Moduł Remote MPG PikoCNC
Podłączenie MPG do PikoCNC
maglo18
Post napisał: maglo18 » 09 lis 2017, 12:42
Zakupiłem moduł Remote do PikoCNC i mam problem z poprawnym uruchomieniem enkodera. Przyciski działaja poprawnie , zmiana osi również. Enkoder natomiast nie wykrywa poprawnie kierunku oraz zlicza impulsy jak mu się zechce czyli bardzo niestabilnie. Nie mam już pomysłu gdzie dalej szukać. Na zdjęciu już nie widać kondensatorów które były wcześniej zamontowane zgodnie z instrukcją.
RobWan
Re: Moduł Remote MPG PikoCNC
Post napisał: RobWan » 10 lis 2017, 17:16
Zamiast enkodera daj przyciski do testów. Może impulsator kiepski.
Robert
bartekn86
Posty w temacie: 17
Post napisał: bartekn86 » 17 maja 2018, 11:51
przydalo by się kupić gotowiec od autora....
Bronsonboss
Post napisał: Bronsonboss » 17 maja 2018, 13:02
To i ja swoje 3 grosze dodam... kilka razy używałem enkoderów jak na zdjęciu i zawsze były jakieś jazdy czy na arduino czy na ESP. Nie wiem może to była kwestia bibliotek ale MPG zakupiony na aliexpress działa bez problemu z tymi samymi bibliotekami. Więc może zainwestuje te 15-17$ w prawdziwe MPG zamiast enkodera
bartekn86
Posty w temacie: 17
Post napisał: bartekn86 » 17 maja 2018, 16:03
Podeślij który mpg udało ci się z żenić z piko
Dzięki
Bronsonboss
Post napisał: Bronsonboss » 17 maja 2018, 16:43
bartekn86 pisze:Podeślij który mpg udało ci się z żenić z piko
ja nie żeniłem z piko ale składałem OpenXHC pod mach i linuxCNC
Impulsator ręczny dużo lepiej sprawuje się niż większość typowych enkoderów no i ma 100 kroków na obrót
jeszcze w postaci "na pająka"
bartekn86
Posty w temacie: 17
Post napisał: bartekn86 » 17 maja 2018, 19:54
Zrób takie coby śmigało z piko, chętnie kupię
Bronsonboss
Post napisał: Bronsonboss » 17 maja 2018, 20:46
pytanie czy XHC HB04 albo HB03 na USB da się w PikoCNC odpalić... to co składam jest kompatybilne z jednym i drugim wystarczy tylko zworkę przestawić... :)
Tobie wystarczyłą by kręciołka ze zdjęcia... ta co prawda ma fi 80mm ale takie z fi 60 można wyrwać od chińczyków za około 15-17 dolców nawet a dużo lepiej to się sprawuje niż normalny elektroniczny mały enkoder
bartekn86
Posty w temacie: 17
Post napisał: bartekn86 » 18 maja 2018, 07:36
zrobić, wszędzie słyszę zrobić.. wolał bym kupić coś co będzie dobrze działać, najlepiej od autora piko
maglo18
Post napisał: maglo18 » 18 maja 2018, 09:37
Potwierdzam że działanie z tym enkoderem nie jest idealne. Zamówiłem taki https://pl.aliexpress.com/item/free-shi ... 5c0f0tZLP6 mam nadzieję że będzie lepiej działać. Dostane go na dniach tylko obudowa od nowa do zrobienia.
Wróć do „PikoCNC”
