcia łoża i suportu.
gery_z1
#18
Post napisał: gery_z1 » 18 gru 2017, 18:25
Jeżeli chodzi o szpachlowanie to ja niedawno szpachlowałem całą tokarkę po piaskowaniu szpachlówką natryskową , ale jeżeli chcesz szpachlować tylko uszkodzenia to kup szpachlówkę dwuskładnikową ,a farbę tylko samochodową
adamlmb
#19
Post napisał: adamlmb » 19 gru 2017, 08:07
Witam kolego Bieri13 jesteś w stanie wrzucić więcej zdjęć reduktora. Jakbyś przesunął wodzik ten górny w prawo i zrobił zdjęcia z bliska. Dorabiam koła do reduktora a najmniejsze całkiem się rozpadło 14zebów. I nie wiem w jakim było położeniu. Pozdrawiam
Bieri13
Posty w temacie: 89
#20
Post napisał: Bieri13 » 19 gru 2017, 18:10
adamlmb pisze:
19 gru 2017, 08:07
Jak to?
